Författare Ämne: Är det någon som är intresserad av foto under byggnationen?.  (läst 55645 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Håller med föregående talare!
Sitter det ett smutsfilter mellan avstängningsventilerna på BILD 4.JPG?
Det ser ut som det sitter med filterkorgen uppåt?
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
SV: Är det någon som är intresserad av foto under byggnationen?.
« Svar #46 skrivet: 28 februari 2008, 17:47:46 »
Helt riktigt.   :)
Har ännu bara hittat en bit gradspån av koppar sen jag körde igång. Så jag monterade det så för enkelhetens skull.
Egenteligen behövdes den inte alls i anläggningen. Men jag hade två över så jag tänkte de sitter väl inte i vägen.
Nu rör jag ingenting med risk för läckage i gängförband.
Det sitter även ett filter vid trevägsventilen för värmepumpen + att jag spolade ur allt innan upfyllning.
Men för ordningens skull, du har helt rätt Digitalrobert. Den ska sitta neråt så att tunga particklar faller ner i korgen.
« Senast ändrad: 28 februari 2008, 17:49:21 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
  • Karma +2/-11
Ok!  :)
En annan sak: sitter det en avstängningsventil "före" expansionskärlet på BILD 7.JPG?
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #48 skrivet: 28 februari 2008, 18:00:56 »
En som varit med märker jag.
Sitter också där i MIN anläggning med mening. Annars så måste i alla fall närmaste tanken tömmas vid fel på övertrycksventilen eller kärlet.
Normal anläggning, inget alls att rekommendera.
Den dagen vi inte har det här huset kvar, av någon anledning. Åker kranen av. Som det är i dag i normal drift, finns inget vred på den för säkerhets skull.
« Senast ändrad: 28 februari 2008, 18:03:38 av Anders S »
Mvh. Anders S
  • Karma +2/-11
Knappast, tyvärr.
Har bara vissa saker färskt i minne eftersom jag nyligen konverterat till vattenburet och vp, innan dess hade jag varken lött, dragit en klämringskoppling eller bockat ett rör  :D
Som sagt: snygg installation och kul med bilder!  Thumbsup
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #50 skrivet: 28 februari 2008, 21:52:23 »
Tjusig solanläggning, du lär behöva fler ackumulatortankar eller en pool ;) 150 sfinx rör? wow...
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #51 skrivet: 28 februari 2008, 22:24:47 »
Ser att du har en  Steca reglerutrustning. Vilken modell är det?
Har funderat på att skaffa reglerutrustning, tittar på bl.a Steca 0704, TA UVR1611 eller Sungo sxl.
Dina erfarenheter?
Mvh Per
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #52 skrivet: 29 februari 2008, 08:01:42 »
Snyggt isoleringsmaterial (och arbete). vad är det för material och var  köps det?
///AndersA
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #53 skrivet: 29 februari 2008, 08:27:37 »
[/quote]
Knappast, tyvärr.
[/quote]
Hej igen digit.-robert
Då är du i alla fall mycket iakttagande. Det är bra, då lär man sig mycket.  :)
« Senast ändrad: 29 februari 2008, 09:00:07 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #54 skrivet: 29 februari 2008, 08:39:41 »
Hej Kalle T.
Nej det är 120 rör från Intelliheat (24 per panel). Så vi får se framåt sommaren vad det ger maximalt, om det räcker till i lagringskapacitet så kopplar jag nog på en 6-e panel, för att få lite mer vår och höst. Som det är just nu så får jag in i runda tal 25kw per dag om solen tittar fram (080201-080228). Det räcker för att trycka upp tekniktanken från 25-33 grader i botten till 58-65 i totala 750l volymen.
Nu återstår intrimmning av temperaturer och laddningsstrategi, för att få in så många kw som möjligt. Håller på att laborera lite fram och tillbaka med laddkurvor och temperaturer, för att se vad som ger mest.
Nu lutade jag upp dem 5 grader mer i vinkel än maximalt för sommaruttag. Sedan har jag dom lite mer i sydväst än rakt i söder. Så jag tappar lite tid på morgonen.
