Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Snygg rördragning (bilder)
3
Next
Alla
Ämne: Snygg rördragning (bilder) (läst 18834 gånger)
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
25 augusti 2007, 19:59:35 »
Har installerat både inne och utedel och är nöjd med placeringen av dessa.
Jag var tvungen att kompromissa med rördragningen för att få
inne och utedel monterad på bästa sätt.
Innedelen hamnade perfekt i huset och utedelen är monterad på ett
sätt som gör att den inte skapar vibrationer i huset, den är också skyddad av taket till viss del
samt rörlängderna blev också ok.
Det som återstår är att fästa upp rörpaketet på utsidan huset där det går till utedelen.
Jag behöver någon form av upphängning, samt även något som gör det hela snyggare.
Funderar på någon form av inbyggnad i källartrapphuset, något fack eller liknande.
Kanske är det någon här på forumet som har på samma sätt och hittat en bra snygg lösning på
problemet.
Jag postar lite bilder med förhoppning att få tips eller ideer hur man kan göra.
Skall också passa på att isolera rörpaketet i samband med att jag hänger upp det.
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: Snygg rördragning (bilder)
Svar #1 skrivet:
25 augusti 2007, 20:37:28 »
Ngn ytterligare isolering behöver du ej, det kommer ej göra ngn ytterligare besparing enligt mig-
Plastkanal är nog det du behöver för att få din installation att se ngt ut för världen, kolla bara så den är uv-tålig annars kommer den gulna och bli spröd. Jag hade nog gått i taket med rören och sedan över till maskinen i höjd med anslutningarna men bara du själv e nöjd så kan ingen göra´t bättre.
Plastkanal finns på elaffärer men de brukar ej vara uv-tålig,hör annars med en kylfirma de har säkert till försäljning
Senast ändrad: 25 augusti 2007, 20:40:22 av luckyman
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
Svar #2 skrivet:
25 augusti 2007, 21:13:45 »
Er det muligens litt liten plass til iskaka som blir av kondensvannet .
Raptus
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #3 skrivet:
25 augusti 2007, 21:18:31 »
Instämmer den placeringen kan ju inte fungera, det finns ju inget utrymme under pumpen, minst 30cm fritt bör det nog vara...
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
Svar #4 skrivet:
26 augusti 2007, 09:16:59 »
Tycker det är nåt "skumt" med hela inlägget, förstår inte alls varför rördragning är utförd så där...
Inte logisk, då den förstör en hel vägg onödan... Dessutom står pumpen löst mot marken, å ser ut att ha för lite plats mot trappen. Kan det vara så att nån vill testa oss? Finn fem fel
mvh humlan.
Senast ändrad: 26 augusti 2007, 09:19:54 av humlan57
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #5 skrivet:
26 augusti 2007, 09:54:46 »
Ser på dina bilder att du har utedelen direkt på marken , det där slutar illa ifall du menar använda den för värmedrift , vilket jag tror !?!
Eller kanske du avser använda den enbart för A/C-drift ? ? ?
Först och främst bör du nog få upp den från marken , med något sorts markstativ ! Därefter får du nog försiktigt justera rörena försiktigt och slutligen försöka bygga in dem "snyggt" med nåt , eller använd s.k plastkanaler .
För ni vill väl ha en snygg installation ? Ni ska ju se den varje dag !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
Jag älskar värmepumpar!
tracker
Svar #6 skrivet:
26 augusti 2007, 10:42:38 »
jag tycker i allafall att den sitter 30-50 cm från marken
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
Svar #7 skrivet:
26 augusti 2007, 10:58:30 »
Gör den ? , kanske !? borde få en "bättre bild !
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
Svar #8 skrivet:
26 augusti 2007, 11:03:27 »
Kan hende Kalle 2345 har lagt varmekabel til avløp/sluk ved trappa , kanskje
Raptus
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
luckyman
Svar #9 skrivet:
26 augusti 2007, 11:07:37 »
Den ser ut att vara monterad på konsoller eller nåt, i alla fall är den ej direkt på marken utan 30-40 cm över
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
Svar #10 skrivet:
26 augusti 2007, 11:26:51 »
Nåja , om den är upp från marken återstår bara att bygga in rörena fint å snyggt !
irover
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
Karma +2/-0
irover
Svar #11 skrivet:
28 augusti 2007, 03:27:57 »
kallar du det snygg rördragning?? Det var det värsta jag sett!
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
Svar #12 skrivet:
28 augusti 2007, 06:25:12 »
Nej , inte är det alls snyggt nu ,borde kanske göras om ? Kanske vi får se slutresultatet sen när det är klart !??
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
28 augusti 2007, 07:33:24 »
Om den där pumpen står på stativ är jag en noshörning
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #14 skrivet:
28 augusti 2007, 08:44:34 »
Är du en noshörning???
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
3
Next
Alla
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2039
användare: 4
LG86
Perik
sigge01
rocas
