Författare Ämne: appliance 09SCH  (läst 130203 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: appliance 09SCH
« Svar #90 skrivet: 24 november 2007, 14:50:30 »
Hej, jag böjde ut mina rör och tog ut dem till höger, verkar funka bra, huvudsaken är att böjen inte blir för skarp samt att man inte böjer tillbaka och tröttar ut materialet.
Annars så var det - 6 grader inatt och fortfarande varmt och skönt i vardagsrummet.
Hur går era maskiner?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad utanpump/ nu med pump
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
    • Min Appliance sida
SV: appliance 09SCH
« Svar #91 skrivet: 24 november 2007, 20:13:35 »
Hej Daniel,
här är det nollgradigt och det blåser bra, med blötsnö i luften. Pumpen ligger där blank och fin i sin förpackning inför kommande arbete.
Jag har hittat placeringen nu och då drar jag rören rakt ut bakåt, måste bara möblera om lite först.
/Börje
:Nu med pump Appliance 11000A, i drift 071215, kakelugn, direktverkande el.
Så här byggde jag: http://fasongrafik.se/appliance/
Utloggad karlblau
  • Antal inlägg: 11
SV: appliance 09SCH
« Svar #92 skrivet: 24 november 2007, 20:31:42 »
Zhizze.. Du vågade altså böja om rören??...
jag sålde min 09 pga av att rören inte var möjliga att ta ut åt höger..,, kanske skulle ta en sväng till silvan ändå..
Hur gjorde du ???
Mvh Daniel
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #93 skrivet: 24 november 2007, 21:56:03 »
Jag böjde helt enkelt ut dem för hand. Ska man ut på andra sidan får man ju böja anslutningsrören.
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #94 skrivet: 24 november 2007, 22:34:52 »
Såhär blev det med pump nummer 1:
Tillkommer gör att fixa till väggfärgade kanaler som döljer rör och kablar inne.
Och att måla rasskyddet ute i väggfärgen så att det blirt snyggt och fint.
« Senast ändrad: 25 november 2007, 19:50:02 av Dr: Liquidz »
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad karlblau
  • Antal inlägg: 11
SV: appliance 09SCH
« Svar #95 skrivet: 24 november 2007, 22:59:34 »
Vacum sög du själv eller?
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: appliance 09SCH
« Svar #96 skrivet: 24 november 2007, 23:03:14 »
Dr Liquidz:
Jag vill inte verka kritisk men varför drog du rören/kabeln på innerväggen
och inte utomhus?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #97 skrivet: 24 november 2007, 23:35:51 »
Dr Liquidz:
och inte utomhus?
/Klasse
Har färdigborrat befintligt ventilations hål...precis där, sedan tidigare.
Orkade inte HILTI-borra genom 80cm vägg & fasad en gång till...bara därför, av ren lathet.
Inte så snyggt kanske men kanaler och färg döljer det mesta och man glömmer snabbt att det finns där.
Och i och med att det inte är hemma så tänkte jag "skit-samma".......  ^-^ *vinkar*
« Senast ändrad: 24 november 2007, 23:50:20 av Dr: Liquidz »
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #98 skrivet: 24 november 2007, 23:38:20 »
Japp, jag har gjort 100% allt själv
tomte::      *vinkar*           studs
« Senast ändrad: 25 november 2007, 20:10:21 av Dr: Liquidz »
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
SV: appliance 09SCH
« Svar #99 skrivet: 25 november 2007, 15:41:16 »
Hej på er
Appliance har nyss lagt ut följande Installationsjejledning:
http://www.appliance.dk/Default.aspx?ID=470&Folder=%2fInstallationsvejledninger
OBS! uteplinten i 11000A är inte samma som manualen visar.
Hälsningar Börje
edit
Jag har  fått en Bruksanvisning till 11000A från Appliance men den är för stor att bifoga här - skicka ett mail till mig så skickar jag den.
« Senast ändrad: 25 november 2007, 22:02:10 av utanpump/ nu med pump »
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #100 skrivet: 25 november 2007, 20:04:13 »
Hej på er
Hälsningar Börje
edit
Jag har  fått en Bruksanvisning från Appliance men den är för stor att bifoga här - skicka ett mail till mig så skickar jag den.
OBS! uteplinten inte e samma som manualen visar. *vinkar*
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #101 skrivet: 25 november 2007, 20:41:06 »
Hur går det Dr L har du börjat med pump nummer 2 än?
Jag ska fixa till kanalen på utsidan imorgon tänkte jag och sedan kanske jag kan lägga ut någon bild på det här.
Mvh Daniel
Utloggad karlblau
  • Antal inlägg: 11
SV: appliance 09SCH
« Svar #102 skrivet: 25 november 2007, 20:45:44 »
Grymt mkt bättre manual än 09an...
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #103 skrivet: 25 november 2007, 20:48:54 »
Mvh Daniel
Har precis börjat "fumla runt" med pump två...Undrar om det går att vacumsuga den om det är minusgrader ute..Hmmm Sc:,h
Den första var det 4-5 plusgrader när jag vacumsög, men vete fåglarna om jag törs vacumsuga när det är minus ute med denna budget vacumpump jag skaffat....
Men det kommer säkert en solig dag med flera plus och då får man passa på!
Hoppas att du har tid att Lägga upp lite bilder, mycket intressant! Thumbsup
P.s
Såg att frontskyddet (som ser ut som en spegel) har servo-motorer för ut och infällning.
Extremt coolt!  Kunde jag inte tänka mig att den hade när jag pulade upp den.
 :D
« Senast ändrad: 25 november 2007, 22:02:38 av Doctor Liquidz »
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #104 skrivet: 25 november 2007, 20:49:48 »
Japp!   Thumbsup
