Författare Ämne: Oerhört besviken på rådgivares/försäljares kunskapsnivå  (läst 18076 gånger)
gano
gano
« skrivet: 27 mars 2007, 12:00:15 »
Hej.
Pratade med min granne igår. Enpersonshushåll, villa på 125 kvm byggt -79.
Personen hade fått följande besked av kommunens energirådgivare:
- Eftersom din totala förbrukning uppgår till 15000 kWh är det inte lönsamt att installera luft/luftvärmepump. Värmedelen i ditt hus uppgår till ca 7000 kWh.
Vidare besked av (vitvaru)försäljare:
- Utedelen ska helst sitta på nordsidan, det är högst luftfuktighet där. Välj inte för stor pump, den har bäst verkningsgrad om den går hela tiden.
JÖSSES. Jag fick räkna till 10 innan jag svarade.
MVH/Gano
Utloggad 1
  • Antal inlägg: 32
  • Service Tekniker
SV: Oerhört besviken på rådgivares/försäljares kunskapsnivå
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2007, 12:03:06 »
Det är tråkigt när det blir olika svar.
Men om den sitter på nord eller söder spelar nog ingen roll då det är luften den suger in och inte solstrålningen..
Såvida inte väggen värmer upp luften som transporteras in i utedelen.
Rätta mig om jag har fel..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Ett allmänt känt råd när det gäller luftvärmepumpar är att absolut undvika att sätta utedelen på norrsidan.
Utloggad 1
  • Antal inlägg: 32
  • Service Tekniker
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2007, 12:19:20 »
Frågan är bara om det har ngn påverkan.
sen känns det ju bättre att ha den där..
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2007, 12:36:06 »
Har lite svårt att förstå vad försäljaren menar med att det skulle vara viktigt att placera utedelen i norrläge. Däremot är det väl rätt viktigt att välja en lämplig placering av innedelen, och då styr väl den placeringen även placeringen av utedelen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Självklart Värmepumpsmäster så har det påverkan, t.om stor påverkan påstår jag. Helst skall utedelen sitta i söder, alt väster men absolut inte i norr. Man får ju en klart bättre verkningsgrad och effektivitet på pumpen om utedelen är monterad i rätt väderstreck p.g.a bl.a de orsaker som du själv nämde, att solen värmer upp både pump och väggen som i sin tur värmer upp luften som transporteras in i utedelen. Pumpen reagerar också mer omg på utetemperaturen och reglerar ned effekten betydligt snabbare och mer rätt om utedelen sitter monterad i rätt väderstreck, och därmed minskas elförbrukningen på pumpen och innetemperaturen håller sig på rätt nivå, i annat fall kan innetemperaturen stiga något helt i onödan.
« Senast ändrad: 27 mars 2007, 12:46:01 av Raffen »
gano
gano
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2007, 12:56:06 »
Värst var nog nästan energirådgivaren som räknade med schablonförbrukning på en hel familj vad gäller varmvatten och hushållsel och räknade fram husets energibehov på det viset. Att räkna ut att värmebehovet är 7000 kWh (15000-8000) på ett hus på 125 kvm från -79 tar nog priset. Man måste ju titta på hur många personer som bor i huset, det är ju disk/tvätt/varmvatten som är de största elförbrukarna frånsett värmen.
Edit:Tillägg:
-Energibehovet för ett sådant hus i växtzon 1-2 ligger kanske på 11000-12000 kWh/år, inte 7000 kWh/år. DÅ lönar det sig helt plötsligt att installera en luft/luftvärmepump.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 27 mars 2007, 16:40:45 av gano »
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
Så om jag spränger bort ett rejält stycke av berget som skuggar hela min tomt vintertid så ökar kanske mitt cop värde litegranna....tål att tänka på.....  ;)  Sc:,h
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
ähh bry dig inte om vad Raffen svammlar om...... han har svammlat en hel del innan oxå...... ;) (sorry Raffen kunde bara inte låta bli)
Personligen så tror jag skillnaden om utedelen är placerad mot norr eller söder är ytterst marginell... tror precis som någon innan skrev att det allra viktigaste är att ha en vettig placering på innerdelen. Det som kan vara till en fördel att ha utedelen mot söder är ju att solen kan hjälpa till att avfrosta kondensorn lite snabbare, men den fördelen är nog ytterst marginell......
