Författare Ämne: Är det någon som är intresserad av foto under byggnationen?.  (läst 55645 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Är det någon som är intresserad av foto under byggnationen?.
« Svar #30 skrivet: 09 november 2007, 19:15:24 »
Hörru Anders.. När Du balanserat upp fläkten, så skickar Du hela paktet till mig (motor+fläkt) så skickar jag ner min till dig  Thumbsup Inte för att jag kan märka nån obalans på min fläkt när den går, men kan ju va kul å se om det blir nån skillnad iaf  ^-^ Jag kan ju skicka med 1 liter solvärmt vatten, så Du får känna hur hett det blir hos mig..
mvh humlan.
Hörödu din Kirunabo. Akta så att jag inte tar ett snack med vildhussen, så han går igen.
Kan kontra med en burk använda tändhattar. Eller en burk Norma använt krut.   ;D
Ta långsamt krut då, 204 t.ex, för annars så måste jag ladda med så klena kulor till min 375 H-H Mag  ^-^ :)
mvh humlan.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #31 skrivet: 09 november 2007, 22:31:42 »
Vikter i all ära, men det finns ju faktiskt dynamisk obalans också.
Är inte stigningen lika på bladen, så kan du plocka vikter till fan löser av dej.
Cronos
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #32 skrivet: 10 november 2007, 07:24:29 »
Cronos
Det är ju det jag menar med att det borde vara tillverkaren som byter ut defekta delar, inte kunden som ska behöva vara ingenjör.
I min värld vete fanken om en så stigande propeller inte mår bäst av att ligga ner, inte hänga rakt ut på en fläktaxel så lång. Visst du kan ju motverka kraften genom att dra åt motorn.
Men så har vi ju verkligheten också, och den fungerar inte som i teorin. Har fått ballansera och göra i ordning min bandsåg för övre hjulet slog upp o ner,svarven. Sist köpte jag ett par splitter nya broms-skivor fram till bilen. Nog fanken slog dom långt över acceptabelt när jag kollade dom i svarven.
Sen ska det väl tilläggas att jag är miljöskadad. När jag dockar upp en pipa i spindeln och 4-backs-chucken, så är jag inte nöjd förrän jag ar 0 eller 0,0005 på 0,001 mätaren.    ^-^ :o
« Senast ändrad: 10 november 2007, 07:28:46 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #33 skrivet: 04 december 2007, 14:38:15 »
Lite nya bilder.
Kulvertrör isolerat, klätt. Kulvert igenöst
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #34 skrivet: 04 december 2007, 14:39:57 »
Exp. kärl är bra att ha.
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #35 skrivet: 04 december 2007, 14:40:51 »
Tankar börjar få kopplingar.
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #36 skrivet: 04 december 2007, 14:42:56 »
Plats för pump.
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #37 skrivet: 04 december 2007, 14:44:01 »
Kulvertrör från solfångare tak till accor.
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #38 skrivet: 09 december 2007, 18:19:48 »
Hoppas någon har användning av någon bild.
Mvh. Anders
Mvh. Anders S
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #39 skrivet: 09 december 2007, 18:49:26 »
Säkert kommer folk att ha nytta av bilderna, håll ut med ditt fotograferande.
Gör du nåt galet lär du få kommentarer.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #40 skrivet: 28 februari 2008, 10:03:02 »
Skickar in lite bilder till, i fall någon behöver lite ideer. Lovade en att göra klar fotoaudiensen.  :)
« Senast ändrad: 28 februari 2008, 10:25:02 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #41 skrivet: 28 februari 2008, 10:11:35 »
Mer bilder.
« Senast ändrad: 28 februari 2008, 10:13:49 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #42 skrivet: 28 februari 2008, 10:14:39 »
Mer bilder.
« Senast ändrad: 28 februari 2008, 10:30:05 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #43 skrivet: 28 februari 2008, 14:41:43 »
Ser verkligen proffsigt ut i pannrummet!
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #44 skrivet: 28 februari 2008, 15:14:54 »
Kan bara hålla med Kall Kyl, ser riktigt bra ut!  Thumbsup
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
