Författare Ämne: Är det någon som är intresserad av foto under byggnationen?.  (läst 55645 gånger)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
Glömde en bild på isoleringen
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
  • Antal inlägg: 36650
Anar att det döljer sig en pedant bakom namnet AndersS   ;)
Snygg isolering!   Thumbsup
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
Jo, det ligger väl något i det. Men det är väl lika bra att göra det så bra som möjligt när man ändå håller på. Annars så blir det väl som alla andra halvfärdiga projekt som man har.    ::)
Dagen har ängnats åt att kalibrera PT1000 givare som jag inte tyckte stämde riktigt. Och det låg nog något i det. Sänkte T1 i panelerna med 5 grader och T2 i tanken med 2-3 grader. Kan ha att göra med att jag förlängt kablarna till givarna.
En blixtvisit gjordes på stora lagret Clas O och motstånd inhandlades. Sedan testade jag mig fram med en sats motstånd och fick till en hygglig samling som märktes upp 1,2,3,4,5,6,7,8 grader mindre. Sedan var det bara att köra mot en bra digitaltermometer jag har. Passade på att kolla de två givarna vid värmepumpen också, till framledning respektive frysskydd platt. De visade i alla fall rätt.
Nu så, nu börjar vi vara på banan. Och solvärmen har senaste dagarna räckt till hela dyngsbehovet av energi till huset.
« Senast ändrad: 09 april 2008, 14:46:07 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
SV: Är det någon som är intresserad av foto under byggnationen?.
« Svar #78 skrivet: 06 november 2008, 07:01:37 »
Hej. Kommer med lite uppgradering.
Eftersom solen tydligen har slocknat för all evig framtid nu så är det luft/vattenpumpen som genererar mestadels nu.
Allt går klockrent. Ångrar inte valet en minut. Kunde varit effektivare, men vet inte vilken för de pengarna i dag. Kanske typ FOMA.
Varit ner till minus 7-8 grader och den morrar på samt täcker hela energibehovet. Ångrar inte att jag tog en 9,0 kWh pump.
Trågvärmningen har ej aktiverats ännu. Och min kondens ner i stupränneavloppet fungerar ypperligt, funderar på att göra en t-koppling av något slag på avloppstratten så att man kan ta tillvara vattnet typ till bevattning etc.. Mycket som går till spillo i onödan.
Rå luft o nollan till minus 3 har gjort att packisen slår till på kondensorn. Men det kvittar om den är jämntjock. När givaren säger till, stannar kompressorn o fläkten, ventilen växlar, kompressorn startar o fläkten står still. Tar som sagt runt 40 -80 sekunder så är hela kondensorn fri och tempen är rätt. Det bara forsar och ryker så man tror det brinner i utedelen. Sen stannar allt. Är tempen över driftstemp tillslag så står den still. Är det under så kör den först igång fläkten kortvarit för att blåsa ur kondensorn. Står ett ångmoln ur den typ 6-8 meter bort. Sen stannar den totalt och startar så startcykeln med start cirk. pump, start fläkt o start kompressor.
Är det bara lite kallt eller normal luftfuktighet så så går pumpen hela tempspannet på accatanken utan att behöva avfrosta. Så då blir avfrostningen typ när pumpen ej behövs över nollan. Driftstiden ligger runt 30-40 min. upp till 1-1,5 timmar per cykler beroende på temp o tempbehov naturligtvis och ibland längre.
Alltså avfrostningen styrs av givare nere på kondensorn. Om den bygger på is direkt efter avfrostning o start så regleras den av tid för att inte stanna direkt o avfrosta, den tiden är ställbar. Alltså den parametern spärrar avfrostningsfunktionen.
Pumpen kontra accan:
Normalt nu när tempen legat på 3-8 grader ute så har de som sagt gått kanske 30-40 minuter mellan start o stopp kopplad på typ 1/3 del av 750 liters accan när ingen elementvärme går åt. Sen skiktar det sig bra så länge elementslingan inte drar på för fullt. När detta händer typ 7 minus så går tanken o elementslingan över till att bli en enhet mer med samma temp. Och detta gör att pumpen automatiskt i stor sett kör mot hela mängden och därmed automatiskt glider över mot flytande kondenseringsvärlden för att ösa ut värme direkt på elementen. Så det där skötte sig bättre självt än jag trodde. Jag trodde att inkopplingen på tankens 1/3 del skulle begränsa pumpen till en jäkla massa start o stopp, men så är inte fallet.
