Författare Ämne: appliance 09SCH  (läst 130205 gånger)
Utloggad utanpump/ nu med pump
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
    • Min Appliance sida
SV: appliance 09SCH
« Svar #150 skrivet: 10 december 2007, 19:02:13 »
Vad är det för dimensioner på kopplingarna till 11000A. Jag behöver införskaffa 7 m rör. Tänkte beställa¨på nätet med färdigkonade röranslutningar. Har inte pumpen i närheten.
Mvh Per
1/4", resp 3/8"  (6,35mm resp 9,53mm)
/Börje
:Nu med pump Appliance 11000A, i drift 071215, kakelugn, direktverkande el.
Så här byggde jag: http://fasongrafik.se/appliance/
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
SV: appliance 09SCH
« Svar #151 skrivet: 10 december 2007, 19:23:51 »
b00k b00k b00k
Kolla kopplingarna efter några veckors vinter-drift.
Är dom oljiga så läcker det lite, dra åt lite mera.
annars är 410 mediat slut inom 1 år.
Och du måste fylla på.
Min pump nr:1 (av 3) började läka efter 2 veckor.
 b00k
Är det några fler som fått problem med läckande kopplingar?
/Börje
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
SV: appliance 09SCH
« Svar #152 skrivet: 10 december 2007, 21:16:11 »
Tack för svar om kopplingsdimension. Skall installera med 7 m rör. Fick besked från Appliance idag att jag inte behöver fylla på extra köldmedium. Det som finns vid leverans skall räcka upptill 7 m rörlängd.
/Per
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
SV: appliance 09SCH
« Svar #153 skrivet: 11 december 2007, 14:03:38 »
Är det OK att vacumsuga vid -5 - -10 C0?
/Per
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: appliance 09SCH
« Svar #154 skrivet: 11 december 2007, 16:22:21 »
Om man har tillräckligt bra vacuumpump. Anlitar du ett proffs behöver du inte oroa dig, ska du använda en jula/onzzapump får du läsa trådarna i ämnet.
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #155 skrivet: 13 december 2007, 00:41:11 »
-17 grader ute och pumpen går som tåget...och varmt e det inne.
inte ett spår av is i utedelen...
11000-ptc
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
SV: appliance 09SCH
« Svar #156 skrivet: 13 december 2007, 01:00:40 »
DR L var läckte det för dig
Tunna/tjocka röret - inne / ute?
Jag funderade nämligen på om det är typiskt högtrycksdelen eller om det bara var en miss i momenten/koningen som skall kollas extra noga?
Jag har dragit mina, men jag har fått lite svaga händer för tiden, så jag har bett en firma driftsätta min. (Se annan tråd) Vet nämligen inte om min kraft räcker ens till 18Nm. (Jag vet... så lågt kan inte ens min momentnyckel mäta... :( )
GItter nämligen inte ta ned innedelen när den väl klickat i läge... Och gas i rummet, när man har braskamin är giftigt vid eldning.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #157 skrivet: 13 december 2007, 11:10:36 »
Tjocka röret inne. pyser lite fortfarande. ska kona om det idag.
(suga tillbaka all media till utedelen, ta ner, kona om, vacumsuga, släppa på media igen. ev påfylla lite media)
Jag drog kanske sönder hela konan vid montage...tog i som fan.  ::) eller så kom den lite snett. Eller så är det en usel kona/koppling. (innedelens kopplingar på LL pumpar skulle nog igentligen lödas om det ska bli riktigt bra, tycker jag)
men va fan, jag lär mig samtidigt som jag hempular.
köpte tre 11000, så jag lär mig vartefter. Och det är intressant!
« Senast ändrad: 13 december 2007, 13:48:14 av Doctor Liquidz »
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: appliance 09SCH
« Svar #158 skrivet: 13 december 2007, 11:46:27 »
Ja det gör ju inte så mycket att det pyser lite, R410A har ju "bara" GWP på 1890....
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #159 skrivet: 13 december 2007, 13:16:05 »
Hmm...
Jämfört med att köra bil och tex flyga så är mitt lilla läckage inte mycke att bry sig i.
Tror t.o.m att  eldandet av usla petroleumbaserade ljus hemma hos kreti och pleti.
Belastar mera än mitt lilla pys, som snart är fixat.
« Senast ändrad: 13 december 2007, 13:29:09 av Doctor Liquidz »
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
SV: appliance 09SCH
« Svar #160 skrivet: 13 december 2007, 14:06:49 »
DrL
När jag själv drog åt den stora i innedelen, så kändes denna mutter märklig. Inget mjukt inbromsande utan snurr-snurr-tvärstopp.
Då beslutade jag mig anlita en montör med momentnyckel.
Normalt när man drar en mutter så ökar momentet, men där saknade jag helt känslan för om den skulle ha mer eller hade gått i botten. (En med ok leder kanske kan känna det lättare)
Konan och muttern såg helt ok ut, och den styrde i gängorna.
En vänlig varning.
410A-gasen är farlig på två sätt.
Dels är den tung så från golvet tränger den bort syret i slutna rum. Den är vidare luktfri i farligt små mängder, så man märker inte gasen före skada.
Gasen är giftig om den kommer i kontakt med öppen eld, som den kan göra om du har tända ljus eller eldar i en kamin.
Så vädra ofta, och se till att du inte har öppen låga i det rummet.
Fixa läckaget så fort du kan eller stoppa och backa ut gasen i utedelen varpå du stänger kranarna tills du får tid.
Läcksökning av 410A är inte så lätt med tvålmetoden, utan vad jag kan förstå så är det tryckprovning/elektronisk mätare/tryckfall vid vacuumsugning som tydligast visar om läckage sker. (Så skrev dom på en gastillverkares datablad i alla fall)
Och de elektroniska instrumenten är otroliga. Skalan var enheter per ÅR !!!
Tja detta är ju teori, kanske någon, som vet från verkligheten, kan förtydliga farligheten och hur de handskas med denna fråga.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #161 skrivet: 13 december 2007, 14:13:16 »
DrL
Samma här, snurr-snurr tvärstopp på den stora innekoplingenn.
Alla dom tre andra mjukbromsade. Skumt! Sc:,h
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: appliance 09SCH
« Svar #162 skrivet: 13 december 2007, 16:01:43 »
Hej på er!
Kollade mina anslutningar idag, ser inget oljigt, så man får hoppas det är tätt. Jag har alla mina kopplingar utomhus, så om det skulle läcka så får jag inte gasen i rummet som tur är. Det såg dock helt och tätt ut.
Jag får frost på min utedel och jag har -1 grader här, lite konstigt att du inte får någon frost på din Dr L.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #163 skrivet: 13 december 2007, 17:12:26 »
Hej på er!
Mvh Daniel
Det är högvinterkyla här, kallt och mycket torrt.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: appliance 09SCH
« Svar #164 skrivet: 14 december 2007, 22:27:39 »
Tuff Tuff! Puff Puff! Pys Pys!
Pumpen gör det den ska, trots att den PYSER media.... Coolt!
Undrar hur många hekto pys det krävs innan det funkar skitdåligt..
(DEN HAR 9 HEKTO ORIGINAL)
(att min COP minskat det har jag redan fattat)
 tomte:: tomte:: tomte:: tomte:: tomte:: tomte::
« Senast ändrad: 14 december 2007, 22:30:21 av Doctor Liquidz »
