Författare Ämne: Hur mycket el förbrukar ni?  (läst 38027 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Hur mycket el förbrukar ni?
« Svar #60 skrivet: 11 november 2008, 16:46:50 »
Min Nibe 1230-6 har förbrukat 9,5kWh/dygn under oktober.
21,5 ºC i hela huset.  ;)
Är det inklusive brinepumpar, cirkulationspumpar och styrdator?
Jajemen, separat mätare mellan proppskåp och pump.
Utloggad pade
  • Stad/land: Storvik
  • Antal inlägg: 61
« Svar #61 skrivet: 11 november 2008, 19:57:19 »
Har hittils under dessa första 10 dygn under november månad gjort av med totalt 282 kwh enligt huvudmätaren = 28,2 kwh/dygn, varav luftvärmepumparna då har förbrukat 134 kwh, dvs 13,4 kwh/dygn. :)
Känns som om man bor i en lada med öppna dörrar jämfört med Raffen. Under de sista 10 dagarna har mina pumpar har gjort av med 32kWh/dag plus att jag gör av med 53kWh/dag till övrig el. D.v.s. totalt 84kWh/dag. Kanske önödigt att köra pumpen på övervåningen nu, men den drar ca 8kWh/dag och det kan jag leva med.
2 st Panasonic E9HKE. En uppe och en nere. Direktvärkande el med IQTherm regulatorer i alla rum
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #62 skrivet: 11 november 2008, 20:32:07 »
Hej Pade!  Oj du, 84 kwh/dygn låter ju riktigt häftigt alltså. :D 41 kwh/dygn i total elförbrukning är det högsta jag har varit uppe i under senare år, eller rättare sagt sedan jag satte in luftvärmepump i sep 2005, och detta var under februari månad 2007.
Det låter ju nästan som att jag skulle behöva hälsa på hemma hos dig en stund och konsulta dig lite i besparingstips, för det finns nog en hel del att hämta där hemma hos dig tror jag när det gäller den biten. ;)
Jag var faktiskt inne hos grannen i början av september månad och gick runt ett varv i kåken och tipsade och justerade lite här och där. De hade en årlig beräknad elförbrukning från elbolaget på 18550 kwh, och när de fick senaste räkningen med deras beräknade mätarställning per den sista oktober så hade de debiterat ca 1800 kwh mer än vad de hade förbrukat i verkligheten, så fortsätter det i den takten så lär de väl hamna på iaf mellan ca 10-11000 kwh/år. :)
När det gäller dina luftvärmepumpar Panasonic E9HKE så är de väl ganska likartade med min E9DKE-pump (för den har också numera keramiska lager i innerdelsfläkten), för dessa pumpar är ju nämligen inte spec ekonomiska i drift vid snällare väderlek och därmed ett ytterst begränsat värmebehov alltså. Har du kollat hur långt ned i elförbrukning dessa pumpar går innan de går i off-läge eller??
För min E9DKE-pump går bara ned till ca 380-400 watt, sen går den i off-läge. :)
http://www.polo-ab.se/myshop/myshop_start.php?APPID=2&PRID=138
Mvh Raffen.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #63 skrivet: 11 november 2008, 20:59:46 »
Jag hamnade på 12,7 kWh/dygn (beräknat) för VP i oktober.
25,6 kWh/dygn total elförbrukning.
Nu har jag dock ändrat kurva från 9 till 10 vid månadsskiftet och pumpen går betydligt mer + att en timmes tillsats har tickat in från legionellakörningen. Så i november efter 10 dagar har jag 20 kWh/dygn  :-\
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad pade
  • Antal inlägg: 61
« Svar #64 skrivet: 11 november 2008, 21:17:14 »
Jo nog är det mycket som borde åtgärdas. Datorn står på dygnet runt. Byggår är 1907, 1½ planare på ca 150m2 och jag har gammla innerfönster. Jag ska täta med pappremsor, men har inte orkat med ännu. I badrummet på nedre botten har jag golvvärme inguten i betong (skorstensmuren) utan isolering. En lite äldre frys i ett uthus och tre 4-åringar som drar med sig en hel del tvätt och disk.
Jag ska införskaffa lite elmätare till bl.a. kvarvarande el-element och se hur mycket dessa drar, samt mäta golvvärmen sepparat. Och pappersremsor till fönstrena är också på G. Jag har möjlighet att ved-elda, men tänkte vänta ett tag med det tills det blir kallare. Eftersom jag har det ganska fuktigt på övervåningen har jag ganska mycket öppna spjäll där, bl.a. i kakelugnen och i spiskåpan. Jag har fundering på att på något sätt mäta IR-strålningen från fasaden då det blir lite kallare ute. Kanske låna en IR-kamera av kommunen.
Angående IR-Kamera. Borde det kanske inte gå att bygga en själv. Digital-kameror tar ju t.ex. in IR-ljus. Det kan man se genom att t.ex. rikta fjärrkontrollen (till värmepumpen så klart) in i kameran. Om man sätter ett svart filter (som släpper igenom IR-strålning) framför linsen och låter exponera med lång slutartid så borde man byggt sig själv en IR-kamera. Kanske inte fungerar alls, eller så gör det det. Det vore bara kul att prova....
