Författare Ämne: Är det någon som är intresserad av foto under byggnationen?.  (läst 55645 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Är det någon som är intresserad av foto under byggnationen?.
« Svar #15 skrivet: 08 november 2007, 14:45:26 »
Kärnreaktorerna. 120 rör till att börja med.
Har Du rätt anrikning på uranstavarna?
mvh humlan
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #16 skrivet: 08 november 2007, 16:05:48 »
Lite mer bilder i pumpen. Fläkten ska jag ballansera upp med tanke på axellängden och storleken på motorn.
« Senast ändrad: 08 november 2007, 22:03:32 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 08 november 2007, 16:08:22 »
Lit mer bilder i pumpen.
Fler sånna från olika vinklar, å gärna i lite större format. Jag tror dom kan komma till nytta längre fram  ;)  :)
mvh humlan
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #18 skrivet: 09 november 2007, 07:00:17 »
Ja då fortsätter vi väl eländet.
4-shunt,Magn. ventil nödsystem,shuntmotor med tempgivare i hus,soldator.
« Senast ändrad: 09 november 2007, 07:05:39 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #19 skrivet: 09 november 2007, 07:10:47 »
Flöd. m. Kw-räkning.
Mvh. Anders S
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #20 skrivet: 09 november 2007, 08:54:01 »
Hur balanserar du fläkten?
Jag har ett par bekanta som har problem med vibrerande fläktar i sina värmepumpars utedel, trots att de fått dem utbytta på garantin.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #21 skrivet: 09 november 2007, 10:55:16 »
Rekommenderar dem att byta reparatör.     *roflmao*
Eller bättre montera den på reparatörens utsida/sovrumsvägg så fixar han det nog rätt snabbt.
Kan säga så här, dom slipper i alla fall mullvadar så länge den vibrerar.   ;D
Jo!.
Antingen sätter jag den i svarven o klockar in axeln/navet,  och kollar så att bladen är lika långa till att börja med. Och hur mycket den slår axialt/radialt.
Funkar inte det så hänger jag upp den som när man ballanserar en vevaxel eller ett mc-hjul om du förstår. Hjälper inte det så ballanserar jag dynamiskt med hjälp av vikter (tuggumi går bra som prov eller nåt klistrigt som blyvikter till alufälgar.    Thumbsup
Har man dynamiskt ballanserat rostfria turboaggregat som är 2 meter i diameter och varvar 3500rpm och drivs av 150-200Hk elmotorer, så tror jag att jag kan boxas med en kinatillverkat plastfläktblad.     Thumbsup
Jag kan säga att det vibrerade rätt skönt i hela mejeriet när vi sköt bakre motorlagret på den ena turbokompressorn, och det tar 10-20 minuter att stanna ner den.       ::)
« Senast ändrad: 09 november 2007, 17:26:45 av Anders S »
Mvh. Anders S
« Svar #22 skrivet: 09 november 2007, 11:08:36 »
Nja, byte av reparatör tror jag inte på, tror faktiskt att det är själva konstruktionen på värmepumpen eller genomgående dåliga fläktar på just den modellen som orsakar vibrationerna.
Men det skulle vara intressant att veta hur en balansering skulle kunna gå till, kanske kan jag sälja ett gör-det-själv-kit för de som vill balansera upp sina fläktar, i webshopen alltså.  :)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #23 skrivet: 09 november 2007, 11:23:25 »
 ;D *roflmao*
Du skulle kunna be någon om du känner som har en däckfirma att visa gamla herdeliga mekaniska ballanseringen, hur det går till .
Jag ger mig den på att du har en firma i din närhet som har utrustningen. Vi körde med ultraljud och vibrationskännare med magneter som vi satte på fläktkropparna,elmoterena,fundamenten. Sedan kopplas detta till en skrivare (typ däckballanseringsmaskin). Kör skrotet på 500,1000,1500 rpm os.v och sedan får du svart på vitt vart du ska sätta vikterna och i vilken ände. Sen testar man igen och ser om det är nollat.
Problemet som var där var att produkten vi körde på andra sidan kom över i turbinsidan, i och med det byggde det på fläktbladen och sedan kunde det släppa en bit. Och då höll vi på att flyga till månen som första Svenskar innan Fuglesang, som satte en fot på kroppen. (vikten låg väl på 3-500kg på turbinbladet).
Så avanserat behöver det inte vara med en plastfläktblad. Klaga hos tillverkaren så att dom sätter dit riktiga grejer. Tror jag det att pumpar havererar om de inte är riktiga grejer.
Ungefär som att jag skulle lita på att min svarv är rak när den levereras och bara köra, utan att justera in den och rikta in/upp den. Sen blir alla mina jobb kassa i framtiden pg.a det.
Många handtag på ett järnspett.      :-\ ::)
« Senast ändrad: 09 november 2007, 17:28:01 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #25 skrivet: 09 november 2007, 13:02:03 »
Till Anders:
Alltså, jag ger mig den på att det finns tusentals kunder som klagat på vibrationer och fått höra att "det är normalt för den pumptypen och inget som går göra något åt"
Om jag kunde ta fram ett kit för balansering skulle jag kunna hjälpa dem till en lugn och stillsam tillvaro i värmen från sin älskling. (värmepumpen)
« Senast ändrad: 09 november 2007, 13:04:36 av Rickard »
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #26 skrivet: 09 november 2007, 14:24:21 »
Nog bättre att du köper en begagnad balanseringsmaskin och låter folk ta loss sina fläktar och skicka dem till dig. Ett "kit" för hemma-balansering av fläktar låter som en utmärkt idé i teorin, men praktiskt och ekonomiskt troligen svårgenomfört.
http://www.blocket.se/li?q=balanseringsmaskin&ca=16_s&th=1&c=0&w=3&aws=&awe=
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #27 skrivet: 09 november 2007, 14:45:40 »
Hörru Anders.. När Du balanserat upp fläkten, så skickar Du hela paktet till mig (motor+fläkt) så skickar jag ner min till dig  Thumbsup Inte för att jag kan märka nån obalans på min fläkt när den går, men kan ju va kul å se om det blir nån skillnad iaf  ^-^ Jag kan ju skicka med 1 liter solvärmt vatten, så Du får känna hur hett det blir hos mig..
mvh humlan.
« Senast ändrad: 09 november 2007, 14:47:18 av humlan57 »
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #28 skrivet: 09 november 2007, 17:24:09 »
Till Anders:
Du har säkert helt rätt. Men jag tror också att det vore lättare att någon ballanserade upp det åt dom, än att vanliga svensson ska stå och försöka.
Dessutom kan det ju vara axeln som skevar, eller hålet som inte är i mitten av fläkten.
Kan tänka mig att det även kan vibrera lätt om inte motorn sitter i något solitt, eftersom det är en oerhörd stigning på bladen så kräver det ju en del. Tycker faktist det är lite underligt att en så liten motor ska hålla för det här utan radiallagring.
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #29 skrivet: 09 november 2007, 17:39:12 »
mvh humlan.
Hörödu din Kirunabo. Akta så att jag inte tar ett snack med vildhussen, så han går igen.
Kan kontra med en burk använda tändhattar. Eller en burk använt Norma krut.   ;D
« Senast ändrad: 09 november 2007, 20:21:32 av Anders S »
Mvh. Anders S
