Författare Ämne: Hur mycket el förbrukar ni?  (läst 37979 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Hur mycket el förbrukar ni?
« Svar #75 skrivet: 15 november 2008, 11:09:46 »
Men 100kwh dygn lät mycke för att vara i skåne :P
Ingen värmepump och jag har räknat om pelletsförbrukningen till kWh.
Huvudsakliga uppvärmningen kommer från pellets och kostar ca 15000kr/år (~20000kWh). Men vi har även ca 1kW direktverkande el som går hårt hela vintern vilket ger en årsförbrukning på ca 12kWh (inkl hh-el). Då elen kostar så mycket mer än pelletsen så borde man verkligen göra något klokt åt elpriset men jag är villrådig och har antagligen onödigt hög räkning  :(
mvh
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #76 skrivet: 15 november 2008, 19:59:02 »
Kanske inte jämförbart då min sitter i fritidshus  så den  står  på 16  C i  veckorna och  i helgerna eldar jag för det  mesta huset  är 60kvm  och byggt 1980 västkuststugan hyggligt isolerat och 3-glasfönster, min totala förbrukning förra året låg på 4500KwH....låter  det  rimligt????
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #77 skrivet: 16 november 2008, 01:19:32 »
Låter väl rimligt . Mängden är i vart fall som helst liten och Summan i pengar är väl inget att klaga på heller ?
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #78 skrivet: 16 november 2008, 08:01:29 »
Undrade mest om det var  nån som hade nåt liknande objekt att  jämföra med....primärt var det inte för besparingen jag  installlerade  den, utan för  komforten. innan  jag  installerade  den  hade  jag  direktverkande el och hade  ungefär  samma "totalförbrukning" doch  6-7C  vid  ankomst BRRR  liksom att jag  eldade mer då....man är ju lat av naturen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #79 skrivet: 16 november 2008, 08:57:33 »
Har i snitt förbrukat 46kWh/dygn under de senaste 31 dagarna.Och det är som dowax skriver,att vi haft minusgrader i ett par veckor nu.Det kallaste vi haft så här långt är -17 ºC.Under de senaste nätterna,så har tempen legat runt -10 ºC(Just nu är det -8 ºC här).Så jag tycker inte en förbrukning på ca 45-50kWh/dygn är så mycket.Men visst hade den fått vara lägre. :( Jag får jobba på det. :)
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #80 skrivet: 16 november 2008, 10:33:55 »
Ja då ska jag avakta med att låsa elen och se om den går ner nått framöver.
Bara att köra på med pumpen så gått det går.
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #81 skrivet: 17 november 2008, 00:30:31 »
Har hittils under dessa 15 dygn under november månad (exakt halva månaden) gjort av med totalt 432 kwh enligt huvudmätaren = 28,8 kwh/dygn, varav luftvärmepumparna då har förbrukat 186 kwh, dvs 12,4 kwh/dygn. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #82 skrivet: 17 november 2008, 09:22:54 »
Snittar 13,5kWh/dygn hittils i november för värme och varmvatten.
Utloggad efva
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 26
« Svar #83 skrivet: 17 november 2008, 14:01:47 »
Under september så låg snittet på knappt 25 kw/dygn (drygt 26 innan pumpen installerades och då bara element på sparsamt i badrum o kök vid behov...), i oktober knappt 27 kw/dygn och hittills i november knappt 35 kw/dygn. I detta ingår all elförbrukning. Har en värme på 22 grader i rummen längst ifrån fläkten (är en fryslort som gärna drar på med billig lvp-värme  ;)
I övrigt inga element på alls, däremot massor av belysning i form av smålampor på timer, dator, 2 TV-apparater och stereo i standby-läge. Och naturligtvis vv-beredare, tvättmaskin, kyl/frys, spis och övriga elslukare som används normalt (inga barn).
Hyllar min LVP varje dag som låter mig ha varmt och skönt utan att ruinera mig. Det enda "problemet" är väl att det drar när luften cirkulerar runt i huset, vilket kändes kallt innan jag drog upp fläkten på 23-24 grader.
Enplansvilla byggd 1970, 104 kvm, direktverkande el tidigare.
Electrolux Oxy3Heat ESD09 installerad 2008-09-15.
