Författare Ämne: Snygg rördragning (bilder)  (läst 18837 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Snygg rördragning (bilder)
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2007, 09:13:36 »
Är nog för att hålla med richard, dendär står i princip direkt på marken.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2007, 09:40:54 »
Tror jag inte.  Man bara förvillas av att det finns en plattform/trappsteg en liten bit bakom utedelen.  Lägg märke till trappräcket som går rakt fram, så det är alltså en rak trappa och inte svängd.  Sedan tycks det finnas ett extra brett nedersta trappsteg/plattform, men tror inte att pumpen står på den, utan framför den.  På bilden med rören, så ser man ju att de går nedanför utedelen, så den kan ju knappast stå på trappsteget.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 28 augusti 2007, 11:51:55 »
Oavsett om den står på marken eller ej, så tvivlar jag på det är allvar bakom bilderna. Känns inte ens svenskt/nordiskt, så jag tippar på en anläggning söderut, för kyla.., uppsatt i all hast  ;D
mvh humlan.
Utloggad mekarmicke
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 28 augusti 2007, 16:54:32 »
på rikards bild ser man ju att den sitter på det vanliga vit lackade väggfästet, framför trappen... stackarn vågar väl inte svara nu, haha, men de är väl inget som inte kanaler, muffar, knän o böjar för några hundralappar kan ordna.. :)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #19 skrivet: 28 augusti 2007, 23:00:59 »
Hej, Sorry att jag inte har varit här förräns nu.
Trodde inte jag skulle få så mycket svar under lågsäsong. Jättekul iallafall.
Inlägget är helt seriöst och pumpen är monterad på medföljande väggstativ
som är skruvat i källartrappans betongvägg.
Avståndet under är ca 40 cm ungefär
och det är inga problem att få undan den lilla is som bildas.
Körde hela vintern och det funkade bra.
Jag håller med om att rördragningen inte är den snyggaste,
det var därför jag gjorde inlägget för att kunna få något bra tips
hur man kan snygga till det.
Problemet är att man inte kan göra några 90 graders vinklar på rören
utan det får bli en mjuk böj.
Rören måste fästas upp så de avlastats så de inte går sönder.
Jag funderar på att bygga nån form av vinklat fack där jag lägger i hela rörpaketet.
Det är inte så störande i verkligheten som det kanske uppfattas på bilderna
men helt bra är det inte.
Skälet till att det ser ut som det gör är att montören inte gillade mina andra monteringsalternativ.
Det var helt enkelt mycket svårt att hitta en bra lösning.
Huset har ingen öppen planlösning på insidan och därför fanns det inte så många alternativ
att placera innerdelen. Och innerdelen bestämmer ju mycket var utedelen skall sitta.
Jag ville inte ha utedelen på den fina tegelväggen rakt över huvudet när man går ner i källartrappan.
Alternativet var att sätta utedelen på ytterväggen bortanför källartrappan men det hade blivit mycket lång rördragning.
Sedan ville jag undvika montage på ytterväggen för vibrationernas skull.
Utedelen sitter skitsnyggt där den är nu och stör inte alls, den sitter hyfsat skyddad från väder och vind och en bra bit
från husväggen och hörs inte inne alls.
Kanske finns det fasta 90 graders vinklar att köpa, då kan man ju få rören tätare mot tak och vägg.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #20 skrivet: 28 augusti 2007, 23:07:20 »
Jag borde kanske ha tagit en bild framifrån så man ser utedelen,
skall försöka fixa det imorgon.
Kanske skulle det gå att använda den typ av plastkanaler som
brukar användas till just värmepumpsrör.
Jag är dock lite tveksam till just 90 graders vinklarna
sedan så är jag rädd om takbiten(dyrt trappsteg i dansk sjösten)
vill inte den skall spricka eller så när jag måste borra m.m.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #21 skrivet: 28 augusti 2007, 23:08:00 »
Köp kanaler från Ahlsell el liknande företag så bygger du in rören utan problem.
Dom vinklar du har ser OK ut för att komplettera med kanaler, fast du kanske får
justera en och annan krök...
BjörnK
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #22 skrivet: 28 augusti 2007, 23:43:45 »
Går det inte å vinkla om rören? Fästa kanaler på kortsidan av väggen, eller direkt på insidan, kanal i taket längst hitåt, å sen efter innerväggen fram till håltagningen? Då slipper Du ju rör på ena väggen, å inga rör mitt i taket. Du behöver inte borra för att fästa kanalerna, det finns lim som kan användas till dom...
mvh humlan.
« Svar #23 skrivet: 29 augusti 2007, 00:01:46 »
Men då kan vi i alla fall konstatera att vi har en noshörning i forumet???  ;D
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« Svar #24 skrivet: 29 augusti 2007, 00:34:29 »
Mkt underhållande tråd! En variant att gömma rören endel är ju att satsa på ett undertak. Men enkast vore ju såklart plastkanaler. Om du väljer en lite större dimension så skall det inte vara nåt problem med böjarna.
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #25 skrivet: 29 augusti 2007, 05:17:31 »
Muuu  :D
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #26 skrivet: 29 augusti 2007, 14:02:15 »
Nöff-Nöff !  ;D *roflmao* :)
Vill verkligen se bild hur det ser ut när installationen är färdigt gjord !!! :D   :)
Utloggad oddjob
  • Antal inlägg: 15
« Svar #27 skrivet: 29 augusti 2007, 18:48:10 »
Skönt att det var menat som ett skämt att rördragningen var snygg.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #28 skrivet: 31 augusti 2007, 00:07:42 »
Skall höra med Ahlsell vad de har att erbjuda för olika plastkanaler.
Att de går att limma låter mycket intressant.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #29 skrivet: 31 augusti 2007, 00:14:46 »
Har en del undringar om själva rörböjningen:
1, Om jag ändrar lite på den befintliga rördragningen, kommer det att funka att
bocka om rören som redan är bockade? Det innebär ju då att jag måste räta ut
de böjar som finns idag och göra nya på andra ställen.
Kommer det att funka eller är risken stor att det går sönder?
2, Hur nära kan man komma 90 grader när man böjer för hand? Vad händer om man böjer för mycket?
Går röret då rätt av utan förvarning? Eller märker man tidigt att man nått stoppet?
Vill ju inte gärna köpa ny rörsats och fylla om i onödan.
