Författare Ämne: Hur mycket el förbrukar ni?  (läst 38008 gånger)
Utloggad exxazz
SV: Hur mycket el förbrukar ni?
« Svar #30 skrivet: 29 september 2008, 21:11:14 »
Kanske kan skrämma liv i den här tråden igen.
Vi förbrukar ca 110 kWh i snitt per dag. Det är något riktigt skumt med den här kåken...
 :o :( fiR: _/- :'( huvuddunk
Trähus på 150 kvm betongplatta i två plan med öppen planlösning, bla 7 m i takhöjd på 40 kvm, ca 220 kvm boyta. Förbrukar hiskeliga ca 40000 kWh trots fem år gammal IVT bergvärmepump från ett 200m djupt berghål. Vi är två vuxna och en femåring.
Nåt fel är det på vår förbrukning... Eller livsstil....
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #31 skrivet: 29 september 2008, 21:49:33 »
Bor du i Globen eller ? Utrolig høyt strømforbruk , da må du begynne elimineringsmetoden . Ville først sjekket varmtvannsberederen . Evt. varmekabler kanskje . Termostatfeil på elkolbe til sentralfyr ? Varmtvannslekkasje ? Varmetråder i takrenne ? Finn feilen fort som som mulig , ellers blir det dyrt. Lykke til .
Raptus
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #32 skrivet: 30 september 2008, 10:46:35 »
Trådrekord? 8 kWh snitt/dag. :)
Dock med vedeldning och solvärme. 2 vuxna, en treåring, 80 kvm (timrat oisolerat) + 45 kvm tillbygge (hyfsat välisolerad). Lågenergilampor och A-klassade vitvaror.
För att trösta(?) er blir vi vi snart lvp-ägare som komplettering. Acktanken är för liten så under vintern är det svalt i huset när man kommer hem och jag vägrar vrida på elpatronen. Ska jag vara ärlig handlar det också om att få en ny energipryl att utforska...  a:gl Dessvärre lär den dock öka elräkningen igen, men komforten ökar också. Den stora investeringsförlusten var att bygga på och förnya kökspannesystemet vid tillbygget till en kostnad motsvarande en jordvärmeanläggning... Hade vi gjort om det idag hade det blivit jordvärme och kompletteringseldning med kamin och vedspis (för det märks att det här gamla huset verkligen mår bra av eldning, både för inneklimat, grundfuktighet och ventilation).
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
« Svar #33 skrivet: 01 oktober 2008, 11:52:48 »
Första månaden med L/L-pump resulterade i en snittföbrukning på 16kwh/dygn inkl. allt. Då har vi haft 23ºC inne!
1½-planshus i Stockholm med 2 "vuxna" :D, 120m2 med en Daikin golvmodell + Nibe flvp för varmvatten. Ska bli väldigt intressant att se hur förbrukningen blir i vinter! so far so good!
//SP
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #34 skrivet: 01 oktober 2008, 14:49:37 »
Hos meg ligger totalforbruket på 19 kw.t i døgnet i de tre siste måneder . Varmepumpa gått på kjøling den varmeste perioden og på oppvarming de siste seks uker . 22 varmegrader inne.
Raptus
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #35 skrivet: 01 oktober 2008, 16:27:51 »
hej exxazz
du måste ha läckage någonstans täta snabbt som ögat Thumbsup
/kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #36 skrivet: 02 oktober 2008, 09:07:01 »
Jag hade liknande problem i mitt hus för några är sedan och då var det värme-växlaren till ventilationen som har 2 el-värmare för att det ej ska bli för kall tilluft samt frysning på växlaren, dom var på några KW och termostaten hade lagt av så den stog på kontinuerligt även på sommaren.
Förbrukningen drog i väg rejält.
Vi har även värmekabel till vår brunn som tidigare gick kontinuerligt på vintern och fick slås av på sommaren där sitter det en termostat idag.
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #37 skrivet: 02 oktober 2008, 18:57:11 »
Hej vad tror ni om el priset framöver jag blev uppringd av vattenfall
dom erbjöd 66.14 på tre års avtal med tekningsrätt om priset faller vad tror ni om det
tot 116,75
IVT greenline HE C7
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #38 skrivet: 03 oktober 2008, 14:32:33 »
då har det gått upp lite, jag teknade samma 1 juli och fick 56 öre på treårs avtal med omteckningsrätt på vattenfall
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #39 skrivet: 03 oktober 2008, 15:22:48 »
Hej jag har satt elmätare på mina pumpar läste av den nu
luft-luft 19 kwh på ett dygn (instäld på 22 ºC)
luft vatten som går för varm vatten 8 kwh
hh-el 17 kwh
tot 44 kwh /dygn vi hade -1 som kallast i morse vad tycker ni om det?
IVT greenline HE C7
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #40 skrivet: 03 oktober 2008, 20:49:35 »
Synes det høres mye ut , har du veldig stort hus kanskje ?
Raptus
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #41 skrivet: 04 oktober 2008, 09:48:58 »
Min förbrukning i september låg på ca 29kWh/dygn.Av detta är ca 20kWh hh-el och varmvatten.Har kört en vp nästan hela september,och vid behov har även den andra pumpen varit i gång.Lägsta tempen så här långt i höst är -8 ºC.
Jag tecknade ett 5 år avtal med Skellefteå Kraft 2006,och det är på 0.481kr/kWh exkl skatt/avgifter. :)
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #42 skrivet: 15 oktober 2008, 09:36:05 »
ca 35-40kw/dygn. LLVP drar då ca 12kw, resten är vvb, SORBTIONSAVFUKTARE I KRYPGRUND (ACETEC PD-250) spis, micro, tv..ja ni vet.. hushållsel... ;) Inga element igång, propparna urdragna! *roflmao*
Håller på att räkna på en nordenberedare.. får dock inga priser på den rackaren... har mailat både tillverkare, återförsäljare och använt www.energioffert.se. Inga svar på än, var en vecka sedan jag mejlade första gången ???
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad wilfried
  • Stad/land: Teckomatorp
« Svar #43 skrivet: 31 oktober 2008, 22:49:45 »
Prick ett år i villan nu, har inte "hunnit" skaffa VP än, så det får räknas som "före" förbrukning  ;)
Total förbrukning 16068 kWh.
Om jag räknar hushållsel from 8 maj tom 12 sep när värmen var avslagen så gick det åt 1888 kWh, så på helår bör det bli ca 5664kWh.
Resten ska då bli uppvärmningsel: 10404kWh
Villan är byggd -79, 1,5 plan på 182 m2 i skåne, med (orginal!) direktverkande elelement.
Utloggad FRJO
« Svar #44 skrivet: 01 november 2008, 08:49:17 »
Det var ingen dålig förbrukning  jag gör åt mer el än dig ändå har jag vp och ungefär samma yta
men då bor jag i Boråstrakterna
