Författare Ämne: appliance 09SCH  (läst 130143 gånger)
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #60 skrivet: 23 november 2007, 00:00:31 »
Hej på er.
Nu är vardagsrummet varmt och gott. Det var verkligen en tyst inne och utedel, nu återstår att och se hur den går när det blir minusgrader.
Har dock en fråga Dr Liquid, hur ska kabeln till utedelen kopplas, det är ju en 5 ledare och det finns fem plintar där ute. Men det är inget jordtecken på den femte där ute. Jag satte de fyra första som jag har det på innedelen, jorden satte jag på plåten brevid där jordmarkeringen sitter. Plint 5 står det C på, ska någon kabel anslutas dit eller gjorde jag rätt?
Den funkar bra i alla fall.
Mvh Daniel
Mvh Daniel
hmmm shit!
jag har kopplat den 5:e på C   trodde detta stog för CHASSI=JORD
är detta fel? kan du vara snäll och kolla med appliance snälla...
manualen e lite otydlig...
gör man fel kan det bli farligt vid elfel som tusan.
(har inte startat min ännu)
Btw. jag är impad över hur snabbt du fått upp allt och fått det att funka!
Men som jag fattar är du inte nån nybörjare på pumpar direkt... Thumbsup
Själv så fumlar/famlar jag fortfarande en del och känner mig osäker.
« Senast ändrad: 23 november 2007, 00:19:57 av Dr: Liquid »
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #61 skrivet: 23 november 2007, 00:16:26 »
Jag ställde frågan till Appliance och här är svaret:
"Hej,
Denna switch är förinställd från fabrik och ska inte röras. Den är endast till för så kallade anläggningar av multityp och inte denna som du köpt som är en singeltyp.
Grunddesignen är den samma för elektroniken på bägge typer.
 Med vänliga hälsningar / Best regards
Jim Andersson
After Sales Manager"
/Börje
kanon! tack för denna info! *vinkar* studs
kan du vara snäll och kolla om plint 5 (c) ska anlsutas till plint eller till jordskruven...känner mig lite osäker då manualen inte nämner jordplinten på själva plåten på utedelen.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: appliance 09SCH
« Svar #62 skrivet: 23 november 2007, 08:58:30 »
Hej, jag är inget proffs på detta, jag har satt upp en tidigare, och har man gjort det en gång så kan man det.
Men elen blir jag lite bekymmrad över, det ser inte ut som på min Aermec eller Mitsubishi????
Hade någon haft kontakt med Appliance så vore det bra om även denna fråga kunde ställas. C = chassi låter ju logiskt när du säger det nu. Förmodligen har jag kopplat fel då, tacksam för svar så jag kan rätta till i så fall.
Silvan kunde inte hjälpa mig när jag ringde.
Men varmt och gott har jag det.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad JLindstrom
  • Antal inlägg: 2
SV: appliance 09SCH
« Svar #63 skrivet: 23 november 2007, 09:53:41 »
Hej.
Den här tråden verkar ha börjat handla endast om 1100A, vilket passar mig utmärkt då jag i tisdags fick tag i den sista de hade på silvan för 2990. Bra pris tycker jag. Följer tråden med stort intresse.
Hade ingen aning om nånting som har med värmepumpar att göra i början av veckan, men efter ett antal sena nätter bland trådarna på forumet så börjar jag haja lite.
Har en fundering innan jag bestämmer vart den ska sitta. Det står i manualen att rören mellan ute- och innedelen ska vara minst 3 meter för att minimera buller och vibrationer. Är detta verkligen så heligt? Som jag hade tänkt monteringen så blir väl rören kanske 2 m. Känns lite onödigt att flytta utedelen bara för att få plats med överflödiga rörlängder.
Ska börja tillverka ett fäste för utedelen. Har träkåk som står på lecablock. Tänkte svetsa ihop ett fäste som kan monteras i grunden då jag hört att det inte rekommenderas med montering på trävägg. I och med att avståndet mellan marken och där panelen börjar inte är så stort så får det bli en specialhistoria, men det kan ju alltid vara kul att få tänka till lite ibland. Min fundering är, hur högt ovanför mark ska utedelen monteras för att undvika haverier pga kantakt med eventuell marknära snö?
Tänkte även bygga ett litet snörasskydd övanför och kanske nåt litet vindskydd på sidan... eller vad fan, jag kanske rentav bygger ett helt fläktrum när jag ändå håller på   :D
Återkommer inom kort med massor av frågor.
