Författare Ämne: Oerhört besviken på rådgivares/försäljares kunskapsnivå  (läst 18107 gånger)
gano
gano
SV: Oerhört besviken på rådgivares/försäljares kunskapsnivå
« Svar #30 skrivet: 28 mars 2007, 13:01:23 »
Detta är ju ett gammalt ämne med syd respektive norrläge och placering av innerdel högt/lågt, det har i allra högsta grad med värmepumpsteknik att göra. Jag tycker det är väldigt intressant att höra alla vinklar.
Vi är ju ganska fredliga här på forumet och brukar väl kunna jämka oss till något som liknar en sanning till slut. Sparare sa nåt som jag aldrig har tänkt på, nämligen att ett sydläge gör att innerdelen hamnar varmt om solstrålningen tar sig in på den sidan, vilket sänker verkningsgraden.... :o
Edit.tillägg: Själv har jag två pumpar. Nr 1:s utedel sitter på nordsidan med lågt placerad innerdel. Nr 2:s utedel sitter högt på sydsidan med relativt högt placerad innerdel. Höjdskillnad noll i båda fallen.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 28 mars 2007, 13:05:16 av gano »
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
Läste någonstans att väderstrecket inte spelar någon roll med motiveringen att "utedelen tar värme från uteluften".
Personligen så är jag nog av uppfattningen att innerdelen får styra var utedelen hamnar, med reservation för att utedelen inte hamnar där man ska gå.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
MVH/Gano
Då är det bara att mäta (gärna logga) lufttempen på sugsidan på utedelarna och på så sätt komma närmare svaret på frågan! Ac drift tycker jag är sekundärt här på VP-forum!         Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
gano
gano
« Svar #33 skrivet: 28 mars 2007, 21:51:59 »
MVH/Gano
Jovisst kan jag mäta temperaturen bakom utedelarna igen. Sist jag mätte var det klar skillnad. OBS att jag mäter i skuggan bakom utedelen i sydläget, så ingen får för sig att solen skiner på termometern...
MVH/gano
« Svar #34 skrivet: 28 mars 2007, 23:12:14 »
Det jämnar väl ut sig...
Den sidan som solen går upp på blir varmare på morgon/förmiddag när värmen behövs som mest.
På andra sidan kommer effekten på eftermiddag/kväll men då är också oftast värmebehovet mindre så...
gano
gano
« Svar #35 skrivet: 29 mars 2007, 08:20:39 »
 Sc:,h På en nordsida kommer det väl ingen sol, i varje fall inte september-mars ? Menar du inte öst-väst nu ?  Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Finns flera program på nätet där man kan beräkna exakta solvinklar på sin ort över hela året.
Själv gjorde jag en mall som jag kopierade in på transparant plast som man sen lägger över ritningen på huset så kan man beräkna effektiv solintrålning. Grafen på min solvinkelskiva ser ut som vingarna på en fjäril där huvudet då är exakt i norrläge vid sommarsolstånd (juni) mellan c:a 05-22, för vintersolstånd får man bara sol c:a 09-14. Solen lyser alltså aldrig in från norr alls, under bästa förutsättning får man in nor-öst morgon/ nord-väst kväll sommar, vinter blir syd-öst morgon, syd-väst kväll, detta för Sth:s området, ju närmare norrut desto ljusare somartid och mörkare vintertid.
Exempel nedan:
http://www.susdesign.com/sunangle/
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
MVH/Gano
MVH/gano
Är det klar tempskillnad på insugsluften mellan pumpar i norr och söder läge tycker jag att det borde vara utrönt vad som är bäst ur energisparsynpunkt!
Detta stärker även den uppfattning jag har fått av de pumpar jag har monterat och har uppföljning på! Solen värmer grymt bra så det vore väldigt konstigt om det inte gjorde skillnad!
                                                          Joakar
gano
gano
« Svar #38 skrivet: 30 mars 2007, 17:34:33 »
Mätt kl 17:00 idag:
14,8 på sydsidan, mätt i skuggan bakom pumpen. Sydvärmepumpen har varit i drift hela dagen....
11,2 på nordsidan, mätt bakom pumpen. Nordvärmepumpen också i drift hela dagen....
Skillnad 3,6 grader. Kan var både högre och lägre misstänker jag, Störst skillnad är det nog på FM när solen börar värma.
MVH/Gano
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
ähh jag tror ändå att besparingen sett över ett helt år med att ha utedelen monterad på sydsidan är försumbar...... tycker personligen denna fråga är rent hårklyveri...... men det är ju jag  :D
//Krister
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Utedelen i söderläge p.g.a. de skäl som framförts, lite varmare och lite lägre relativ luftfuktighet bör ge en något bättre verkningsgrad och lite färre avfrostningar även om skillnaderna naturligtvis är rätt marginella.
Jag motsätter mig inte dina teorier men.....
Har för mig att fuktig luft innehåller mer energi än torr luft vid given luftmängd. Om skillnaden överväger det ökade avfrostningsbehovet vet jag dock inte.
mvh
Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Om man som jag och jobbarkompisen loggar tempar i våra ventilationssytem (luftintaget på sydsidan) så ser man väldigt tydligt på vintern när det är kallt och solen tittar fram att tilluftstempen höjs många grader jämfört med utetempen på norrsidan...Solen värmer upp husets utsida och det i sin tur värmer upp luften som ventagget suger i sig. Det kan röra sig om kanske 5-8 graders höjning. Därför är jag övertygad om att utedelens placering på sydsidan gör att värmepumpen får varmare luft genom sig när solen kommer fram, men givetvis så tycker jag att inneplaceringen kommer först och sedan utedelen, men om rörena från innedelen kommer ut nära ett hörn på kåken så skulle jag dra runt hörnet och montera på sydsidan.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #42 skrivet: 31 mars 2007, 18:00:53 »
Med en dåres envishet,hävdar jag att utedelen ska sitta i lä.Det är det viktigaste,eftersom det är en luftvärmepump.Och vinden han motverka luftflödet genom utedelen.Det är det största hotet,enligt min mening.Se'n kan ju andra tycka nå't helt annat,och det är ok för mej. ::)
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Det är helt rätt Stina! Viktigt att den inte sitter helt oskyddat vad gäller vindförhållanden enl bl.a Luftmiljöbutikens råd vad gäller placering av värmepump. Placering av utomhusdel:
Luftvärmepumpens utomhusdel ska sitt minst 30 - 50 cm upp från mark, den bör ha en vägg eller liknande 10 cm bakom sig. Den bör ha en placering så att den inte är utsatt för konstant vind, speciellt inte så att det blåser mellan baksida aggregat och husvägg.
När det gäller utedelens placering vad gäller syd-resp norrsida, så är bedömningen helt klart diplomatisk:
En solig varm och torr placering ger säkert bättre driftsförhållanden än en placering som är mörk, kall och fuktig. Luftvärmepumpen fungerar dock oavsett väderstreck.
http://www.luftmiljobutiken.se/tips_luftkonditionering_kyla_visa_sidan4.html
  • Antal inlägg: 36638
Varför skall den ha en vägg bakom sig?
Hellre ingen vägg eller så långt som möjligt till väggen för att få så bra luftflöde som möjligt genom förångaren.
