Författare Ämne: 'HE9 - Bäst i klassen'  (läst 71836 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: 'HE9 - Bäst i klassen'
« Svar #195 skrivet: 30 november 2007, 17:28:34 »
Jag tycker att Panasonics programmering av He pumparna lite liknar Sanyos -20 spärr.
I stället för att helt slå av pumpen så kör man "safe" och tokafrostar i stället.
I båda fallen krävs tillskott från annat håll.
Jag tror att detta är en programering som kom till efter de avisningsproblem som He hade från början. Det hade varit kul att få prova en "ispump" med den första programvaran.
Men, jag får nog vara nöjd med att klara mig till ca -16 till -17 grader utan stöd i mitt stora hus.
Har enbart lågenergilampor och en mindre tv-apparat som kan ge tillskott förutom hushållsapparater som tvätt och diskmaskin samt spis.
Har en 120" filmduk och projektor, men den går bara 2-3 gånger per vecka vid filmtittning. Den anläggningen är väl på ca 1,5 kw inkl ljudanläggningen.
Med braskaminen + tokavfrostande pumpar klarar jag mig ner till ca -33 grader, men sedan får jag slå igång ett par element i rummen längst bort.
Jag är riktigt nöjd med mina pumpar.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad bv
  • Antal inlägg: 12
« Svar #196 skrivet: 02 december 2007, 23:36:22 »
Ja timeravfrostningen kom till efter problemen i början . Vid bara några minus och hög luftfuktighet isade dom ganska mycket.
Om man jämför hur min pump var före innan jag bytte kretskort så avfrostade den väldigt lite fick en hel del påisning vid 0 grader men inga problem när det var kallare än -10.
Tyvärr så kom nog om-programmeringen till lite väl panikartat.
Den borde ha varit temperatur beroende för den gamla maskinen var extremt bra vid låga temperaturer...
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #197 skrivet: 02 december 2007, 23:50:03 »
Definera "klarar mig", vilken innetemp har du ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #198 skrivet: 03 december 2007, 00:14:14 »
lite loggbilder
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #199 skrivet: 03 december 2007, 09:54:09 »
Jag har ca 23 till 23,5 grader längst bort i rummen där pumparna är ( båda rummen ca 55 resp 60 kvm helt öppen yta) och ca 21-21,5 grader i rummen längst ifrån pumparna.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #200 skrivet: 03 december 2007, 11:12:41 »
Helt ok då med andra ord.  Thumbsup
borrdjup:190m
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #201 skrivet: 16 december 2007, 23:14:11 »
Det var många sidor om HE9 här, har inte läst dom alla så detta kanske redan är avhandlat (för tråden handlar väl inte bara om avfrostningar?).
Jag tycker min pump beter sig besynnerligt, ibland blåser den på och det blir varmt i alla rum men ibland vill den inte blåsa alls fastän har den på 5:an och en temperatur som man vet brukar räcka till. Temperaturen i hela huset sjunker då rejält men det går inte att få fart på pumpskrället om man inte drar upp tempen ett par grader men då blir det naturligtvis alldeles för varmt istället. Detta brukar oftast inträffa när det är runt nollan eller några plusgrader och torrt ute (den gör avfrostningar väldigt sällan).
Det finns liksom ingen logik i hur den jobbar, den måste ju blåsa för att dels röra runt luften så att den inte bara drar runt varmluft runt pumpen och dels förflytta den varma luften ut i huset (vilket iof kanske är samma sak). Det är jäkligt irriterande när temperaturen inne sjunker och den vill inte öka blåset... och det händer bara ibland... jag fattar inte vad som får pumpskrället att blåsa ibland och ibland inte, allt annat känns likadant...
Finns det några kända mjukvarubuggar som skulle kunna förklara detta? Sitter det temp- och fuktighetsgivara i ytterdelen?
I övrigt är jag nöjd med pumpen, vi har sänkt årsförbrukningen med ca 5-6 kWh.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #202 skrivet: 17 december 2007, 00:55:44 »
Testa med "Auto" på fläkten och reglera effekten med temperaturinställningen på fjärren istället. Fungerar bäst för mig i alla fall.
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #203 skrivet: 17 december 2007, 10:01:59 »
Men auto fungerar ju ug som att ha den på 5:an. Om den inte vill blåsa så blåser den inte. Jag vill inte själv reglera effektuttaget, det vill jag att pumpen själv ska fixa. Men ibland är det minusgrader ute och den bara fisblåser samtidigt som den drar 400W, då blir det INTE varmt, knappt ens runt pumpen... Drar man då upp tempen ett par grader kommer den igång, men det blir för varmt om man låter den gå på den nya tempen, om man då sänker så fortsätter den att blåsa bra Sc:,h men det är ju inte så man vill ha det fiR:
Kan tillägga att jag rengör den regelbundet så det beror inte på det.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #204 skrivet: 17 december 2007, 10:24:22 »
har du provat att göra pumpen spänningslös ett par minuter..!
kan vara värt att prova.
hjälper inte detta så misstänker jag för litet avstånd mellan innedel och tak, eller givarfel !
mvh.ACE
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #205 skrivet: 17 december 2007, 11:54:35 »
Ok, ska testa. Just nu går den iof som den ska, blåser med kanske en "3:a" (inställd på 5) och med en effektförbrukning på ca 500W, 2-3 plusgrader ute, helt ok värme i hela huset.
Min uppfattning är att det är ett reglerproblem och inte ett hårdvaru- (eller installations) problem. Den är monterad 12cm från taket, är det för lite? Vi har en hyffsat öppen planlösning, den sitter i matsalen (20m2) som har stora öppningar till kök och vardagsrum. Vardagsrummat har sen en stor öppning till sovrumshallen. Avståndet mellan de stora öppningarna i vardagsrummet är bara 2m. Problemet är inte att de blir kallt i sovrummen (vilket det oxå blir), det blir för kallt i kök och vardagsrum som ju ändå står i direkt förbindelse med matsalen via stora öppningar (nästan 2m breda).
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #206 skrivet: 19 december 2007, 17:59:30 »
Min pump ger mer värme med Auto än med fast läge på fläkten. Däremot får jag ju reglera effekten med tempinställning på fjärren istället, några grader över önskad temperatur måste ställas in och vid kallare utetemperatur måste jag höja den ännu mer. Nått "fisblåsande" och "fläkt som inte vill blåsa" slipper man i alla fall.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #207 skrivet: 19 december 2007, 18:08:11 »
För att få så stor besparing tyder på att det är en av de bättre på marknaden skulle jag tro  ;D
Var bara tvungen a:gl
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #208 skrivet: 19 december 2007, 18:55:43 »
Är man så bitter om man säljer IVT som luckyman så man måste hacka på varje inlägg?? studs
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #209 skrivet: 20 december 2007, 14:11:41 »
jaja, det var ju öppet mål så varför inte.
