Författare Ämne: appliance 09SCH  (läst 130232 gånger)
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #135 skrivet: 05 december 2007, 10:14:10 »
Kan man få en välfungerande liten R410 pump under 5000SEK
med självmontage, börjar det bli riktigt spännande! Det ger ju en helt ny syn på investeringsekonomi, placering och antalet pumpar.
Jag har tidigare påstått "tre myror är större än en elefant". Och varit tveksam till att jättepumpar i 25.000SEK klassen varit ekonomiskt vettiga i normala villor.
Exact min mening! Detta är jättespännande!
Ibland kan man köpa dessa 5000 kr´s pumpar för så lågt som 3000 under enstaka kampanjveckor.
Och visst MÅSTE 3 myror vara bättre än en elefant.
Jag köpte tre myror för 9000:- plus tre vägstativ för 900:-
Totalt 9900:- för tre pumpar med väggkonsoller. tillkomer gör kabel och småjox för en 500 spänn...Vacum-pump kan man låna gratis där dom sålde din aplliance.
Eller varför inte köpa en vaccumpump själv.
« Senast ändrad: 05 december 2007, 10:22:38 av Doctor Liquidz »
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
SV: appliance 09SCH
« Svar #136 skrivet: 05 december 2007, 11:20:38 »
Hej på er alla.
Här har ni ännu en som föll för Silvanerbjudandet.
Lite tips för er som inte kommit till skott ännu.
El schemat sitter på min 11000A PTC, (Innedel) på innedelens kåpa över elanslutningen. (Lyft spegelkåpan, sedan hittar du den på höger sida.) Schemat är i microformat, så putsa läsglasögonen noga. (Utedel) på insidan av kåpan som täcker elanslutningen.
Den normala kopplingen av elen är synnerligen enkel på de flesta värmepumparna med plintar.
1-1,2-2,3-3,4-4,5-5 Alltså den kabel du sätter på stift 1 skall vara av samma färg både inne och ute, osv. Kontrollera dock elschema och leverantör så att inte någonting ändrats.
Normal färg för installationer gäller ofta inte, utan du måste "lista ut/ fråga elektriker/be om hjälp" så att Fas=Svart, Nolla=blå, Jord=gulgrön för den installation som du/elektrikern gör.
OBS NOLLA ÄR EJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAMMA SOM JORD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fasen är enkelt uttryckt den ström som kommer in från elbolaget, Nollan den som går i retur till elbolaget efter att du förbrukat din mängd. Nollan är alltså en lika farlig plint som fasen, så för tusan anslut inte själv om du inte kan skilja på fas-nolla och jord!!!!!!!!!!!!!
Normal kabel för fasta installationer är EKK. Flertrådig gummikabel kan verka som en enkel genväg, men det är EKK som gäller. I detta fall EKK 5 ledare med enkeltråd 1,5mm. Manualen ger ett annat tips, vilket är ok det med EKK3ledare+EKK2ledare, två relativt tunna kablar.
Detta är ett alternativ, men EKK5G/1,5 är den rätta.
Den är stel att jobba med, men här får du ett tips.
Skala av ytterdelen ca 10cm så att du har de enskilda färgade kablarna synliga. (5 st)
Mata in det rör du skalade av som en sorts styrbana för enkeltrådarna framifrån. Bakifrån leder du nu de fem enkeltrådarna (skalade 10mm så koppartråden är bar) in i röret/banan.
Med ca 1 cm i rörbanan för du nu framsidehanden utåt medan baksidehanden följer med.
Voila... alla trådar ligger vid plinten färdiga att koppla in.
Det kan underlätta om bygeln tas av tillfälligt. (Lossa de två skruvarna som senare kommer att spännas för att låsa kabeln på dragavlastaren.)
Alla enkeltrådar ansluts nu till rätt plintnummer, enligt 1-1,2-2,3-3,4-4,5-jordplåt.
MEN.... för Appliance 11000-A ptc, skall regeln justeras.
Som påpekas nedan, så skall 5 inne anslutas till plåten till höger om 5 ute och ej till plinten 5 (märkt C) !!!
5C i utedelen skall alltså ej ha någon ledare från innedelen!
Detta är en avvikelse från installationsbeskrivningen som Appliance skickar med OBS!!!!!!
Dubbelkollat på Appliance serviceverkstad!
Se till att kabeln inte är för lång eller kort. Rätt längd är en liten bukt sedan rakt in i hålet, ca 10 mm skalad tråd. Dra åt lagom. Jordkabeln (Gul/Grön) gör man alltid lite längre så att den får en extra längd på ca 5cm.