Jag hade gärna köpt allt av sfinxen. Men jag visste inte att han fanns när jag köpte mina grejer tyvärr. Sorry   :)
« Senast ändrad: 29 februari 2008, 09:00:49 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #55 skrivet: 29 februari 2008, 08:54:54 »
Dina erfarenheter?
Mvh Per
Hej Per.
Jag har en Steca 603 med Kw mätare.
      http://www.stecasolar.com/en/art/uid_kategorien/0000582/id_matchcode/up_temperaturdifferenz_regler/id_artikel/0000415/bop/0/chksum/5988b4de9c132a675cf4336e0b614330/beetools.html
http://www.stecasolar.com/en/art/uid_kategorien/0000582/id_matchcode/up_zubehoer/id_artikel/0000486/bop/0/chksum/24e19886db01a7556f9d10b0b19f5ee7/beetools.html
Här har du uppgifter på 704-an.
http://www.stecasolar.com/en/art/uid_kategorien/0000582/id_matchcode/up_temperaturdifferenz_regler/id_artikel/0000002/bop/0/chksum/1907f5b98546dbc5df83d030569bf0c3/beetools.html
Jag tror det har mindre betydelse vilken man köper. Bara man får de funktioner man behöver och vill ha. Därför fundera noga igen om vad du vill göra med den innan och titta på de olika uppgifterna på modellerna och olika tillverkarna. Det jag var intresserad av var egenteligen bara temp uppe i panelerna, temp nere i tanken, möjlighet att reglera tempdiffen och farten på cirkulationspumpen i soldelen, Kw-mätning på inladdad mängd solenergi samt funktion för nödkylning vid stora energimängder och om man är på semester mitt i sommaren.
För mig är 603-an överkvalificerad med en massa funktioner som jag aldrig behöver, men som kan vara bra för någon annan (läs på folderbladet) som laddning med platt, tillslag av tillsatsvärme, diffstyrning eller måltempstyrning, tankkombinationer, olika inkopplingar av solfångarna mm.
Nu har jag några grejer jag ska kolla upp. Annars så är erfarenheterna än så här länge goda. Det jag funderar över just nu är att jag har en förargerlig tempdiff mellan ut ur solfångarna tills att det kommer in till själva solmodulens mätare på invattnet till solslingan i tanken. Har en diff där på 5 grader som inte varierar med lägre eller högre temp i solfångaren, ej heller om systemet rullat säg 4 timmar. Så jag måste upp på taken och kontrollerar T1 givaren så den visar rätt (nartuligvis isolerat nu). Om det vore en förlust i kulverten så tycker jag det är mystiskt. Allt ovan jord är extraisolerat runt Maxithermkulverten (2x18mm.) med 3cm. armaflex HT, Lådan jag byggt ner lägs garageväggen är också fylld med isolering innan stängning runt röret, sedan la jag frigolit runt kulvertröret ner till 1,10m. djupet som den sedan går in till pannrummet på.Jag kollade tempgivaren vid uppsättning vid 40 grader. Och då visade den rätt. Lite mystiskt.   :(
Om det vore så stora förluster i kulvertröret så tycker jag de skulle ha oerhörda förluster i fjärrvärmenäten. För det är samma kulvert jag använt som de kör med.
Om det vore förlust så tycker jag det borde variera någon gång i temperaturen som diffar, när anläggningen startar, gått en stund eller vid olika temperaturer. Funderar om det kan vara så att det går över i röret ut igen med det kalla vattenröret till solfångarna eftersom båda kopparören ligger i samma 9 cm. plashölje i kulvertröret. Men de ligger ju några cm från varandra i kulvertmanteln med isolerskum mellan sig.  Sc:,h
Annars så stämmer tempdiffen mellan in/ut vid solslingan i tanken bra med vad det ska ligga på. Så den lämmnar ju av energin bra där.
Ja alltid är det något som ska spöka.
Så det som ska kollas är:
T1 tempgivaren
Överslagsskyddet jag monterat på givarledningen från T1-an till 603-panelen. Så det inte påverkar motståndet, så givaren visar fel.
