Författare Ämne: 'HE9 - Bäst i klassen'  (läst 71815 gånger)
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
SV: 'HE9 - Bäst i klassen'
« Svar #210 skrivet: 20 december 2007, 14:26:57 »
Men auto fungerar ju ug som att ha den på 5:an. Om den inte vill blåsa så blåser den inte. Jag vill inte själv reglera effektuttaget, det vill jag att pumpen själv ska fixa. Men ibland är det minusgrader ute och den bara fisblåser samtidigt som den drar 400W, då blir det INTE varmt, knappt ens runt pumpen... Drar man då upp tempen ett par grader kommer den igång, men det blir för varmt om man låter den gå på den nya tempen, om man då sänker så fortsätter den att blåsa bra Sc:,h men det är ju inte så man vill ha det fiR:
Kan tillägga att jag rengör den regelbundet så det beror inte på det.
Min pump ger mer värme med Auto än med fast läge på fläkten. Däremot får jag ju reglera effekten med tempinställning på fjärren istället, några grader över önskad temperatur måste ställas in och vid kallare utetemperatur måste jag höja den ännu mer. Nått "fisblåsande" och "fläkt som inte vill blåsa" slipper man i alla fall.
Är det en HE9 du har? Auto och 5:an beter sig likadant på min och om det är några plusgrader (hyffsat vanligt i göteborg på vintern, typ 90%) så fassnar den ibland i ett läge där den inte vill blåsa. +3 och blåsigt kyler ett hus ganska fort, men det skiter min pump i...
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #211 skrivet: 20 december 2007, 18:09:29 »
Kan det være at innetempføler er belagt med mye støv slik at den kan oppleve innetemperatur høyere enn den faktisk er ? Jeg støvsuger inn i luftespaltene ved innetemperaturføler regelmessig , da det trolig legger seg på etterhvert .
Raptus
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #212 skrivet: 20 december 2007, 21:30:41 »
Tyvärr har jag inte en HE. Trodde inte du hade provat, men eftersom du gjort det så vet du ju bäst själv hur din pump uppträder.
« Senast ändrad: 21 december 2007, 01:25:04 av Panasonic E9 »
Utloggad SS/EA
  • Antal inlägg: 10
  • 427 six-pac till min stiga park.
« Svar #213 skrivet: 21 december 2007, 20:02:18 »
Tjena
Min HE-9:a funkar precis som du beskriver Doktorn .
Labba lite förra helgen med frontluckan som åker ut en bit vid start,slutade med att jag tog bort den för att testa,blev alldeles för varmt,vart tvungen att sänka tempen 2gr.Har gått som en klocka utan lucka hela veckan,mellan 0 till 6 minus ute.
Då undrar jag hur mycket åker era luckor ut ?
Kanske dom kuggar över och inte öppnar fullt varpå dom chokar sig själva och det blir för varmt runt sensorn som drar ner allt ?
Kan några av er mäta hur mycket luckan öppnas samt var och hur ni mätt.
Leffe
Utloggad dts
  • Antal inlägg: 13
« Svar #214 skrivet: 17 augusti 2008, 22:52:28 »
Har man kommit fram till något nytt om flagshippen?
Är det en vettig pump eller finns det någon bättre Panasonic?
MVH
Martin
