Författare Ämne: Oerhört besviken på rådgivares/försäljares kunskapsnivå  (läst 18077 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Gano: Har du satt dina "prober" direkt bakom insuget till L/L ?
Vore utmärkt om det nu fanns ett mät-exempel från samma fastighets skugg/solsida.
Kan du i så fall också beskriva husets omgivning, om det är typ stenplattor på sydsidan eller annat som ev kan "magasinera/ackumelera" värme. Det jag har reagerat på är att sydsidan visserligen blir varmare pga solinstrålningen, men då L/L suger duktigt med luft uppstår frågan om sydsidan verkligen kan avge denna värme in i pumpen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Oerhört besviken på rådgivares/försäljares kunskapsnivå
« Svar #46 skrivet: 01 april 2007, 00:11:56 »
Ville bara påpeka detta om lufttemp. Själv har jag min "väderskyddad" under den inglasade altanen 90gr. vinkel ut från husgrunden så den suger luft från sydsidan och "styrskivor" för luftflödets skull så inte samma luft kan gå en gång till genom utedelen.
« Senast ändrad: 01 april 2007, 00:13:37 av leifa.k »
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #47 skrivet: 02 april 2007, 10:00:55 »
Klart som korvspad att en luftvärmepump i söderläge ger mer tillbaka än en i norrläge sett över hela landet och över hela året. Som någon också skrev så utvinner man ju värmen från uteluften och för dom allra flesta i Sverige så innebär detta att söderläget är varmare än norrläget, oavsett om man ska börja krångla in massa med luftfuktigheter och annat krafs. Man behöver inte krångla till det med "infallsvinklar", "värmeabsorbationsmaterial" och "Watt per kvadratmeter" och en massa annat mumbo-jumbo.
Ett exempel här visar på en temperaturdifferens på ca 3,5 grader mellan nord och syd och även denna relativt lilla diff ger bra "återbäring" om man förstår en luftvärmepumps arbetsprincip.
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #48 skrivet: 02 april 2007, 23:50:22 »
När blev korvspad klart Sc:,h
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #49 skrivet: 02 april 2007, 23:55:03 »
Det är klart att korvspad inte är speciellt klart, men i övrigt håller jag med till fullo!     Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
Märker att jag hoppat på länken lite sent men, det här med läge norr, söder läge m.m.
Tycker det är en lite för del för utedelen om den sitter mot sol sidan, men innedelen då någon som tänkt på det...
Många gånger som innedelen sitter på solsidan värms även insidan upp snabbare & där med slår innedelen av tidigare oxå, medans det förfarande är lite mer hutrigt på andra sidan...
Där med en fördel att ha innedelen i norr läge, nätt & fin balans som säger ????????????? ???
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Det blev helt klart just precis när BJK skrev sitt inlägg med en mkt klarläggande och utförlig seriös analys ang fördelar med placering av utedel i söderläge i förhållande till norrläge.  ;)  *vinkar*