Att tanken inte skiktar upp så bra just nu gör inget ändå, för det finns inte en kWh timme knappt att hämta ur panelerna på taket. Och om detta sker så stannar pumpen och det rätar upp sig i tanken ganska snart med 60-70 grader uppe o 30-40 nere, naturligtvis beroende på om elementslingan öser på o blandar, men eftersom den styr på elshunt så stänger den när solen lyser på genom fönstren o då blir skiktningen automatiskt bättre i tanken.
Någon som inte förstår eller har frågor så bara hör av er.
Mvh. Anders S
« Senast ändrad: 06 november 2008, 08:31:12 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
Hej igen.
Värmepump avstängd sedan näst sista veckan i Mars. Solen står för hela energibehovet av varmvatten o elementvärme.
Sista veckan går båda 750L accorna upp i max lagringstemp och en dag dumpade de lite värme i avloppet pg.a inget uttag i kåken. Varit en otrolig tid nu med mycket sol.
Inga ingrepp har behövts göras på anläggningen senaste året.
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #80 skrivet: 12 augusti 2009, 06:26:38 »
10500kWh inne på ung 1,5 år. Men då har mycket laddat mot starttemp på 55-65 grader, på sommaren/morgonen i tekniktanken.
1 solpanel till kommer kopplas på inom någon vecka. Jag har panelerna ståendets VSV så jag förlorar en-två timmar sol på morgonen, ska se om jag kan kompensera lite till. Samt har en Södergranne som har en stor lönn mitt i vägen vid höst/vårsol mitt på dagen (lite lägre bana). + ett träd klockan 16,00-17,00 ca..
Detta är mest bara för att, ska se om man kan förlänga stillaståendet av värmepumpen någon vecka, dag, månad.
Lönnen går en säker död till mötes, eller kortning utmed med knäna, bara tid finnes.
Nya heatpip-en kommer kontrolleras i funktion. Visar det sig att många fallerar, får jag ta några dagar och kolla alla de som sitter upp också. Det retar mig som fanken att jag inte kollade dem när jag satte dit dem.
Men man kan inte tänka på allt.
Troligtvis så inhandlar jag en 2 meters värmekabel också och stoppar ner i kondensröret från avfrostning Luft/vattenpump. Mest också bara för att vara på den säkra sidan om temperaturen går ner mot -15 grader. Vintern som var klarade den sig ner till 10-12, men det var nog gränsfall- SÅ det vore ej kul o komma hem från semester vintertid och se att botten frusit sönder på maskin.
Mvh. Anders S
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
    • www.tonysdiskus.se
« Svar #81 skrivet: 27 december 2009, 13:02:56 »
Hej Anders !
En mycket intressant tråd då man själv skall koppla in någon liknande lösning.Du verkar ju vara en hajare på detta och jag har då en fråga om inkopplingen av värme pumpen.Jag läste någonstans i tråden att du hade kopplat in den på 1/3 av tanken samt då var rädd att det skulle bli mycket start samt stopp på den.
Klarar din pump att trycka upp båda tankarna i temperatur eller är det kanske inte meningen att pumpen skall göra detta.Är tacksam för alla tips då du redan verkar ha pejl på det mesta.
Vårgårdahus på plattaGolvärme system 210m2.Panna nibe fighter 360p.Contura 670 täljstens kamin.Ett extern ventlations system fraktat varm luft ifrån nibe till varje rum.Lesol solpanel 8st.Soltank+slavtank 750+750 liter.Tankarna är dockade mot nibe360.En Nibe 2025 8kw luft/vatten är också ansluten mot ack tankarna :)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #82 skrivet: 09 december 2010, 06:58:21 »
Den klarar det om uttaget inte är för stort. Men jag kör mest på en tank 1/3 topp typ.
Nu är det en sanning med modifikation. För när elementen tar fullt blåser de tillbaka returtempen i hela nedre tanken också typ. Så volymen glider liksom mot pumpen lite från 300-750 liter + elementslingan.
Har däremot funderingar på att använda batteriet fullt ut för att klara peakar bättre vid typ minus 10-15 grader. Så man laddar upp fullt innan kylan slår till. Den brukar inte vara mer en typ nåt dygn här, sedan stiger det igen.
Har aldrig använt elpatronen
Mvh. Anders S
Utloggad isak76
  • Antal inlägg: 3
« Svar #83 skrivet: 18 februari 2011, 11:51:49 »
Fin anläggning  Thumbsup , men en sak jag såg bara inte för att kritisera men kablarna kan då inte vara klamrade av en elektriker?!  :-\ Mvh/ Tompa
