Författare Ämne: 'HE9 - Bäst i klassen'  (läst 71912 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: 'HE9 - Bäst i klassen'
« Svar #75 skrivet: 11 november 2007, 16:57:37 »
Hele problemet bunner vel i at "standard" oppgitt COP i reklamen er ved +7 grader og at produsentene strever etter å score høyt akkurat der. Alle ville vært tjent med at denne " standard" hadde blitt forandret til å gjelde ved f.eks. -7 . Varmebehovet ved +7 er jo mikroskopisk i forhold og det vil aldri bli noen vettug målestokk å virkelig sammenlikne varmepumper ved den temperatur . I hvertfall ikke for nordiske forhold . Vi vet og at middel vintertemperatur er omtrent -7 oppe i nord. Spørs om Panasonic HE har måttet ofre de egenskapene som virkelig gjelder  for å få bruke skrytetallet : COP 5.22 ved +7 . Med resultat ynkelige 1.8 ved -15 og kun 2.1 Kw. ut. Takke meg da til Sanyo med dårlige COP ved +7 , men rikelig med krutt når det blir kaldt(eller andre fabrikat for den del).Brukte bare Sanyo som eksempel da de stort sett viser til dårlig COP ved mildvær, men virkelig har noe å by på da det trengs som mest. Noen som vil kommentere mitt innspill ?
 *vinkar* Raptus
Jag kan bara hålla med!
Hej Gano !
Har du verkligen upplevt att din HE9 maskin i praktiken skulle lämna så dåliga värden som presenterats i tidigare tabeller i denna tråd ?
Återigen vill jag ta upp det här med "tidsstyrd" avfrostning på HE maskinerna som nämnts tidigare. Jag kan inte se att mina HE9-SPK har annat än behovsstyrd avfrostning och ingen primitiv fast avfrostning varje timma även om ingen eller liten påfrostning finns. Vad har du noterat i din maskin ?.
Kan det möjligen vara så att det skiljer mellan olika utföranden av HE maskiner beroende på vem som säljer/distribuerar dem ?
Visst menar du Gonzo ^-^
Jag svarar i alla fall.
Jag har inte upplevt att pumpens prestanda skulla vara som dessa siffror visar.
Jag har lite svårt att se hur jag då i nuläget kan värma mitt stora hus med enbart pumparna.
Förra veckan tisdag -fredag hade vi -15 grader som lägst och -6 grader som högst.
Dygnsmedeltemp -8 grader.
Inga andra värmekällor förutom lågenergilampor och spis , maskiner osv.
Min pump går ibland flera timmar innan den avfrostar och ibland så avfrostar den väldigt ofta, dvs min upplevelse av avfrostningarna är definitivt att dom är behovsstyrda.
Blir det riktigt kallt, ner under -20 grader så då verkatr dom gå enligt äggklocksvarianten.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #76 skrivet: 11 november 2007, 19:27:19 »
Hej.
Man kanske skulle jämföra HE-modellen med andra maskiner på ca 6,0 - 6,5 kW ? Då får den fajtas med Sanyo 123 EH, IVT 12GR-N, Toshiba RAS 13 och Mitsubishi FD25. Tänker mest på besparingen i olika orter, det säger mer än att jämföra COP/kW.
                                             Malmö              Borås               Luleå
Mitsubishi FD25 6,3 kW             10.900             12.100              13.300
IVT 12 GR-N                           11.000             12.000              13.000
Panasonic HE9  6,6 kW             11.000             12.000              12.700
Sanyo 123 EHN 5,8 kW             10.100             11.100              12.100
Toshiba RAS13 Polar6,5 kW       11.100             12.200              13.400
Panasonic HE9 är inte bäst nånstans i Sverige i lite större hus. Toshiba, Mitsubishi FD25 och IVT GR-N sparar mer. Om man nu ska tro källan till de data som uppkom i den här tråden.