MVH Jocke
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #64 skrivet: 23 november 2007, 10:11:50 »
Jag gjorde mitt fundament till utedelen av två markplattor som jag sedan ställde två lecablock på vardera sida på. På detta viset kan man inte få några vibrationer, och billigt blir det.
Nu är vibrationer inget problem på denna maskin, den går mycket tyst och lugnt.
Jag lät rören vara 5 m fast jag bara hade behövt en meter, låt dem hänga i en ring bakom maskinen.
Kan du Jocke utläsa var jordkabeln skall sitta på utedelen, ska den sitta på C plinten, eller på plåten brevid med jordmärket???
Är lite orolig om jag kopplat fel, även om den går bra.
Mvh Daniel
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #65 skrivet: 23 november 2007, 11:31:49 »
Mvh Daniel
HUH!  kan man alltså låta övberblivet rör hänga i en ring OCH DET FUNKAR!?!?!?
enligt manualen ska det var helt utan "gropar" så att det inte bildas som jag fattar en gasbubbla eller nå sånt....menar du att att den funkar bra i allafalL??????
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #66 skrivet: 23 november 2007, 12:28:50 »
Det är inga problem, rekommenderas av Silvan, samt av en annan installatör som installerade min Aermec. Huvudsaken är väl att det inte blir ett veck på röret när du böjer dem. Annars brukar man ju böja dem så att de löper fint längs väggen och in i husen.
Någon som vet hur varma rören blir? Jag la elkabeln innanför isoleringen tillsammans med rören, det är väl inga problem?
Mvh Daniel
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #67 skrivet: 23 november 2007, 13:11:05 »
Mvh Daniel
Vet inte, jag gjorde samma sak för det såg bäst ut Sc:,h
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #68 skrivet: 23 november 2007, 13:32:43 »
Någon som luskat ut om jordkabeln ska sitta på C eller plåten.
Mvh Daniel
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #69 skrivet: 23 november 2007, 13:39:06 »
Mvh Daniel
rent logiskt ska den sitta på plinten och antagligen ska du ansluta en eventuell jordskärm om sådan finns på din styrkabel till jordskruven(typ styv proffs kuloledning)  men vi har ju valt mjuk gummikabel och den har ingen jordskärm
manualen visar bara att man ska använda plintarna ingent annat.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #70 skrivet: 23 november 2007, 13:46:05 »
Ok, då får jag ändra på min.
Mvh Daniel
Utloggad utanpump/ nu med pump
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
    • Min Appliance sida
SV: appliance 09SCH
« Svar #71 skrivet: 23 november 2007, 14:00:32 »
Mvh Daniel
Jag har ställt frågan men inget svar ännu
Jag återkommer så snart jag har svar.
/Börje
:Nu med pump Appliance 11000A, i drift 071215, kakelugn, direktverkande el.
Så här byggde jag: http://fasongrafik.se/appliance/
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #72 skrivet: 23 november 2007, 14:09:14 »
Mvh Daniel
/Börje
Jättebra! Ser fram emot detta svar ang jordskruven.
Kul och bra att vi är flera här med samma model (11000-PTC)
Visst är innedelen snygg och slimmad!?! Thumbsup
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: appliance 09SCH
« Svar #73 skrivet: 23 november 2007, 14:54:30 »
Om det sitter en skruv där som är märkt med en jord-symbol så är det ju där jordningen skall sitta.
C för chassie-jord har jag då aldrig hört talas om och tycker att det vore absurdt om någon hittade på en sådan märkning.
MVH
Messer
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
SV: appliance 09SCH
« Svar #74 skrivet: 23 november 2007, 15:30:35 »
Mvh Daniel
/Börje
Frågan : Hej Jim
Jag har en fråga Jim,  hur ska kabeln till utedelen kopplas, det är ju en 5 ledare och det finns fem plintar där ute. Men det är inget jordtecken på den femte där ute. Jag satte de fyra första som jag har det på innedelen, jorden satte jag på plåten brevid där jordmarkeringen sitter. Plint 5 står det C på, ska någon kabel anslutas dit eller gjorde jag rätt?
Svar: Hej,
Du har gjort helt rätt. Och du måste ansluta 2-ledaren också som följde med annars
Fungerar inte värmaren i utedelen.
Jim Andersson
After Sales Manager