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #65 skrivet: 11 november 2008, 23:47:19 »
Mvh Raffen.
Hej igen Raffen
Kan du lägga ut en checklista med tips på åtgärder?
mvh kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #66 skrivet: 11 november 2008, 23:52:10 »
  Varför inte elda redan nu , så sparar du mera energi ! Det är ett vanligt resonemang hos folk som har eldstäder ! De eldar bara då det blir riktigt kallt . Det gäller nog att elda reglbundet om det ska bli nån besparing att tala om . Och speciellt jobbigt är det inte när man har "rutin" på det .
Själv eldar jag inte varje dag nu när det är 4-5 plus grader , men nog med 2-3 dagars mellanrum  .  :)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #67 skrivet: 12 november 2008, 08:37:04 »
Själv eldar jag bara när det är under nollan, utom möjligen för lite trivseleldning. Värmepumpen går såpass billigt när det är 5-7 grader att det är svårt att motivera vedeldning, trots att jag har gratis ved. Men du rollster har en riktig täljstensspis som är mycket effektivare än min braskamin iofs.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #68 skrivet: 12 november 2008, 08:55:36 »
Hej igen Raffen
mvh kjulakalle
I väntan på Raffen: Det enklaste man kan göra är att se över tätningar mot drag, inte minst dörr- och fönsterlister. Kolla upp golvdrag och täta med lämpligt material (det får exempelvis inte bli diffusionstätt i gamla trähus där konstruktionen bygger på naturlig ventilation och fuktvandring). Ska man göra någon enstaka större åtgärd brukar tilläggsiolering av taket ge mer besparing per investerad krona än tilläggsisolering av väggar vilket kan vara nästa steg. Byte till isolerglas eller, om man som jag sitter i ett gammalt hus där spröjsade dubbelkopplade fönster är en estetisk nödvändighet, byta till energiglas i innerfönstret. Att kolla huset med en IR-kamera är ett effektivt sätt att avslöja brister i isoleringen vilka då kan åtgärdas mer punktvis. Det vågar jag dock inte köra i vår gamla kåk där hela huset skulle lysa vackert skinande blått...   ::)
Vad gäller andra elbesparingar: Byta till lågenergilampor (här får man faktiskt vad man betalar för), se till att koppla musikanläggning, datorer, hembio/TV etc till grenkontakter med strömbrytare så man undviker all standby-förbrukning, byta ut vitvaror till A-klassade dito samt se till att kylskåpets baksida hålls lika rent och dammfritt som luftvärmepumpen, släcka belysningen i de rum man inte befinner sig i, duscha istället för att bada, duscha kortare, använda lågenergiprogrammen på disk- och tvättmaskin, alltid diska och tvätta med full maskin, vädra snabbt med korsdrag, skölja disken under kallt vatten...
Nu måste jag göra annat - fyll gärna på  ;)
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad dowax
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 72
« Svar #69 skrivet: 14 november 2008, 22:14:16 »
Förbrukat 48kwh per dygn senaste 30 dagarnaFunderar om man ska låsa elen eller hur man ska göra. ¨
Just nu har jag tillsvidare pris på elen, har skekraft .
Nått tips ska jag låsa den på nått år eller äre bäst att ha tillsvidare pris?
/ Daniel
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Utloggad Rollster
« Svar #70 skrivet: 15 november 2008, 01:11:26 »
/ Daniel
48kwh/dygn ? Låter mycket nu ifall det är ett vanligt egnahemshushåll ? eller är det en industrihall?  Sc:,h
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #71 skrivet: 15 november 2008, 09:55:20 »
Tycker du det är mycket? Jag förbrukar ca 100kWh (totalt) per dygn, i skåne. Sc:,h
mvh
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #72 skrivet: 15 november 2008, 10:22:48 »
Tycker inte heller de är nå mycke jag förbrukar med tanke på att jag bor jäms med Umeå å sen ett antal mil inåt landet.
Har haft i stort sätt minus varje dag dom senaste veckorna.
Sen har jag ett garage som är på 35 kwh som jag värmer med direkt el.
Har även stöd värmt med elradiatorer inne i huset för att få jämn värme.
Men jag ska nog fundera över ifall de är lönt att låsa elen nu, man kan ju spara en liten slant.
Men 100kwh dygn lät mycke för att vara i skåne :P
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #73 skrivet: 15 november 2008, 10:36:01 »
har just kollat
total el = 40 kwh/dygn
(VP = 11 kwh/dygn)
beräknad årsförbrukning inkl pool-VP 14 600 kwh
(Varav pooluppvärmning beräknad till 1500-2000 kwh/år)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #74 skrivet: 15 november 2008, 10:45:02 »
hej igen
Personligen tror jag att Elen kommer att gå ner ytterligare, det borde väl vara så att även elbolagen blir påverkade av att bankerna sänker sina räntor etc.
Som läget är nu så beräknar man ju att räntorna kommer att gå ner betydligt fram till våren så jag ligger lågt.
