Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Oerhört besviken på rådgivares/försäljares kunskapsnivå
Sidor:
Prev
4
Alla
Ämne: Oerhört besviken på rådgivares/försäljares kunskapsnivå (läst 18090 gånger)
Art Deco
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
SV: Oerhört besviken på rådgivares/försäljares kunskapsnivå
Svar #45 skrivet:
31 mars 2007, 23:05:15 »
Gano: Har du satt dina "prober" direkt bakom insuget till L/L ?
Vore utmärkt om det nu fanns ett mät-exempel från samma fastighets skugg/solsida.
Kan du i så fall också beskriva husets omgivning, om det är typ stenplattor på sydsidan eller annat som ev kan "magasinera/ackumelera" värme. Det jag har reagerat på är att sydsidan visserligen blir varmare pga solinstrålningen, men då L/L suger duktigt med luft uppstår frågan om sydsidan verkligen kan avge denna värme in i pumpen.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #46 skrivet:
01 april 2007, 00:11:56 »
Ville bara påpeka detta om lufttemp. Själv har jag min "väderskyddad" under den inglasade altanen 90gr. vinkel ut från husgrunden så den suger luft från sydsidan och "styrskivor" för luftflödets skull så inte samma luft kan gå en gång till genom utedelen.
Senast ändrad: 01 april 2007, 00:13:37 av leifa.k
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
BJK
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
Jag älskar värmepumpar!
BJK
Svar #47 skrivet:
02 april 2007, 10:00:55 »
Klart som korvspad att en luftvärmepump i söderläge ger mer tillbaka än en i norrläge sett över hela landet och över hela året. Som någon också skrev så utvinner man ju värmen från uteluften och för dom allra flesta i Sverige så innebär detta att söderläget är varmare än norrläget, oavsett om man ska börja krångla in massa med luftfuktigheter och annat krafs. Man behöver inte krångla till det med "infallsvinklar", "värmeabsorbationsmaterial" och "Watt per kvadratmeter" och en massa annat mumbo-jumbo.
Ett exempel här visar på en temperaturdifferens på ca 3,5 grader mellan nord och syd och även denna relativt lilla diff ger bra "återbäring" om man förstår en luftvärmepumps arbetsprincip.
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
tolins
Svar #48 skrivet:
02 april 2007, 23:50:22 »
När blev korvspad klart
joakar
Expert på värmepump
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 367
Karma +0/-1
Jag älskar gärna!
joakar
Svar #49 skrivet:
02 april 2007, 23:55:03 »
Det är klart att korvspad inte är speciellt klart, men i övrigt håller jag med till fullo! Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner. L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Master Heat Cool
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Master Heat Cool
Svar #50 skrivet:
03 maj 2007, 21:51:40 »
Märker att jag hoppat på länken lite sent men, det här med läge norr, söder läge m.m.
Tycker det är en lite för del för utedelen om den sitter mot sol sidan, men innedelen då någon som tänkt på det...
Många gånger som innedelen sitter på solsidan värms även insidan upp snabbare & där med slår innedelen av tidigare oxå, medans det förfarande är lite mer hutrigt på andra sidan...
Där med en fördel att ha innedelen i norr läge, nätt & fin balans som säger
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #51 skrivet:
03 maj 2007, 22:10:23 »
Citat från: tolins skrivet 02 april 2007, 23:50:22
Det blev helt klart just precis när BJK skrev sitt inlägg med en mkt klarläggande och utförlig seriös analys ang fördelar med placering av utedel i söderläge i förhållande till norrläge.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Sidor:
Prev
4
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2365
användare: 1
dabolong
