Författare Ämne: Hur mycket el förbrukar ni?  (läst 37963 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 16 november 2007, 18:06:37 »
Ja. Hur mycket?
Jag har kollat de senaste 3 dygnen och ligger i snitt på 69 Kwh per dygn.
Har utöver pumpen, 2 handdukstorkar och ett 750 W el element igång.
Duschar 2 ggr varje dag, diskmaskin+ tvätt.
21 grader på bv, 19,5 ovan och 1 ute.
2 vuxna. Inga barn.
« Senast ändrad: 16 november 2007, 18:12:53 av Rickard »
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
SV: Hur mycket el förbrukar ni?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2007, 22:01:48 »
Det är inte så mycket som man hittar om det!
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 19 november 2007, 10:29:08 »
Hittills ligger vi på strax under 33 kWh/dygn i november, men det har varit kallare än normalt. Förra året vid samma tid var det 4 grader varmare. Vi kör luft/luftvärmepumpar för värmen, elvärmen är helt avstängd. Eldar inte, äger ingen kamin. Solfångaren ger lite tillskott i form av varmvatten om solen tittar fram.
Edit:tillägg: Värmepumparna har dragit 13 kWh/dygn hittills i november.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 19 november 2007, 11:45:12 av Gano »
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 19 november 2007, 10:44:45 »
57 kWh per dygn hitintills i november
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #4 skrivet: 19 november 2007, 10:45:28 »
Totalt sett under hela förra året snittade vi på 39kw/dygn.
Jag är nöjd, behövde jag kanske inte säga men så är fallet  studs studs
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad kungoliver
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 19 november 2007, 11:12:57 »
Endast VP 20 kwh i snitt per dygn, 23 uppe 22 nere, 4 personer i hushållet.
/Matias
160 kvm, 2 plan, i Åby utanför Norrköping, direktverkande el.
Värmegolv (el) tvättstuga, hall och 2 badrum tot 25 kvm.
LLVP Panna 12GKE installerad 1 nov -07
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 19 november 2007, 11:16:19 »
35kWh per dygn senaste året men vi har pellets som huvudsaklig uppvärmning (bara ca 1kW värmegolv och element). Inte helt nöjd, skulle lagt in vattenslingor i golven också  :(
mvh
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #7 skrivet: 19 november 2007, 11:36:58 »
Skit.
Vi 2 vuxna ligger på 78 kWh per dygn nu i novenber. Och det är inte så kallt ute ?.
Undrar vad är felet?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 19 november 2007, 12:23:06 »
Cirka 50 kWh/dygn hittills i november. Räknat på ett år tillbaka har vi ett snitt på 38 kWh/dygn.
//Ronnie
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 19 november 2007, 13:55:36 »
Jag snittar 10kwh per dygn.
Eldar med ved och el patron om jag är borta och på sommaren om det är ap hett
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #10 skrivet: 19 november 2007, 15:58:13 »
VED???
Det kräver så mycket arbete...
Utloggad BB54
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 19 november 2007, 18:18:01 »
Gjorde bokslut för år 1 med Sanyo 123 nyligen. 12600 kwh, det blir 34,5 per dygn. Huset är 95 kvm i botten med 70 kvm loftvåning. Siffran inkluderar även hushållsel, frostvakt i pumphuset, elslinga för vattnet då det är kallare än 5 minus, ett 600w element i badrummet och värmegolv i gästtoan. Huset är rätt dåligt isolerat och vi har haft 22-24 grader i större delen av undervåningen (utom i en hörna) och 19-20 uppe. Jag är supernöjd! Tidigare förbrukning 20-25000 kwh enligt förra ägaren och då var det nog inte så varmt som vi haft det. Jo just det, vi har braskassett och har eldat upp ca 4 kubik under de kallaste dagarna. Två vuxna och två småbarn och i Stockholms skärgård.
« Senast ändrad: 20 november 2007, 01:47:40 av BB54 »
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #12 skrivet: 19 november 2007, 20:12:05 »
Jag ligger på ca 60kWh/dygn,så här långt i november.Då har jag kört båda pumparna hela dygnet.I övrigt är det vvb´n och övrig hh-el.Har haft ca 18-19ºC uppe och 19-22 ºC nere.Har haft ett par rätt kalla dagar/nätter,med temperaturer ned emot -15 ºC och ibland ännu kallare.Pumparna har i snitt dragit 0.6-0.7kWh/h.Så jag är nöjd så här långt.Skall byta vvb i vinter,för den drar för mycket. >:(
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 19 november 2007, 20:18:17 »
Ca 33kWh/dygn totalt hittils i november, varav:
15kWh VP
18kWh hushållsel
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #14 skrivet: 19 november 2007, 20:27:17 »
15kWh VP
18kWh hushållsel
Bara min hushållsel snittar på 30 kwh dygnet.  huvuddunk
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
  • Dot gäster: 2126
