Författare Ämne: appliance 09SCH  (läst 130233 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: appliance 09SCH
« Svar #105 skrivet: 26 november 2007, 15:32:47 »
Hej, någon som ser någon anledning till att ha det svarta plastnätet som sitter på utedelen? Jag tycker det verkar dumt, risken är att det bildas is mellan nät och flänsar, som då påverkar prestandan, mitt åker nog bort.
Vad tycker ni?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #106 skrivet: 26 november 2007, 15:50:41 »
Vad tycker ni?
Mvh Daniel
Hmm. vet inte. Sc:,h
Det är till för att skydda dom sköra lamelleran.
Jag låter mitt vara, och besiktar funktionen när det blir kallare. Sc:,h
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36648
SV: appliance 09SCH
« Svar #107 skrivet: 26 november 2007, 16:21:14 »
Ta bort allt rappel som sitter framför lammellerna.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: appliance 09SCH
« Svar #108 skrivet: 26 november 2007, 16:57:27 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13578.0
Fra en tidligere tråd vedrørende gitter.
 *vinkar* Raptus
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #109 skrivet: 26 november 2007, 17:04:08 »
Mitt plastnät åker bort imorgon, det borde monterats bort samtidigt som värmeslinga monterades dit vid anpassning för nordiskt klimat.
Mvh Daniel
Utloggad JLindstrom
  • Antal inlägg: 2
SV: appliance 09SCH
« Svar #110 skrivet: 26 november 2007, 18:53:25 »
Fick just en aha upplevelse angående installationen. Har inte haft så mycket tid att kika de senaste dagarna, men har i alla fall fixat konsoller med vibrationsdämpare. Hamnade på ca 400 kr totalt.
Min aha upplevelse handlade dock om elinstallationen. Rätta mig om jag har fel, men den kabeln som följer med som ansluts till den röda och svarta kabeln är till värmekabeln.
Aha nr 2. Den enda kabel jag behöver är en 5 ledare 1,5 mm2.
Aha nr 3. Matningen till både inne å utedelen går via stickproppen på innedelen.
Om jag fattat allt ovan rätt så skulle min elektriker bli mycket glad då han endast behöver trixa lite i centralen.
Ps. Diskuterade värmepump med brorsan igår. Det visade sig att han var certifierad för att fylla kylsystem genom jobbet (bilmekaniker) och han till och med erbjöd sig att hjälpa till. Alla bitar börjar falla på plats...Ds
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: appliance 09SCH
« Svar #111 skrivet: 26 november 2007, 19:12:07 »
Mobil kyla = 2.3 cert = enbart mobila anläggningar, inga stationära !
(om han inte har högre cert)
mvh.ACE
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #112 skrivet: 26 november 2007, 20:09:15 »
Allt Korrekt uppfattat!
Och din brosa eller du behöver bara Vacumsuga, kylmediat finns redan i utedelen
Utloggad PelleSoder
  • Antal inlägg: 2
SV: appliance 09SCH
« Svar #113 skrivet: 26 november 2007, 20:59:10 »
Jag köpte också en Appliance 11000A på Silvan (by night som dom kallar sitt jippo) och har med stor behållning läst era inlägg då jag inte har någon erfarenhet gällande värmepumpar.
Min anläggning skall sitta på fritidshuset vilket är bommat för vintern då man behöver båt för att komma dit. Så jag har gott om tid innan installationen blir av till våren.
Jag undrar hur ni har gjort med åtdragning av rören. Det finns ett rekommenderat moment som man skall dra åt med... (i min verktygsats finns bara momentnyckel med hylsa och inte u-ring som skulle behövas här....). Något smörjmedel / låsmedel på gänga ? (inte kona).
Hade också en fundering över om huruvida det räcker med ett par markplattor och lecablock för att montera pumpen på som någon verkar valt. Finns det inte risk för markrörelse och skada på rör. Jag hade tänkt gräva och gjuta "en grund" i betong som jag fäster lecablock i med ameringsjärn / gängstång.
Mvh
Pelle
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #114 skrivet: 27 november 2007, 13:33:27 »
Hej, nu är plastnätet bortplockat, har dock inte fått upp plastkanalerna ännu. Återkommer med bilder när detta är gjort, pumpen fungerar för övrigt lysande hittills.
Mvh aniel
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #115 skrivet: 27 november 2007, 14:04:07 »
Mvh aniel
samma här den funkar  lysande!.
Jag behåller nätet på pump 1 så kan vi jämföra vid sträng kyla! b00k Thumbsup
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #116 skrivet: 27 november 2007, 14:13:58 »
Hej, nu kommer det lite kyla till kvällen och natten, ska bli intressant och se vad pumpen ger då!
Mvh Daniel
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #117 skrivet: 27 november 2007, 14:16:46 »
Mvh
Pelle
Rören ska BARA dras åt REJÄLT!!! Sen ska det vacumsugas, vacumtestas och sist läcksökas med HEMPUL läckspray efter kylmediapåsläppet (finns på biltema) spraya alla kopplingar innan start. Läcker det nånstans dra åt LITE till.(allt annat än 100% täthet är = 100% garanterad misslyckad installtion)
« Senast ändrad: 27 november 2007, 14:20:08 av Doctor Liquidz »
Utloggad PelleSoder
  • Antal inlägg: 2
SV: appliance 09SCH
« Svar #118 skrivet: 27 november 2007, 22:50:17 »
Tack för infon Doctor Liquidz. Hittade läcksökar sprayen i Feltemas katalog...(36-325).
Ska bli kul till våren när jag drar igång min installation. Får hålla tillgodo med era rapporter om installation och drift tills dess  tomte::.
Mvh
Pelle
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #119 skrivet: 27 november 2007, 23:32:53 »
Vi har -12 ikväll och pumpen bara tuffar på...håller värmen bra och jag har inte sett en gnutta is nånstans....inte ens lite frost...  --/ hmmm... 8)
Är detta så att säga normal funktion? eller ska man förvänta sig ISBARK efter all skrämselpropaganda man läst här ang dylika pumpar?
 b00k  *vinkar*