MVH/Gano
är detta besparing i kw eller ? ?
i så fall är ju sanyo sämst och toshiba bäst !
ps: hur kan en maskin som står still från -17 (-20)och neråt spara pengar alls i norra sverige ? Sc:,h Sc:,h
mvh.ACE
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #77 skrivet: 11 november 2007, 20:00:47 »
mvh.ACE
Ibland händer det faktiskt att temperaturen stiger över -17.
« Svar #78 skrivet: 11 november 2007, 21:57:28 »
Kanske är värt att poängtera att COP är väldigt lågt under -20 så överdriv inte den betydelsen, det är mer en fråga om att hålla pumpen varm för att undvika kallstarter (dvs konstigt att stoppa).
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #79 skrivet: 11 november 2007, 22:15:12 »
 *vinkar* Raptus
Hej Gano !
Jo, visst menade jag Gonzo. Ursäka ihopblandningen och jag hoppas ingen tog illa upp. :D
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #80 skrivet: 12 november 2007, 08:53:23 »
Hej.
                                             Malmö              Borås               Luleå
MVH/Gano
mvh.ACE
Hej ace
Siffrorna är antal kWh i lite större hus (199 W/K) enligt SP. Jag ville jämföra HE9 med andra maskiner i samma storlek vad gäller värmeeffekt. Möjligen är Sanyon aningen svag med sina 5,8 kW. Att HE9 är benämnd 9 beror ju på att den är klassad på sin kyleffekt, så man kan definitivt inte jämföra med andra "9:or" och kalla den "bäst i klassen" bland värmepumparSc:,h Sc:,h
- Förresten hjälper det inte att lägga den bland 9:orna ändå, för då skulle ju Mitsubishi FD25 också läggas i den klassen..... ;)
MVH/Gano
Utloggad KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
« Svar #81 skrivet: 12 november 2007, 20:04:10 »
Hej Gano
Din jämförelse är felaktig!
Du jämför stora "bilar" med små "bilar" fast med olika motorer teknologier
För att jämföra en värmepump (eller en RAC = Room Air Conditioner som detta är ) i rätt klass måste du kolla på nominell kyleffekt och inget annat. Dessa kompressorer är i samma storleks klass vid nominell kyleffekt fast med olika "förmågor" att kunna varva olika högt och bra
Tänk bilar med olika HK i samma kaross storlek, ex familje bilar, små bilar, premium bil etc... Du kan inte jämföra en BMW 130 med en BMW 530 även om den mindre BMW drar ifrån den större. Tänk på att prissättning också baserar på storleksklass, även i värmepumps sammanhang.
9 står för 9000btu (amerikansk energi betäckning), vilket motsvara 2.5kW nominell kyleffekt = 25 klass
12 står för 12000btu, vilket motsvarar 3.5kW = 35 klass
18 = 5,0kW lika med 50 klass
osv.
Panasonicen samt Mitsubishi Electric pumpen i din jämförelse är en storleks klass mindre är de övriga.
(men ändå levererar de prestanda motsvarande den större klassen pga. att de är väldigt bra).
MVH
KompressorExperten
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #82 skrivet: 12 november 2007, 21:05:51 »
Hej Gano
osv.
MVH
KompressorExperten
9000 Btu = 3kW
12000 Btu = 4kW
15000 Btu = 5kW
Jag anser att jämförelsen är riktig.
Oavsett vad för Btu-tal som anges så använder vi maskinerna här uppe som Värmekälla.
Att tillverkarna anger 9000 Btu är endast för att få en bättre energiklassificering av maskinen och har ingenting att göra med den värmeeffekten som maskinen avger.
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
  • Antal inlägg: 60
« Svar #83 skrivet: 12 november 2007, 22:16:09 »
Inte för att vara tjatig men
9000btu = 2.63kW avrundas till 2.5 (i kylsammanhang enligt JIS = Japaneese Industry Standard)
12000btu = 3.51kW avrundas till 3.5
18000btu = 5.27kW avrundas till 5.0
Givetvis används dessa maskiner som värmekälla här i norden men rätt ska vara rätt.
Det är väl en definitions fråga egentligen men för att jämföra japanska fabrikat emellan åt så är det nominell kyleffekt som ska gäller.
