Författare Ämne: Nya HE-serien, en dräpare ????????  (läst 32617 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Nya HE-serien, en dräpare ????????
« Svar #60 skrivet: 30 september 2007, 11:23:02 »
-5 på Panasonic-språk betyder att det är mer isolering än i std-maskinerna (std= ingen siffra på slutet)
D.v.s. i detta fall så är det samma isolering i -3 som i -5.
Skillnaden mellan -3 och -5 är att den senare har keramiska kullager i innerdelens fläktmotor medan std. har stål.
Tomas
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #61 skrivet: 30 september 2007, 11:31:05 »
Detta innebär alltså att de GKE värden som presenterats i denna tråd är "maximalfrekvens för GKE serien" ?
[/quote]
I manualen för HE-GKE så skriver Panasonic att det är "rated frequency" även där, men det tror jag är fel.
Skulle det vara rated frequency så skulle effekten falla från +7 och neråt.
Att den istället stiger är snarare att man släpper kompressorn fri och håller upp varvtalet på den.
På så sätt får maskinen bra energiklassning samtidigt som den har bra effekt.
Detta kan vara anledningen till att det inte har publicerats tester på HE-DKE tidigare.
(observera, ovan påstående är ren spekulation)
Viktigt att tänka på vid jämförelse av olika maskiner är att se hur hör nominell effekt är när man tittar på COP.
Ex: Daikin FTXG 35 är på 5 kW, men nominell effekt ligger på 4,2 samtidigt som de flesta 5 kW-maskiner har 3.6 kW som nominell effekt.
Detta ger en fingervisning av vad för COP maskinen har nära sin maximala effekt.
Tomas
« Svar #62 skrivet: 30 september 2007, 12:25:49 »
Min vanliga GKE -3 har precis som -5  keramiskt kullager, tror det är tredje gången jag skrev det Tomas VPGR >:D
Som jag har skrivit tidigare existerar det en E9GKE med en liten text på innedelens modellbetäckning klistrat på kartongen där det står ej för drift under -5 grader. Den maskinen har ej keramiskt lager i innedelen.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #63 skrivet: 30 september 2007, 14:10:09 »
Då är det 3 ggr. som jag har missat denna info. ;D
I den infon vi har från Panasonic så är det dessa skillnader som jag skrev.
Hur vet du att det är keramiskt i den maskinen ?
Har du öppnat motorn?
Vad är det för benämning på motorn ?
Tomas
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #64 skrivet: 30 september 2007, 14:26:34 »
Tomas
Att släppa kompressorn fri är det inte lika med att strömförbrukningen ökar med belastningen = kallare ute. temp ? Borde rimligen vara så och som jag tidigare nämnde så har jag själv mätt upp kontinuerliga strömförbrukningar på 7,0-7,5 A vid temperaturer runt och under - 10. Strömförbrukningen för HE9-DKE stämmer alltså med de strömdiagram som redovisas för HE9-GKE. Utifrån detta är det inte helt orimligt att tro att de redan på DKE modellerna släppte kompressorn fri. Att strömförbrukningen på DKE följer GKE bekräftar också de information som jag fått av Kinnan att prestandan är precis den samma mellan DKE och GKE.
Det här med att släppa kompressorn fri kanske var något som gjordes samtidigt eller parallellt med den anpassningen av mjukvaran som gjordes tidigare för att nordenanpassa pumpen. Spekulation från min sida, men vad tror ni ?
P.S
Kanske Kinnan läser detta och kan bidra med ett klargörande ?
D.S
« Svar #65 skrivet: 30 september 2007, 17:03:45 »
Tjena Tomas VPGR
På måndag ska du få uppgifter om benämningen på motorn.
Uppgifterna om att det sitter keramiskt lager i mina -3 kommer från Panasonic.
Fläktmotorerna som skickas till kunder med kvittrande E9DKE ska även dom ha keramskt lager, där är modellbetäckningen
CWA981149CB. jag har inte öppnat någon sådan men om det inte är keramiskt lager i dom så har Panasonic lurat mig totalt  knUp
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #66 skrivet: 30 september 2007, 20:09:25 »
Kolla in animeringarna på de nya kompressorerna här på http://www.panasonic.com/industrial/appliance/r2/index.html och speciellt kommentaren om förbättrad smörjning med större oljevolym. Bosse !, har du besökt Panansonic, eller  ;D
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #67 skrivet: 30 september 2007, 22:03:42 »
Enligt mina noteringar så heter motorerna följande:
E9GKE:    ARW61E8P30AC
E9GKE-5: ARW61F8P30AC
På E7GKE så använder sig Panasonic av F-typen för modellerna som skall till norra Europa, de övriga får E-typen.
Tomas
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #68 skrivet: 30 september 2007, 22:06:38 »
Mer förändringar:
det verkar som om Panasonic förändrar mer i sina maskiner.
Hela E-serien har fått nya värmekurvor publicerade.
E9GKE som exempel:
Tomas
« Svar #69 skrivet: 01 oktober 2007, 13:30:36 »
Hej igen Tomas VPGR
Serienummer på E9GKEW från och med 7705824910 och framåt har keramiskt lager, samma betäcknings som -5 maskinerna.
Serienummer på E12GKEW från 7705621862 och framåt har keramiskt lager.
Du tittar på den gamla servicemanualen, Panasonic har mailat om uppgraderingar angående fläktmotorn.
En fläktmotor är öppnad av min leverantör och det är dom keramiska kulorna i lagret på E9GKE
Hoppas svaret gör dig nöjd  Thumbsup
mvh
Thomas
TS Comfort AB
Utloggad totto15
  • Antal inlägg: 19
« Svar #70 skrivet: 08 oktober 2007, 23:33:23 »
Såg på Citcop.se att HE9DKE kostar 11900.00 installationspaket på köpet. Låter som ett överkomligt pris?
Min fråga vid ett ev köp. Om jag anlitar en installation från ett företag gäller garantin på pumpen då?
Är den här pumpen p-märkt?
« Svar #71 skrivet: 08 oktober 2007, 23:42:41 »
Du måste lägga på momsen på citcops priser, summan hamnar då på ca 14900:-
Har du lite is i magen och kan vänta till nya HE9GKE kommer så kommer restpartierna av HE9DKE sjunka rejält i pris hos leverantörerna som fortfarande har den gamla på lager.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #72 skrivet: 09 oktober 2007, 06:22:17 »
CitCop säljer väl bara till företag?
Om du som privatperson utger dig för att vara ett företag så behöver de nog inte uppfylla sin garantiåtaganden gentemot dig om fel skulle uppstå.
Hur de i praktiken behandlar reklamationer mot privatpersoner vet jag dock inte.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #73 skrivet: 09 oktober 2007, 20:20:53 »
...om du handlar av dem  så måste du ha en installatör som ger dig ett igångkörningsprotokoll( installationsprot.) du får matrialgaranti....1år...Se dig omkring på forumet
LJ
Utloggad totto15
  • Antal inlägg: 19
« Svar #74 skrivet: 10 oktober 2007, 21:55:15 »
När kommer HE-GKE? Är det kanske värt att vänta på istället för HE-DKE. Är ju prisfråga också...