« Senast ändrad: 29 februari 2008, 10:21:34 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #56 skrivet: 29 februari 2008, 09:24:00 »
///AndersA
Hej Anders A.
Mesta köpt genom Rinkaby rör.
https://www.rinkabyror.se/
Kolla under rör/rördelar och sedan isolering.
Men delarna finns från Clas olsson till hos de mer välsorterade VVS-leverantörerna i din närhet. Priserna kan variera stort däremot.
Vissa delar passar inte direkt, utan jag har skurit ut och tillverkat avstick, vid t-kopplingar mm. . Man får köpa i lite olika dimmensioner på rörisoleringen och skära ur så det passar.
Sedan tog jag kopparören lokalt pg.a hela piplängder,  samt lite smågrejer som man inte visste att man behövde/kom på senare.
I början vad det lite trögt att få hjälp med grejer direkt från leverantörerna här. Men det slutade i regel med att någon som jobbade på de olika företagen var mycket intresserade av hur anläggningen såg ut och fungerade, samt var ihopkopplad. Då fick man hjälp överallt. Det är många som är nyfikna, men det finns inte så många anläggningar här som är i gång och snurrar.
VVS-arna här runt var inte så intresserade av projektet, de hade mest synpunkter på vad de tyckte var felaktigt gjort.
Men det är i regel så här, det finns olika lösningar och olika system. Det som passar en annan eller ett annat hus, passar inte i den här anläggningen os.v . Sen kan man alltid komma på bättre lösningar i efterhand. Men jag börjar nog gå lite i Humlans spår. Det som ger mer är att ladda ner mer sol, alltså mer yta solfångare och/eller köpa de effektivaste solfångarna som går att få tag på.
Här verkar ju deras tillverkare kommit på något som de andra inte har, om nu testet stämmer. Med tanke på att det bara är 20-rörs panel. Skulle vara kul att se vad som skiljer själva glasröret och heatpipen mot de andras.
http://www.trebema.se/
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Forteckning_P-markta_och_ovriga_solfangare.pdf
Sen minimera förluster av den energin som solfångarna lyckas ladda ner. Och som allt annat, ju enklare desto bättre. Mer grejer man blandar in, mer grejer som kan bråka och som man måste hålla koll på.
« Senast ändrad: 29 februari 2008, 10:05:43 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #57 skrivet: 29 februari 2008, 10:17:27 »
Nästa Vecka ska Airwell Luft/vattenpumpen kopplas på och sedan är anläggningen klar.Jag återkommer med några kompletterande bilder när detta är utfört. Tog hjälp av en lokal kylfirma med vacuumsugningen av medierören. Då jag tyckte det var bättre att lämna detta till en kylfirma här eftersom jag inte tyckte det var värt att gå och köpa en vacuumpump/klocka/slangar för att göra ett jobb.
Sen ska jag följa upp systemet med lite olika laddningstrategier och körsätt för att se vad som ger bäst, samt för att få de olika komponenterna att dansa bäst tillsammans. Däri ligger väl dilemmat med dessa kombinerade system.
Håller nu på med att variera tempdiffen på solstyrsystemet på olika soldagar, för att se skillnaden i inladdad effekt per dag. Men det verkar som om det är bäst att styra lågt så här års för att få in mer, mot att kanske öka diffen mot sommaren då det ändå kommer vara överkapacitet på solfångarna.
« Senast ändrad: 29 februari 2008, 10:25:04 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad AndersA
« Svar #58 skrivet: 29 februari 2008, 10:59:22 »
Hej Anders S
Bara en liten kommentar till ju fler grejor ju mer krångel. jag har haft min solväremanläggning (lesol typ 1 självbyggd) i drift i ca tio år. Inget servicebehov alls till idag. ca 13000 soltimmar.
Mvh Anders A
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #59 skrivet: 29 februari 2008, 11:21:15 »
Den blåa lådan är väl en värmeväxlare? Jag skulle tro att det är där tempdiffen ligger. Så är det iaf för mig.
mvh
