Författare Ämne: appliance 09SCH  (läst 130177 gånger)
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #75 skrivet: 23 november 2007, 15:36:18 »
Nu går pump nummer 1 för fullt!!!
Yippi! studs  fungerar kanon!
innedelen är MYCKET tyst  studs tomte::, utedelen låter inte mycket den heller, dock ett svagt stomljud runt 50Hz i en tredjedel av byggnaden då jag satt den tillsvidare på väggen.(hade räknat med detta, men är glatt överaskad av hur lite stomljud det ändå blev)
Inte farligt störande för mig men bygger nog iallafall en liten mark-plattform till den och resten av pumparna på samma sätt som daniel gjort med sin.
Är otroligt imponerad av hella riggens funktion. Whoavvv  studs 8)
Innedelelen ger mer ett intryck av en cool Hi-Fi pryl än en trist grå fläkt.
Ska bli tokspännande och se hur den beter sig vid tuffare kyla.
Undrar oxså om den själv stänger av sig när den nått sin under gräns vid sträng kyla eller om den bara tuffar på och man själv får stänga ner den  Sc:,h. Och starta sin spetsvärme , i mitt fall slösande el-element av blandade varianter.
« Senast ändrad: 27 november 2007, 00:56:20 av Doctor Liquidz »
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #76 skrivet: 23 november 2007, 16:12:47 »
Någon som luskat ut om jordkabeln ska sitta på C eller plåten.
Mvh Daniel
Jag har ställt frågan men inget svar ännu
Jag återkommer så snart jag har svar.
/Börje
Frågan : Hej Jim
Jag har en fråga Jim,  hur ska kabeln till utedelen kopplas, det är ju en 5 ledare och det finns fem plintar där ute. Men det är inget jordtecken på den femte där ute. Jag satte de fyra första som jag har det på innedelen, jorden satte jag på plåten brevid där jordmarkeringen sitter. Plint 5 står det C på, ska någon kabel anslutas dit eller gjorde jag rätt?
Svar: Hej,
Du har gjort helt rätt. Och du måste ansluta 2-ledaren också som följde med annars
Fungerar inte värmaren i utedelen.
 Med vänliga hälsningar / Best regards
Jim Andersson
After Sales Manager
phew!  manualen visade INTE detta på sina bilder, jag har nu flyttat kabel från C till Jordskuven på plåten under plinten.    Vad kan denna C plint ha för funktion Månne?  Sc:,h
kan man sabba nåt om man sätter den fel? isåfall ligger det på appliance dåliga manualer.
vissa brister i intruktionerna är det sannerligen, verkligen leta rätt på allt själv får man typ göra. Man kan kanske inte begära  mera när dom håller ner priset på detta vis.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: appliance 09SCH
« Svar #77 skrivet: 23 november 2007, 16:35:39 »
*Gäsp* 3st on/off pumpar i ett bostadshus...... vettigt? nja...... ;)
//Krister
Har aldrig sagt att dom ska sitta i ett bostadshus.
Men tre små ger mycket jämn o fin värme. Som exempel skulle väl ingen sätta upp ETT stort EL-ELEMENT i ett hus??? utan dom flesta väljer väl flera små! för komfortens skull.
Btw Jag har en beräknad payoff på 6månader max. Det ni! Allt efter det är ren vinst!
Jasså , det blev installation i bostadshuset trots allt... ;)  *vinkar*
Gött mos om de betalar sig på 6 månader. Men hur har du räknat,
för att få en pay-off på 6 månader för dessa 10000kr?
mvh
Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: appliance 09SCH
« Svar #78 skrivet: 23 november 2007, 17:25:14 »
C brukar stå för COMMON !
dvs, gemensam mätreferens eller nolla !
men kolla för säkerhets skull elschema först !
mvh.ACE
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #79 skrivet: 23 november 2007, 17:26:58 »
//Krister
mvh
Klasse
Helt allvarligt så är det inte ett bostadshus jag skruvar på.
(men man är där så mycket så man skulle kunna tro att man bor där) *vinkar*  *vinkar*
byggnaden slukar  ända upp till 30 000Kwh(peak inalles) vid maxanvändning per år...varav cirka 20 000 är värmekostnad.  (jag räknar på 1kwh=1krona)
Ska föra bok på elförbrukningen from måndag och rapportera hit kontinuerligt hit under 3mån. Så får vi se om payoff tiden håller sig.
« Senast ändrad: 27 november 2007, 00:57:50 av Doctor Liquidz »
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: appliance 09SCH
« Svar #80 skrivet: 23 november 2007, 17:30:30 »
Hej på er.
Det var skönt att man satt jorden rätt då.
Jag har inga planer på att stänga av min pump för att det blir under - 15 grader, jag tror inte kompressorn gillar att starta sedan efter timmar eller dagar i kyla. Den kommer ju då vara helt nedkyld, tror det är bättre att låta den gå. Vi får väl mäta hur mycket värme de blåser när det börjar bli kallt.
Själv har jag en Mitsubishi i ett källarrum med 407 gas och den ger till och med lite värme även vid -20 grader.