Kolla, kolla och kolla igen. Om du är osäker, ring elektrikern och be honomn efterkolla.
Överkurs? Tja när jag tänker på vad en i tråden skrev om Nolla/Jord så är det värt varenda krona att be om hjälp. Denna felkoppling är livsfarlig, kan strömsätta beröringsytor, leda till brand osv... En dylik koll tar 5minuter och kostar så lite. För dig på kalfjället, så ring, skicka röksignaler eller vad som är brukligt, då reskostnaden så klart kan kosta skjortan.
Den tunna tvåledaren kopplas till snabbkopplingar i innedel respektive utedel. I utedelen finns kopplingen löst instoppad nära plinten. Hittar du inte den, ta av toppen och leta.
Enkel att koppla. Tänk på att inte lägga denna koppling i rörpaketet utan i ett fritt utrymme vid sidan. Isolera snabbkopplingen med tex vulktejp, sedan eltejp utanpå. Detta för att minimera risken att kondensvatten kommer in i kopplingen.
Om bruk av värmepumpar.
Sätt mode på heat om du önskar värme, på cool om du önskar kyla.
Auto kan verka som en smart lösning, men anta att du har termostaten på 21 grader.
Det blir 20 och nu tänds brasan. Temperaturen blir 21,22,23 eller???
Nix. När 21 grader nås på vp så startar nu cool... och så kostar det slantar att ta bort det du nyss sparade.
Alltså Auto är för den som vill växla mellan cool och heat för att hålla en stabil temp.
Det är ett dyrt nöje.
Om du enbart använder heat, skulle tempen stiga med braskaminen, och vp först gå igång när tempen faller igen. Den försöker alltså inte motverka med att köra coolfunktionen.
Jag har pratat med Appliance serviceverkstad för att få veta mer om vilken färg respektive plint skall ha enligt våra normer, så nu plockar de ned en maskin för att verkligen kolla detta.
Trevligt folk, hjälpsamma och kunniga och anser som jag att en installationsmanual måste vara rätt, speciellt vad gäller eldelen.
Har någon redan hunnit koppla fel, så får Appliance ta den smällen.
Speciellt då min elektriker, som har alla behörigheter inte ens märkte att något var fel till förrän det påpekades i detta forum. (Till hans försvar så hade han bara sett kopplingsschemat i manualen, och inte maskinen.)
Nu hann jag inte montera den fel, men om jag hade hunnit detta, så garanterar jag att det skulle rotera mina horn (på vikingahjälmen) om pumpen lagt av.
Så tack DF och Dr L
EKK 5 ledare. kopplas
Innedel :1 fas svart,2 nolla blå, 3 Svart/vit, 4 Brun, 5 jord grön/gul)
Utedel  :1 fas svart,2 nolla blå, 3 svart/vit, 4 brun, 5 används ej, Jordpunkt vid sidan om/under plinten på skruven som sitter i plåten grön/gul
Alltså gröngul innedels 5 till plåten i utedelen.
Undrar om inte detta är en servicemanual till maskinen? Vissa siffror är fel men mycket stämmer.
http://www.vb-klimaattechniek.com/netbaseimages/7712.pdf
« Senast ändrad: 05 december 2007, 15:33:16 av ElVikingo »
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: appliance 09SCH
« Svar #137 skrivet: 05 december 2007, 11:37:40 »
Hej på er alla. Här har ni ännu en som föll för Silvanerbjudandet.
El schemat sitter på min 11000A på innedelens kåpa över elanslutningen. (Lyft spegelkåpan, sedan hittar du den på höger sida.) Schemat är i microformat, så putsa läsglasögonen noga.
Alla enkeltrådar ansluts nu till rätt plintnummer, enligt 1-1,2-2,3-3,4-4,5-5. Samma ute som inne.
Så en gång till... 1-1,2-2,3-3,4-4,5-5 är en bra regel.
Det mesta låte bra där men notera att plint 5 i innedelen skall kopplas till plåten vid sidan om plinten på utedelen. Detta är iallafall vad Appliance själva säger.
Mvh Daniel
« Senast ändrad: 05 december 2007, 14:51:11 av Rickard »
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #138 skrivet: 05 december 2007, 11:45:22 »
Utedelen Är felmärkt.
Sista plinten C ska inte användas. utan femte tåten skall anlsutas till jordskruven under C.
Sitter på plåten på utedelen vid kopplingsplinten.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #139 skrivet: 05 december 2007, 11:47:12 »
Hej Dr L, är du fortfarande nöjd med maskinen?