Tänk på att dessa maskiner är framtagna som luftkond från början men "visar sig vara väldigt bra som värmekälla"
Det handlar inte om att få en bättre energi klassificering, utan det handlar att följa standard så att äpplen kan jämföras med äpplen och inte päron.
MVH
KompressorExperten
p.s
Det finns även en stor värld utanför lilla Sverige. Vi svenskar tror ibland att vi vet bäst…
(inget illa menat)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #84 skrivet: 12 november 2007, 22:56:26 »
Jag förstår vad du menar Kompressorexperten, men jag har en annan åsikt.
Tycker inte att man ska blanda in klassificeringen av AC i storleksbedömningen av en värmepump. Om kompressorn är välisolerad så kan AC-egenskaperna försämras så att möjlig kyleffekt sjunker, ska maskinen jämföras mot maskiner som ger mindre värmeeffekt då ?  Sc:,h Man väljer ju en värmepump efter värmeeffekt, inte efter kyleffekt...
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 60
« Svar #85 skrivet: 12 november 2007, 23:32:52 »
Hej Gano
Alla åsikter välkomnas givetvis, därav detta forum
citat Gano: (vet ej hur man gör en citat ruta)
"Om kompressorn är välisolerad så kan AC-egenskaperna försämras så att möjlig kyleffekt sjunker, ska maskinen jämföras mot maskiner som ger mindre värmeeffekt då?"
Det beror på om kompressorn är suggaskyld eller hetgaskyld.
Självklart väljer man en värmepump efter värmeeffekt, men det jag försöker förklara är klassificeringen av olika storleks klasser.
Annars kunde tillverkarna göra en storlek med ett stort frekvens intervall som hade täckt in alla effekt områden (men o andra sidan kostat mycket). Gränsen måste finnas någonstans... ur kylteknisk synpunkt (eller låt oss säga värmeteknisk synpunkt) så måste du jämföra på detta sätt.
MVH
KompressorExperten
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #86 skrivet: 12 november 2007, 23:35:43 »
KompressorExperten har helt rätt i det han säger oavsett vad vi kan tycka eller
tänka så ÄR det så som han säger. Alla - jag menar SAMTLIGA tillverkare av
dessa maskiner har en betydligt större marknad än vi i kallare områden så
maskinernas storlek mäts i kyleffekt vare sig vi gillar det eller inte. Om man på så
sätt ska dividera hit eller dit med uppgifter om storlek etc. så måste man ha tungan
i rätt mun... ;)
Klart slut, BjörnK
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #87 skrivet: 13 november 2007, 06:53:59 »
Hej Gano
en hetgaskyld kompressor villl jag se... Sc:,h ;D
men jag förstår standardiseringen , och för att krångla till det ytterligare så klassas väl pumparna efter nominell kyleffekt !
vilket inte ens är representativt för en inverterstyrd(läs övervarvad) pump i värmedrift !
så för våran del är det missvisande !!
mvh.ACE
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #88 skrivet: 13 november 2007, 08:50:14 »
Vad är det ni jämför egentligen ?
Är det kyleffekten, alltså den Amerikanska måttenheten BTU (British thermal unit), eller är det hur mycket värme dom ger eller COP?
Lite förvirrad
Messer
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #89 skrivet: 13 november 2007, 10:26:33 »
Lite förvirrad
Messer
Hej Messer
Vi dividerar om Panasonic HE9 ska placeras i gruppen 9000 BTU och jämföras med andra värmepumpar som klassats i 9000 BTU. Problemet är bara att klassningen inte tar hänsyn till värmeeffekten. klassning sker efter kyleffekten. Det betyder att Panasonic HE9 med 6,6 kW värmeeffekt och Mitsubishi FD25 med 6,3 kW jämförs med typiska 5 kW-maskiner. Ganska givet att de sparar mer.....
För att återgå till trådens början så var ursprunget till tråden Kinnans reklam; "Bäst i klassen", "sparar mest på samtliga orter" osv.
MVH/Gano
