Författare Ämne: Plastgitter , unødvendig ????  (läst 2521 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« skrivet: 04 mars 2007, 11:45:34 »
Plastgitteret som er montert på baksiden av utedelen har da ingen funksjon i det hele tatt . Ser ut som den bare skaper problem : Legger seg på is som ikke tiner ved avfrosting , og dette er med å skaper ulyd . Tror egentlig gitteret er noe som skulle vært fjernet ved montering . Gitteret har muligens en liten funksjon ved å beskytte ribbene ved håndtering / frakt men under drift med baksiden vendt mot vegg så er det jo helt unødvendig . Noen som ikke er enig sikkert .
 ;D Raptus
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Plastgitter , unødvendig ????
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2007, 11:57:40 »
Jag har funderat och inte funnit någon anledning för gallret heller. Gallret är så glest att löv ändå åker in så vad den ev. kan "filtrera bort" är väl palmblad... men det finns ju så liten risk för fri-flygande palmbladsproblem i vår del av världen.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2007, 21:19:07 »
Det rekommenderas från flera hålla all klippa bort p.g.a is gärna vill fastna.
Panasonic har ett i tråd, det är lätt löstagbart.
