Författare Ämne: Nya HE-serien, en dräpare ????????  (läst 32581 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Nya HE-serien, en dräpare ????????
« Svar #75 skrivet: 12 oktober 2007, 22:25:37 »
- HE-DKE tillverkades i Japan, men för att få ner produktionskostnaderna har tillverkningen lagts om till Malaysia och erhöll då beteckningen GKE.
- GKE har inte vare sig joniseringsfunktion eller syretillförsel då dessa två funktioner bedöms ge ringa mervärde.
- HE DKE och GKE som levereras från Panasonic till Panasonic Nordic är prestandamässigt exakt samma maskiner.
- SP resultat för GKE/DKE kommer att presenteras den närmaste månaden. Provning pågår.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #76 skrivet: 12 oktober 2007, 23:16:54 »
Enligt diskussion med Panasonic Nordic så är inte effektkurvorna på DKE och GKE samma.
DKE har något lägre uteffekt vid kall väderlek men det skall tydligen vara försumbart. Däremot så gav inte maskinerna de resultaten som man önskade vid -15 ºC så testerna gjordes om.
Tomas
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #77 skrivet: 12 oktober 2007, 23:21:59 »
Det är oerhört intressant att se " sverigepumpen.se" ange "energibesparing 1 kw in , 5 kw ut, i stället för 1 kw in 5,22 ut som tidigare.
Kinnan har ju angivit 1 kw in, 5,22 ut.
Jag har sparat deras gamla sida utifallatt......
Undras om He serien höll måttet..............?????
Jag tror att den redan är testad, vilket ändringarna på sidan skvallrar om....
Cop 5,0 är ju bra, men det finns ju bättre.........
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #78 skrivet: 13 oktober 2007, 08:10:10 »
Tomas
Ok, då har jag i alla fall inte varit helt ute och cyklat med den info jag la ut.
Trevlig helg
