Författare Ämne: Snygg rördragning (bilder)  (läst 18836 gånger)
  • Antal inlägg: 36641
SV: Snygg rördragning (bilder)
« Svar #30 skrivet: 31 augusti 2007, 07:02:39 »
Det går nog skapligt att räta ut dem, men försök inte böja dem åt andra hållet för rören blir hårdare ju mer du bearbetar dem.
Jag skulle nog rekommendera att du ändrar så lite som möjligt på rördragningen då du redan släppt på köldmediat, försök sätta kanaler så snyggt som möjligt är mitt råd.
De rör jag testböjt har inte gått rakt av när man böjt dem, men det kan nog skilja lite beroende på kvalitet, böjer du för mycket brukar de nog mer "plattas" i böjen, en platt böj begränsar flödet och ger dig sämre funktion på pumpen.
« Senast ändrad: 31 augusti 2007, 07:04:39 av Rickard »
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #31 skrivet: 01 september 2007, 17:47:40 »
Här är bilden jag lovade.
Väggfäste och hyfsat med plats under.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #32 skrivet: 01 september 2007, 18:50:49 »
Och här är en bild av vår forumadministratör...
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #33 skrivet: 01 september 2007, 19:56:57 »
Närsynt som han är så lär han sticka hål på nåt snart  *roflmao*
Eftersom min ispelare var drygt 110 cm i vintras så kan du väl bifoga en bild i februarinummret  ;D
/Bosse
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #34 skrivet: 01 september 2007, 22:53:59 »
Hejsan !!
När jag installerade våra pumpar så lyckades jag böja ett rör för mycket precis vid utgången ur ytterväggen. Det jag gjorde då var att "backa" rören en bit, böja ut dem så de blev raka och göra en ny böj där rören kommer ut genom väggen. Rören fick mycket riktigt en buckla( platta ) på det ställe där jag råkat böja för mycket, och denna platta fanns även kvar när jag rätat ut rören igen. När drifttagaren kom visade jag honom plattan. Han tog en skiftnyckel och drog runt röret ett antal gånger, så var plattan borta !
Magic !!
Man skall göra snälla böjar så är det ingen fara med att böja 90 grader. Böj med en radie på 5 cm t.ex..
Just det ja, Rickard får ändra nicknamn till "Rhino" och byta Einstein mot bilden på noshörningen..  *roflmao*
« Senast ändrad: 01 september 2007, 22:56:47 av D_Sundsvall »
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #35 skrivet: 02 september 2007, 16:15:51 »
/Bosse
Hade inga problem med ispelare förra vintern.
Brukar sopa undan dagligen så det hinner inte bli så mycket.
Finns det någon bra vanlig butik eller webbutik förutom Ahlsell som har stort sortiment
på plastkanaler och andra tillbehör ?
Skulle vilja ha en katalog eller liknande så man ser vad som finns att välja på.
