Författare Ämne: Hur mycket el förbrukar ni?  (läst 36639 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Hur mycket el förbrukar ni?
« Svar #15 skrivet: 19 november 2007, 20:34:06 »
43 kWh / dygn hittills i november. Två sanyo 123:or som tuffar och går.. Övriga förutsättnignar, se nedan. Två vuxna + 1 liten
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #16 skrivet: 19 november 2007, 20:46:15 »
snittar på 63 kw fram tills igår
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #17 skrivet: 19 november 2007, 20:55:21 »
Bara min hushållsel snittar på 30 kwh dygnet.  huvuddunk
Thumbsup
Skönt att man inte är ensam  ;)
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #18 skrivet: 19 november 2007, 21:23:30 »
Jag ligger på ca 60-70kWh/dygn de 2 senaste veckorna.
20-25 kWh VP
40-50kWh hushållsel
Förstår inte riktigt varför den ska ha 20-25 nu när den gick på ca 10kWh/dygn i våras vid samma utetemp.
Har haft ca 18-19ºC uppe och 22-24 ºC nere.
I källaren har jag 20m2 elgolvvärme som drar allt för mycket.
Utloggad kungoliver
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 20 november 2007, 07:39:51 »
Thumbsup
Snittar också 30kwh på hh el inklusive varmvatten. Två små barn med tvätt och torktumling nästan varje dag.  Thumbsup
160 kvm, 2 plan, i Åby utanför Norrköping, direktverkande el.
Värmegolv (el) tvättstuga, hall och 2 badrum tot 25 kvm.
LLVP Panna 12GKE installerad 1 nov -07
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1762
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 20 november 2007, 12:29:48 »
VED???
Det kräver så mycket arbete...
Det är det värt  Thumbsup
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
« Svar #21 skrivet: 20 november 2007, 12:42:45 »
Jag ligger på en dygnssnitt på 53kWh totalt inkl. hh el hittills i Nov, var av 11kWh/dygn ligger på värmen i garaget.
Räknat från Jan-07 har jag ett snitt på 43kWh/dygn inkl. hh el.
Dygnssnitt Nov-05 innan installation av VP var 102kWh.
/Roine
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #22 skrivet: 20 november 2007, 13:52:02 »
Jag verkar ju ha stängt av strömmen  ;D
Men det kostar även för mig  huvuddunk
2007-10-31   (21:52)      18518
2007-11-01   (00:00)    18520
2007-11-01   (20:01)    18541
2007-11-02   (17:53)    18566
2007-11-03   (15:56)    18592
2007-11-04   (13:56)    18610
2007-11-05   (11:55)    18637
2007-11-06   (09:55)    18668
2007-11-07   (07:55)    18703
2007-11-08   (05:53)    18740
2007-11-09   (03:56)    18776
2007-11-10   (01:56)    18813
2007-11-10   (23:53)    18848
2007-11-11   (21:56)    18878
2007-11-12   (19:56)    18909
2007-11-13   (17:56)    18943
2007-11-14   (15:56)    18976
2007-11-15   (13:55)    19016
2007-11-16   (11:52)    19037
2007-11-17   (09:52)    19068
2007-11-18   (07:55)    19100
En snittförbrukning på 36 kwh/dygn
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #23 skrivet: 20 november 2007, 14:19:01 »
hej
tjaa tycker man får väga allt mot varandra
ström vs vedförbrukning å vs arbete
skulle alldrig sätta mig i den sitsen att jag va tvungen att rusta upp 20m3 ved varje år
för att hålla kåken varm å ändå stå kvar med en strömförbrukning på typ 9-11000 kwh
tycker det känns vettigare med 5m3 ved varje år å ca 15-16 000 kwh
+ att jag även kan åka bort 5 dagar å luft/luft pumpen värmer huset till 18 grader
å joo jag e fruktat lat...men räcker veden i 4 år i stället för ett år tycker jag det känns bättre
mindre jobb å det gillar jag starkt.....
skillnaden är trots allt bara 4-5000kwh per år
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #24 skrivet: 20 november 2007, 14:29:28 »
hej
Ja vi är alla olika.Jag skulle tro att bokslut på din vedförbrukning blir mer än 5m3  ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 20 november 2007, 14:39:43 »
hej
har fram tills nu eldat upp ganska precis 1m3 ved
har min ved staplad på sj pallar en pall rymmer ganska precis en m3 ved
har börjat på min andra här om dan,,så det e ganska lätt för mig att hålla koll på förbrukningen
hadde 4st då jag började höstas kan dock hända att jag behöver 1elle2 pallar till fast det ser vi efter jul..jag lovar att hålla er informerade
felet e att man har så förbannat varmt inne ligger å snittar 23-24 grader i kåken,går inte hälsa på nån snål jäkel som har 19 inne då fryser man röven av sig
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #26 skrivet: 20 november 2007, 17:48:43 »
Vi har snittat 47 kwh pr dygn inkl forbruksel...med -17 som lägsta temp...Hus 109kvm+50kvm ekonomidel...Pumpen har forbrukat 449 kwh på 621 timmar...22 grader inomhus....jag är nöjd Thumbsup
Huset står i Arjeplog
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #27 skrivet: 19 december 2007, 12:12:07 »
Hej på er!
oavsett vad man har för värmkälla så får man motion,
Eldar man med ved får man bära ved!!
Använder man värmepump får man bära bort isen som blir ungefär som vedträd!!
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
« Svar #28 skrivet: 13 februari 2008, 10:45:42 »
Jag har nu haft min L/L pump ganska precis ett år nu.
jag har haft en förbrukning totalt på ca 25-27 tusen kilowatt/år utan pump.Vi har nu bott i huset i snart 7 år.
Vi är två vuxna och två tonårspojkar 15 å 17 år gamla.
Idag räknade jag ut att vår årsförbrukning blir ca 18000kw.
Det fattas 13 dagar till den 25:e då jag läste av förra året, men jag kan titta på vår el leverantörs hemsida där dom läser av via elnätet den 1:a varje månad att jag förbrukat 62kw/dygn i feb.
Vad jag har i huset ser du ju nedan.
Jag har inte eldat något speciellt men det har ju inte varit så kallt här heller.
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
Utloggad Dandy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #29 skrivet: 13 februari 2008, 13:49:59 »
Hej.
Jag har haft min atlas pump installerad 1år idag. Årsförbrukningen blev 14.874kw(värme,hushållsel,varmvatten).
Inomhustemeratur 21-23 grader. Tidigare år har legat på 22-23.000kw(gamla direktel element).
Atlas 6kw inverter Qc på nedervåningen samt 1st Atlas nya modellen på övervåningen( Den nya är egentligen installerad för kyla på sommaren, Men har nu en mycket jämnare temeratur i huset även under värmeperioden) 1 1/2 plans villa 168m2.Byggår -81. 2st vuxna och 2 barn(3 och 17år).Värmland.
  • Dot gäster: 1099