Nu får de snart lägga in en Appliance tråd bland märkena.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #81 skrivet: 23 november 2007, 17:32:00 »
mvh.ACE
 *vinkar* Tack tack för denna info! då är det ingen större fara att koppla fel.  för NOLLA och JORD är för "det mesta" samma sak. i allafall i en elcentral.  PUST PUST! studs Thumbsup
Och tyvärr har ingen av oss ett elschema till 11 000-PTC pumpen vad jag vet...huh?!? det skulle man def ha. Var kan man hitta det?
Har en smygande misstanke om att ev kanske denna C kan vara nån noll ref punkt vid flera innedelar...eller?!?! ähh fan vet. man bara gissar utan rikigt elscema.  Sc:,h
« Senast ändrad: 23 november 2007, 17:39:05 av Dr: Liquid »
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #82 skrivet: 23 november 2007, 18:23:11 »
Hej Daniel,
Hur kör du din pump?
full auto? eller? Berätta lite är du snäll..
man kan ju köra den på lite olika sätt så att säga.
funktionen swing ändras oxså under olika program har jag märkt.
fan, såg att den har JONISERARER (ION) osså, hade man inte räkna med för detta priset.
tillomed Antibactiriell program och self clean....mm mm...
Vilket litet rymdskepp va?!?  :o  ::)
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #83 skrivet: 23 november 2007, 20:08:53 »
Hej, jag kör den på Heat och på fläkt 2 just nu, när det blir kallare kommer jag köra på fläkt 3. Min maskin sitter 25 cm över golvnivå så jag kör svingen rakt fram så det blåser längs golvet bort mot ett fönsterparti i rummet.
Nu är det 0 grader här i småland kunde bli en 5 minus grader i natt, vi får se hur det går när kylan kommer.
Mvh Daniel
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #84 skrivet: 23 november 2007, 22:52:48 »
Mvh Daniel
Har nyss kommit hem efter en dag av "pulande" lämnade den på HEAT 22grader och FAN i AUTOLÄGE , fan vad bra den funkar...mega-toknöjd att jag köpte 3.
vi har -6 ikväll och den bara tuffar på, frostar av nån gång ibland, och har sig...KANON maskin än så länge...
enligt manualen har den oxså nån typ av sensor eller dylikt som känner av hur mycket den behöver avfrosta och INTE bara nån timer som gör det godtyckligt utan nånsomhelst koll.
 *vinkar* 8)
p.s
det enda som stör mig är att den inte verkar kunna starta upp sig själv efter strömavbrott
den bara minns inställningarna....hmm det är ju inte jag hjälpt av jag måste åka dit o "BOOTA" upp den igen....Autostart har min help-desk-server efter strömavbrott, så det är men lite bortskämd med (mycket billigare än batterie backup).
« Senast ändrad: 23 november 2007, 23:41:13 av Dr: Liquid »
Utloggad utanpump/ nu med pump
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
    • Min Appliance sida
SV: appliance 09SCH
« Svar #85 skrivet: 23 november 2007, 23:19:47 »
Hej Dr.Liquid
den manualen du har skulle behövas scannas och delas ut, den verkar vara det närmaste install.manual som finns
/Börje
:Nu med pump Appliance 11000A, i drift 071215, kakelugn, direktverkande el.
Så här byggde jag: http://fasongrafik.se/appliance/
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #86 skrivet: 23 november 2007, 23:23:18 »
Hej Dr.Liquid
/Börje
Hej Börje! Kull att höra av en till 11000 ägare!
Om så är fallet ska jag såklart hjälpa till med detta.
Vi kan höras över detta forum på måndag så ska vi se vad jag kan göra. OK?
Men man ska veta att den INTE är helt hundra (plinten tex)för den nya 11000 pumpen som vi har...
våra pumpar är något NYARE än Manualen, den saken är helt klar...pumpen är så ny att den inte finns på APPLIANCE danska hemsida.
Och denna pump är rena "rymd skeppet" jämfört den "gammla" 09án...
« Senast ändrad: 23 november 2007, 23:35:59 av Dr: Liquid »
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
SV: appliance 09SCH
« Svar #87 skrivet: 24 november 2007, 11:46:54 »
Hej, Ni som redan monterat innerdelar, hur har ni dragit ut rören på era innerdelar? - Till vänster, rakat bak eller är det någon som har frestat med höger utgång?
Jag får dåliga alternativ till placeringar om jag skall gå på enbart vänster.
/Börje
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #88 skrivet: 24 november 2007, 12:51:42 »
/Börje
Vänster har jag dragit... eftersom jag är nybörjare så är jag jättefeg vad det gäller hur mycket man kan böja och trixa med rören utan att det blir veck på dom...
MVH DR LIQUID  *vinkar*
Hur mycket våld dom tål får du nog fråga ett LL proffs här.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #89 skrivet: 24 november 2007, 13:11:50 »
Attention!
Ang 11000-PTC
Det följer med en plast-avrinnings-utlopps-pryl som dom menar ska sitta under på tråget där avfrostningsvattnet ska forsa ut.
Sätt INTE dit den, funkar mycket bättre utan. *vinkar*
Och du har minimerat risken att det det blir en nån ispluggning.
Mvh
Dr:L
