Författare Ämne: Snygg rördragning (bilder)  (läst 18864 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 25 augusti 2007, 19:59:35 »
Har installerat både inne och utedel och är nöjd med placeringen av dessa.
Jag var tvungen att kompromissa med rördragningen för att få
inne och utedel monterad på bästa sätt.
Innedelen hamnade perfekt i huset och utedelen är monterad på ett
sätt som gör att den inte skapar vibrationer i huset, den är också skyddad av taket till viss del
samt rörlängderna blev också ok.
Det som återstår är att fästa upp rörpaketet på utsidan huset där det går till utedelen.
Jag behöver någon form av upphängning, samt även något som gör det hela snyggare.
Funderar på någon form av inbyggnad i källartrapphuset, något fack eller liknande.
Kanske är det någon här på forumet som har på samma sätt och hittat en bra snygg lösning på
problemet.
Jag postar lite bilder med förhoppning att få tips eller ideer hur man kan göra.
Skall också passa på att isolera rörpaketet i samband med att jag hänger upp det.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Snygg rördragning (bilder)
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2007, 20:37:28 »
Ngn ytterligare isolering behöver du ej, det kommer ej göra ngn ytterligare besparing enligt mig-
Plastkanal är nog det du behöver för att få din installation att se ngt ut för världen, kolla bara så den är uv-tålig annars kommer den gulna och bli spröd. Jag hade nog gått i taket med rören och sedan över till maskinen i höjd med anslutningarna men bara du själv e nöjd så kan ingen göra´t bättre.
Plastkanal finns på elaffärer men de brukar ej vara uv-tålig,hör annars med en kylfirma de har säkert till försäljning
« Senast ändrad: 25 augusti 2007, 20:40:22 av luckyman »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2007, 21:13:45 »
Er det muligens litt liten plass til iskaka som blir av kondensvannet . Sc:,h Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2007, 21:18:31 »
Instämmer den placeringen kan ju inte fungera, det finns ju inget utrymme under pumpen, minst 30cm fritt bör det nog vara...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2007, 09:16:59 »
Tycker det är nåt "skumt" med hela inlägget, förstår inte alls varför rördragning är utförd så där... Sc:,h Inte logisk, då den förstör en hel vägg onödan... Dessutom står pumpen löst mot marken, å ser ut att ha för lite plats mot trappen. Kan det vara så att nån vill testa oss? Finn fem fel  ;D
mvh humlan.
« Senast ändrad: 26 augusti 2007, 09:19:54 av humlan57 »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2007, 09:54:46 »
Ser på dina bilder att du har utedelen direkt på marken , det där slutar illa ifall du menar använda den för värmedrift , vilket jag tror !?!
Eller kanske du avser använda den enbart för A/C-drift ? ? ?  ???
Först och främst bör du nog få upp den från marken , med något sorts markstativ !  Därefter får du nog försiktigt justera rörena försiktigt och slutligen försöka bygga in dem "snyggt" med nåt , eller använd s.k plastkanaler .
För ni vill väl ha en snygg installation ? Ni ska ju se den varje dag !  :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2007, 10:42:38 »
jag tycker i allafall att den sitter 30-50 cm från marken  ???
Utloggad Rollster
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2007, 10:58:30 »
Gör den ? , kanske !?  borde få en "bättre bild !
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2007, 11:03:27 »
Kan hende Kalle 2345 har lagt varmekabel til avløp/sluk ved trappa , kanskje ???????  :-\
Raptus
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2007, 11:07:37 »
Den ser ut att vara monterad på konsoller eller nåt, i alla fall är den ej direkt på marken utan 30-40 cm över
Utloggad Rollster
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2007, 11:26:51 »
Nåja , om den är upp från marken återstår bara att bygga in rörena fint å snyggt !  :)
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2007, 03:27:57 »
kallar du det snygg rördragning?? Det var det värsta jag sett!
Utloggad Rollster
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2007, 06:25:12 »
Nej , inte är det alls snyggt nu ,borde kanske göras om ?  Kanske vi får se slutresultatet sen när det är klart !??  :)
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #13 skrivet: 28 augusti 2007, 07:33:24 »
Om den där pumpen står på stativ är jag en noshörning  ;)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #14 skrivet: 28 augusti 2007, 08:44:34 »
Är du en noshörning???
