Författare Ämne: Hur mycket el förbrukar ni?  (läst 38012 gånger)
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
SV: Hur mycket el förbrukar ni?
« Svar #45 skrivet: 06 november 2008, 20:55:00 »
total förbrukning under oktober 861kwh vilket ger ca 28kwh per dygn.
Vet inte hur mycket som går till vad, vi kör inga element, bara luftvärmepumpen.. ska sätta en mätare på den här framöver!
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #46 skrivet: 07 november 2008, 18:23:44 »
Min RAS 13 har brukt 497 watt pr. time i snitt siden 1 oktober , veldig fornøyd.
Raptus  *vinkar*
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
« Svar #47 skrivet: 07 november 2008, 19:59:52 »
Mine varmepumper har brukt følgende:
Panasonic NE9GKE har brukt 2,9 kWH i snitt pr døgn de siste 51 døgn.   ( montert i 1.etasje innstilt på 22 grader )
Toshiba RAS10-B10SKVP-E har brukt 11,37 kWH i snitt pr døgn de siste 29 døgn. ( montert i kjeller innstilt på 19 grader )
\\ NE9GKE
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #48 skrivet: 07 november 2008, 20:07:16 »
Min Nibe 1230-6 har förbrukat 9,5kWh/dygn under oktober.
21,5 ºC i hela huset.  ;)
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #49 skrivet: 08 november 2008, 20:40:00 »
Oktober
Totalt 1579 KWh 53 KWh/dygn
Hushållsel 879 KWh 29 KWh/dygn
VP 700KWh 23 KWh/dygn
Varav
VV 369 KWh 12 KWh/dygn
Värme 331 KWh 11 KWh/dygn
Månadsmedeltemp 8,3 C
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #50 skrivet: 08 november 2008, 23:57:57 »
Hittils i november 23kwh/dygn TOTALT ! Stödeldar ibland .
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #51 skrivet: 09 november 2008, 09:13:13 »
Oktober
Varav
hej jasa
hur bär du dig åt för att få fram månadsmedeltemp
jag får bara fram min och max men vet ju inte vad det egentligen har varit
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #52 skrivet: 09 november 2008, 09:29:30 »
hej jasa
Ett sätt kan ju vara och kolla på temperatur.nu
Då ser man ju vad det ungefär har varit om man har någon mätpunkt nära
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #53 skrivet: 09 november 2008, 09:50:41 »
hej hansson
mycket intressanta grejor på den sidan ;)
//kjulakalle Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #54 skrivet: 11 november 2008, 00:16:51 »
Har hittils under dessa första 10 dygn under november månad gjort av med totalt 282 kwh enligt huvudmätaren = 28,2 kwh/dygn, varav luftvärmepumparna då har förbrukat 134 kwh, dvs 13,4 kwh/dygn. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #55 skrivet: 11 november 2008, 11:18:50 »
hej raffen
läge att byta mätare ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #56 skrivet: 11 november 2008, 11:23:00 »
hej raffen
Tjenare Kjulakalle!  Jaså skall jag byta mätare, varför det menar du?? Sc:,h Jag tycker att mina mätare är rätt ok faktiskt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #57 skrivet: 11 november 2008, 11:34:58 »
Tycker nog att din visar för lite ;D själv ligger jag på 35 kwh/dygn  huvuddunkfast jag testkör nu Acetec:en i krypgrunden för att se hur den påverkar golven samt totalenergin.
En fråga kan jag göra något med varmvattensberedaren "Parca Safir" kan det vara den som drar mycket ström.
Skall kolla om det går att sätta någon mätare på den.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #58 skrivet: 11 november 2008, 11:59:13 »
Tjenare Kjulakalle!  Njae jag tror nog att min huvudmätare visar ganska rätt du. ;) Men iof så skall jag ju få en ny mätare (med fjärravläsning) installerad under första kvartalet nästa år, så det skall ju bli spännande att se om det ändrar sig något isf. :)
Din vv-beredare är väl en 3-fas eller?? Isf så kan du som jag gjorde köpa t.ex en Siemens Landis/Gyr elmätare 3-fas från Rickards webshop för ca 289:- kr, fungerar helt perfekt alltså. Jag kör ju dessutom min gamla vv-beredare på timer med styrd uppvärmningstid, och det har ju gjort en hel del till vår elförbrukning för varmvattnet alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #59 skrivet: 11 november 2008, 13:10:35 »
Är det inklusive brinepumpar, cirkulationspumpar och styrdator?