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Krister! Du får gärna kalla det svammel, men jag står fast vid vad jag har sagt: utedel skall inte placeras i norr, sedan behöver vi väl inte överdriva betydelsen som Falcor att man skall börja att spränga bort berg, men betydelsen är nog inte bara mariginell även om man kan tro det, utan jag påstår att den faktiskt betyder en hel del. Speciellt på vårvintern-våren och hösten-senhösten så reagerar pumpen klart snabbare på solvärmen till både pumpen och huset, och anpassar effektivt ned värmebehovet i förhållande till om den skulle sitta på norrsidan och att en hyfsad besparing sker med detta det är jag fullständigt övertygad om, dessutom så tror jag inte rent allmänt att pumpen trivs i norr i likhet med alla andra ting inkl växtlighet. Sen när det gäller för dig Krister som inte har så mkt ljus och värme däruppe utan oftast långa mörka dagar under vintern, så kan jag hålla med dig om att betydelsen skulle bli mera av mariginell natur.  *vinkar*  *vinkar*
« Senast ändrad: 27 mars 2007, 20:12:59 av Raffen »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2007, 16:50:31 »
Raffen, så du menar att tempen vid utedelen reglerar ner effekten så det inte blir för varmt inne ? ? ?
jag trodde att det enda som reglerade värmen inne var "rumsgivaren" placerad i luftintaget till innedelen !
har jag så fel ? ?
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
mvh ACE
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
har jag så fel ? ?
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
mvh ACE
Hej Ace!
Det är iof riktigt att temperaturen regleras av rumsgivaren i innerdelen, men min uppfattning är att det också förekommer någon slags kommunikation med ytterdelen när det gäller den yttre vädeleksmiljön som t.ex temperaturen mm. Sedan om detta sker via någon givare, sensor eller annan avkänning det vet jag inte, men jag märker det ganska tydligt vid snabba omställningar i t.ex temperaturen, som t.ex nu när det blir ganska varmt på dagarna 8-12 + grader och det sedan snabbt sjunker till 0 eller några minusgrader på kvällen och jag har innetempen på 22 grader, så verkar det på min effektmätare precis som om pumpen gasar på lite extra och temperaturen kan då ofta öka med 1-1,5 grad i förhållande till inst 22 grader samtidigt som jag ser på min effektmätare att den går ganska snabbt från 350-400 watt upp till 800-900 watt i förbrukning utan att ha rört inst 22 grader.
Mvh Raffen.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
Hej.
MVH/Gano
Låter ganska likt mitt hus. 110 kvadrat byggt 74 i sthlms omr. Årsförbrukning 14400 för lvp
Från 14 juli tills idag har jag förbrukat 5700. Då har jag en mån utan pump pga H16 där jag gjorde av med mycket el som f-n (ca 700 Kwh mer än närliggande kallare månader med pump). Känns som de 9k (14 ink inst)  man gav för E9DKE är intjänat ganska snart.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Man kanske kan tjäna något på var utedelen sätts beroende på om solen får chans att värma, men då luftomsättningen i ytterdelen är väldigt hög är jag osäker på om detta skulle hjälpa.
Termostaterna på L/L sitter ju i innerdelen (värme på rumsluft samt hetgastemp), så vad som kan hända vid ogynsam placering blir mera defrosterperioder, det viktigaste är som andra skrev att innerdelen hamnar på bästa stället, sen kommer utedelens placering som då beror helt på hur många meter rör man har tillgoda för att kunna välja optimal utomhusplacering
Det som bör vara viktigast är hur vindförhålllanden på orten är när man ska placere utedelen,
man vill ju inte sätta den så att den utblåsta kylda luften tvingas tillbaka mot utedelen, och vintertid vill man inte få "snörök" som blåser rätt in i utedelen. Oftast är det 2 olika väderstreck som vinden kommer ifrån där man får försöka att få utedelen så placerad att vinden aldrig kommer att blåsa rakt emot utan från sidorna, just för snörök och utedelens kylda luft .
Edit: Sen tillkommer komfortpunkten, man vill inte ha en brölande utedel vid sin uteplats och sen finns också den där detaljen med ev känsliga grannar om husen står tätt, så det är inte så enkelt att rekommendera ett visst väderstreck, snarare blir placeringen avhängig funktion, komfort och grannsämja.
Rätta mig om jag har fel i detta.
« Senast ändrad: 27 mars 2007, 19:41:10 av Art Deco »
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2007, 19:33:15 »
Appropå utedelen.Jag tycker att den ska sitta i skyddat läge,i lä.Om den sitter på en vägg där vinden ofta ligger på,så motverkar vinden värmepumpens fläkt.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
