Författare Ämne: Nya HE-serien, en dräpare ????????  (läst 32580 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« skrivet: 19 september 2007, 11:30:54 »
Vi låter siffrorna tala för sig själva:
Häls
Tomas
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Nya HE-serien, en dräpare ????????
« Svar #1 skrivet: 19 september 2007, 13:43:11 »
HA HA HA  tomte:: tomte::
Helt opplagt at i beste fall så er diagrammet speilvendt i forhold til teksten. Nok et stunt fra Panasonic når det gjelder udokumentert pretasjon .Er nok en skriveleif en plass .
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Raptus
« Senast ändrad: 19 september 2007, 13:44:59 av raptus »
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 19 september 2007, 14:17:12 »
Diagrammet är inte spegelvänt.
Vad du ser här är det som de flesta undrar:
Vad är det för skillnad på NOMINELL och MAXIMAL effekt?
Nominell effekt: den effekten vid vilken man mäter maskinens effekt (=+7 ºC)
varför är den då så låg ?
Jo, alla värmepumpar tappar verkningsgrad vid högre last, därför så styr tillverkarna ner effekten vid +7 ºC så att maskinen mäts vid låg last och då blir COP högt.
Maskinen får då en så kallad A-klassning.
Maximal effekt: är den aximala effekten maskinen kan avge och i detta fall så släpper tillverkarna kompressorn helt fri vid temperaturer under +7 ºC och effekten går upp.
Samma sak gäller bl.a. Fujitsu Nocria, vid +7 ºC är den på 6 kW, men vid +5,5 ºC så ger maskinen 9.1 kW.
Tomas
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 19 september 2007, 14:23:49 »
Mener du da at HE9 yter 4.75 Kw. ut ved -15  så er jo det utrolig bra . Eller er dette bare tabellverdier uten praktisk prøving inkludert avfrosting som er lagt til grunn ? Skulle vært artig å se disse pumpene sammenlignet med andre , da testet av uavhengig testlaboratorium, og selvfølgelig at avfrostingen inngår som en del av testen.
 *vinkar* Raptus
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 19 september 2007, 15:27:09 »
Ser ju rätt fint ut... då vill man bara veta COP åxå... och siffror inkl avfrostningar.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #5 skrivet: 19 september 2007, 17:28:36 »
Tomas !
Är detta siffror/diagram från höstens SP mätningar som jag vet skulle utföras i början av september på just HE maskinerna ?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 19 september 2007, 17:57:54 »
Det händer något på värmepumpsfronten nu!
Titta på strömförbrukningen som plötsligt hålls uppe i stället för att få falla fritt under -7grader.
Påverkan på cop ger ju det som man förtjänar om man låter kompressorn jobba på men pumpen går mot att ersätta radiatorer helt och då blir totalinvesteringen mindre (om du inte redan har raddar vill säga)
« Senast ändrad: 19 september 2007, 18:06:53 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Karma +12/-4
« Svar #7 skrivet: 19 september 2007, 18:15:48 »
EKEB gör något liknande mellan -7grader till -9grader men sen faller den i strömförbrukning.
Tanken är på sätt och vis att ersätta radiatorerna i kallare länder helt!
I verkligheten så har vi ganska små hus men många skrymslen och när frosten biter så behövs nog elementen ändå eftersom obehaget av att bara ha en värmekälla ökar ju kallare det blir.
Men varför inte utnyttja maskinerna fullt ut.
« Senast ändrad: 19 september 2007, 18:24:05 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #8 skrivet: 19 september 2007, 18:33:25 »
tycker kurvorna ser konstiga ut, hur kan den vara effektivare vid minus 15 än +7  Sc:,h eller är det jag som inte fattar kurvorna?
för att få nått ut av kurvorna så behöver det ju vara en kurva med hur mycket den förbrukar också
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #9 skrivet: 19 september 2007, 19:45:40 »
Det finns inget behov av så hög effekt derför stryps maskinen, som Tomas beskriver ovan.
Och Raptus - svaret är JA - dessa uppgifter är reella, fast jag har inte alla detaljer kring mätningen än.
BjörnK
Utloggad pade
  • Stad/land: Storvik
  • Antal inlägg: 61
« Svar #10 skrivet: 19 september 2007, 19:50:06 »
Vilken pump gäller strömdiagrammet för?
Är det felaktigt antagit att COP vid -15 är antingen 3,1 eller 3,5 om man beräknar COP baserat på strömmen och ut effekten? Är inte det hyfsat? Är det HE9 som visas i strömdiagrammet så ser ju COP vid -7 60% bättre ut än för HE9DKE, och det får man väl säga vara ok eller... Se mitt tidigare inlägg
« Senast ändrad: 19 september 2007, 20:08:00 av pade »
2 st Panasonic E9HKE. En uppe och en nere. Direktvärkande el med IQTherm regulatorer i alla rum
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #11 skrivet: 19 september 2007, 19:56:58 »
Info om COP og kanskje enda viktigere er avfrostingshyppighet og lengde . Påvirker jo komforten negativt dersom det blir enda hyppigere og/eller lengre avfrosting. Enig ?
Raptus  *vinkar*
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #12 skrivet: 19 september 2007, 21:06:31 »
Raptus !
Tänk om HE maskinerna verkligen är så bra som vi ser i denna tråd, vad ska du då göra med dina Toshiba maskiner ?  ;)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #13 skrivet: 19 september 2007, 21:11:19 »
Tittar jag på strömförbrukningsdiagrammet, så svarar det ganska väl mot mina He pumpar.
När det kallt så drar båda pumparna på rejält och går ned i förbrukning strax innan avfrostning.
Tex He 12:an ligger och "puttrar" kontinuerligt kring ca 1,9-2 kw i förbrukning när behovet finns.
Frågan är väl om det inte var här det blev lite fel i programeringeni början när He serien var riktiga ismaskiner??
Kör man pumparna så hårt i riktig kyla, vill det till att dom avfrostar ordentligt.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #14 skrivet: 19 september 2007, 21:25:28 »
Nog händer det en del på värmepumpsfronten just nu.
Det ser ut att bli en mycket intressant vinter i år.
Diagrammet som Bosse visade upp var för en HE9GKE.
HE12 kommer här:
Apropå COP så viskade en liten fågel i mitt öra något om 4 vid minus 15 för nya FD serien från M.E.
Tomas
