Författare Ämne: appliance 09SCH  (läst 130261 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36648
SV: appliance 09SCH
« Svar #120 skrivet: 27 november 2007, 23:34:32 »
Blir det ingen is så värmer den inte, men du har väl bara aldrig kollat just när den är i den fasen att den strax skall avfrosta.
Eller så har ni extremt torrt i luften för tillfället, då blir det inte heller speciellt mycket frost.
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #121 skrivet: 27 november 2007, 23:42:49 »
Ahaa...
Det förklara nog en hel del, det är relativt väldigt torr kyla just nu.
Och visste kan jag ha missat fasen starx innan avfrost, trots min idoga bevakning av funktionen på pumpen.Själva avfrostningen har jag sett den göra flera gånger och då har det kommit några få droppar vatten under den.
Men som sagt det är relativt torr kyla här just nu.
Note:
Och till saken hör att jag satt ett tak över pumpen som oxså minskar nedfallande fukt/snö/regn...
kanske inte var så tokig ide med ett snedtak över den... Sc:,h *vinkar*
« Senast ändrad: 27 november 2007, 23:54:13 av Doctor Liquidz »
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #122 skrivet: 28 november 2007, 10:33:49 »
-15 idag.
Den puttrar på och håller avsedd värme inne, nu kan man se pytte-lite frost på förångaren ute.
I tråget är det helt torrt och inte en isbit.
Spännande ! Ska nog plåga den ner i -20 om tillfälle bjuds. Thumbsup
Daniel hur funkar din nu? Berätta!
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: appliance 09SCH
« Svar #123 skrivet: 28 november 2007, 18:29:02 »
hej. Min funkar bra den med. Vi hade 8 - 9 minus i natt och under morgonen och vardagsrummet var varmt och skönt. Nu ikväll är det bara 0 grader. Mvh daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #124 skrivet: 28 november 2007, 20:29:46 »
Har du sett nån frost alls på din?   Sc:,h
Är dom "teflon" behandlade?(faktiskt ingen dum ide när jag tänker på det) Förångaren vill säga huh?!?   man har ju blivit inbankad att det ska förväntas massa frost, och helst på dessa budgetpumpar...
Jag har bara noterat knappt synbar frost på lamellerna strax innan avfrost, och jag har nätet kvar på baksidan. Plus att det är rejält kallt just nu...
ska man jubla? eller bli misstänksamm?
« Senast ändrad: 28 november 2007, 20:37:19 av Doctor Liquidz »
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #125 skrivet: 28 november 2007, 21:15:45 »
Hej.
Ja jag har haft lite frost på min, men inte alls några mängder. Visserligen behöver inte min pump gå speciellt hårt, då den mest stöttar lite för att få en behaglig värme i vardagsrummet.
Får väl se när det blir kallare om det blir mer, jag får kanske inte så långa gångtider på min om det inte är kallare.
Mvh Daniel
Utloggad utanpump/ nu med pump
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
    • Min Appliance sida
SV: appliance 09SCH
« Svar #126 skrivet: 30 november 2007, 20:49:42 »
Hej Daniel o Dr L
nu börjar jag komma igång med min installation, men var någonstans hittade ni plinten på innerdelen?
Hur plockar man isär Designen utan att skada den?
/Börje
:Nu med pump Appliance 11000A, i drift 071215, kakelugn, direktverkande el.
Så här byggde jag: http://fasongrafik.se/appliance/
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #127 skrivet: 30 november 2007, 20:54:54 »
Hej Daniel o Dr L
/Börje
När den sitter på väggen så ska du dra ut det flashiga "glaslocket" ut i överkant sedan uppåt-utåt försiktig (den har även servomotorer)...och hålla upp den med en hand.  går även när den ligger på bordet, men det är svårt att få den tillbaka då funktionen faktiskt är gravitations-assisterad.
sen till höger hittar du ett vitt lock med en skruv på, under den sitter plinten.
väl dold så att säga.
kabeln ska pulas in bakifrån mycket försiktigt genom all kabel härva , använd ficklampa.
och du måste ha mjuk kabel. Och se till att du använder dragavlastaren som sitter nedanför plinten.
Hoppas att det klarnade! MVH  DL
« Senast ändrad: 01 december 2007, 21:27:50 av Doctor Liquidz »
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
SV: appliance 09SCH
« Svar #128 skrivet: 02 december 2007, 17:27:43 »
God kväll på er,
Självklart, Nu börjar sakerna komma på plats, stativet till utedeln blir klart under veckan hoppas jag.
Jag förstår nu varför DL valde ett befitligt hål istället för att göra ett nytt, 40 cm murad källarvägg är inget söndagsjobb precis.
/Börje
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #129 skrivet: 02 december 2007, 18:21:44 »
God kväll på er,
/Börje
Håltagning kan vara jobbigt, det gäller att ha bra maskiner. Jag lånade en proffsmaskin av en kömpis med bra betongborr, men det tog ändå en stund innan hålet i tegelväggen blev bra.
Lycka till med resten av installationen.
Hur gör du stativet?
Mvh Daniel
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
SV: appliance 09SCH
« Svar #130 skrivet: 04 december 2007, 20:34:37 »
Har köpt en Appliance 11000A. Levereras med 5m gasrör. Jag skulle behöva placera utedelen lite längre bort.  Räcker kylmediet om jag monterar 7 m rör?
Mvh Per
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #131 skrivet: 05 december 2007, 00:06:23 »
Hej, nu börjar det bli många Appliance ägare, nu måste det snart göras en egen Appliance - tråd.
Vet tyvärr inte om gasen räcker till 7 m. Är nog bättre att kontakta Appliance, vad jag förstått så svarar de snabbt på mail.
Mvh Daniel
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: appliance 09SCH
« Svar #132 skrivet: 05 december 2007, 00:29:44 »
Kan man få en välfungerande liten R410 pump under 5000SEK
med självmontage, börjar det bli riktigt spännande! Det ger ju en helt ny syn på investeringsekonomi, placering och antalet pumpar.
Jag har tidigare påstått "tre myror är större än en elefant". Och varit tveksam till att jättepumpar i 25.000SEK klassen varit ekonomiskt vettiga i normala villor.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #133 skrivet: 05 december 2007, 00:36:58 »
Hej, du har rätt larryd, nu återstår dock att se om min Appliance för 3000 kr klarar vintern, men än så länge är den kanon. Jag har dock min som komplement till min Aermec Inverter på 5 kW, så den kanske inte behöver gå jättehårt. Vi får se vad som händer när det kommer en köldknäpp, har bara haft 8 minus än så länge och det var inga problem.
Kul att det är fler som köpt dessa maskiner dock, det blir lättare att se om det är en bra eller dålig pump då.
Mvh Daniel
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #134 skrivet: 05 december 2007, 10:10:57 »
Mvh Per
Det står i manualen hur många gram som behöver extrafyllas vid ett visst antal extra meter.