Själv väntar jag på kyla så man får se vad maskinen går för.
Mvh Daniel
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: appliance 09SCH
« Svar #140 skrivet: 05 december 2007, 14:01:02 »
Hej på er!
Tänkte bara dela med mig med ett par bilder på min installation.
Mvh Daniel
Utloggad utanpump/ nu med pump
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
    • Min Appliance sida
SV: appliance 09SCH
« Svar #141 skrivet: 05 december 2007, 20:07:47 »
Jag har gjort en pdf av elchemat som sitter på innerdelen.
:Nu med pump Appliance 11000A, i drift 071215, kakelugn, direktverkande el.
Så här byggde jag: http://fasongrafik.se/appliance/
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
SV: appliance 09SCH
« Svar #142 skrivet: 05 december 2007, 21:19:28 »
utan pump/nu med...
Man tackar. Min digitalkamera kan inte ta macro så nu kan jag läsa tom utan glasögonen.
... Nu är det egentligen utedelens schema som avviker från dels servicemanualen, dels de installationsanvisningar som Appliance skickade ut.
Man har helt enkelt inte använt bygel 5 där som schemat i Servicemanualen på http://www.vb-klimaattechniek.com/netbaseimages/7712.pdf visar.
Inte så märkligt, då PTC-delen hakar på just där. Men märkligt att detta inte finns med i servicehandbokens scheman.
Så om du gitter, vill, kan,.. skruva av kåpan till elkopplingen på utedelen, så hittar du utedelens schema där. (på insidan av denna lilla kåpa.)
Kan detta schema också bli PDF, så är du min hjälte för dagen. Det är här man ser hur det skall vara, där jord går  till gods och ej plint 5.
Tack på förhand.
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
SV: appliance 09SCH
« Svar #143 skrivet: 05 december 2007, 22:01:11 »
Tack på förhand.
Skall försöka hinna med att scanna den imogon.
/Börje
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #144 skrivet: 06 december 2007, 02:59:57 »
Mvh Daniel
Japp, den tuffar på som tåget, allt bra än så länge.
Den leverade det den skulle även vid -10 och -15.
Och det är väl ett bra  betyg om något. Har inte än så länge sett några tendenser till att den
skulle vara en så kallad "ismaskin" .
Och har man fler än 1 så kommer var och en gå mycket lättare, och behöver bara gå, då och då.
 Thumbsup Thumbsup Thumbsup
« Senast ändrad: 06 december 2007, 11:15:46 av Doctor Liquidz »
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
SV: appliance 09SCH
« Svar #145 skrivet: 06 december 2007, 19:20:06 »
Hej igen
Lägger ut elschema för innerdel och utedel, Dessa har jag scannat från de lsmå etiketter som sitter innanför syddsluckorna på resp. inne/utedel, men observera att plint 5 på innerdel skall anslutas till jordskruv i schassit på utedel (INTE till skruv 5 på plinten)   b00k
/Börje
« Senast ändrad: 06 december 2007, 19:27:47 av utanpump/ nu med pump »
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
SV: appliance 09SCH
« Svar #146 skrivet: 06 december 2007, 20:31:48 »
UP/NMP
Man bugar, tackar och skrapar med foten.
Jag har skrivit ut och satt in bilderna på rätt plats i servicehandboken. De blev synnerligen skarpa och bra
Så du utnämns nu till dagens hjälte.
Read all about it. Read all about it. UP/NMP utnämns till dagens hjälte. Read all about it
Tack El V
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #147 skrivet: 08 december 2007, 17:52:01 »
 b00k b00k b00k
Kolla kopplingarna efter några veckors vinter-drift.
Är dom oljiga så läcker det lite, dra åt lite mera.
annars är 410 mediat slut inom 1 år.
Och du måste fylla på.
Min pump nr:1 (av 3) började läka efter 2 veckor.
 b00k
« Senast ändrad: 08 december 2007, 20:10:16 av Doctor Liquidz »
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
SV: appliance 09SCH
« Svar #148 skrivet: 08 december 2007, 19:11:54 »
Vad är det för dimensioner på kopplingarna till 11000A. Jag behöver införskaffa 7 m rör. Tänkte beställa¨på nätet med färdigkonade röranslutningar. Har inte pumpen i närheten.
Mvh Per
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #149 skrivet: 08 december 2007, 20:12:19 »
Mvh Per
Har ingen jävla aning.
fråga kyl-nizzarna på detta forum.
