Författare Ämne: Luft/luft konvertering till luft/vatten  (läst 10013 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 14 mars 2007, 22:23:30 »
hej
håller ju på att fundera om att pilla i hop en egen luft/vatten maskin ur en luft/luft apparat
kåken jag har äger behöver ca 8kw vid minus 20 grader ute för att va hyffsat varm...
det jag undrar över är hur stor maskin tror ni jag behöver ???
har hittat flera luft/luftare som är rejält stora 10-20kw  3fas  onoff maskin blir det då jag knappast fixar en inverter maskin + att jag har fått tag på en vettig styr dator för onoff
maskiner...
jag ska bara värma tanken till max 50 grader,,med maskinen för att försöka fixa ett bra coop värde på anläggningen..
min fråga är kan jag räkna ut ett ungefärligt kw värde vid tex 20 minus  genom att...
räkna så här ..max effekt på maskin vid värme 2500w
2500x2,0 = 5000w Thumbsup
2,0 är cop värdet som jag tror den max fixar vid minus 20
den kommer säkert alldrig att dra 2500 w på max läget då det är minus 20
det är en jätte grov uppskattning men det är ju ändå lite att gå på...
har siktat på att försöka skaffa en pump som ger 10-12kw i alla fall,hummlan har ju en 7,5 kw pump å den e ju ändå inte överkill på hanns kåk..varför jag vill ha lite över pulver e ju för att
det är ju inte riktigt säkert att pumpen å lösningen som jag bygger e helt optimal så jag kan ju tappa en eller 2 kw pga att jag e klantig på att sätta i hop systemet ,ger pumpen 12 kw
så har jag råd att tappa lite utan att det slutar funka ...
« Senast ändrad: 14 mars 2007, 23:34:49 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Luft/luft konvertering till luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2007, 22:31:54 »
hej
maskiner...
2500x2,0 = 5000kw
5000 KW det lät som en riktig monstermaskin.... :D
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2007, 23:35:33 »
nu då
bässer gevisser  nu har jag ändrat det  ;D
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2007, 23:36:21 »
....2,0 är cop värdet som jag tror den max fixar vid minus 20 ...
COP på 2 låter VÄLDIGT optimistiskt vid dessa temperaturer.
Kika i Råd&Röns tabeller: http://www.radron.se/upload/tabeller/2005/nr%208/060816_kompl_3_luftluftvarmepump_a.pdf
Du funderar ju på ful-pump. Kika på Foma's siffror t.ex. COP vid -15 ligger då på 1,6.
Jag skulle gissa på att Chun-Lan och Foma ligger i samma kategori ungefär.
De enda pumparna som förmodligen når närheten av COP 2 vid -20 kanske är Toshiba RAS-10:an och IVT 12 FR-N.
Och... precis som du sa MAX effekt på kompressorn infaller inte samtidigt som det är svinkallt.
  • Antal inlägg: 36515
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2007, 23:44:19 »
Varför bygga när det finns att köpa redan?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2007, 23:58:36 »
hej ..
för det e skoj =)
+ att en stor luft luft ytterdel  kostar ca 4000kr i kina ...
styrdatorn  kostar....ca 2500 kr i sverge
har fått tag på en "varmvattenberedare"
som du kallade värmeväxlaren i nån annan tråd ...
för ca 1500kr
totalt ca 8000-10 000kr
fixa fram en airvell pump eller nått liknande  som ger 10-12kw  å kostar 10 000 kr
jag då handlar jag direkt....
  • Karma +59/-52
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2007, 00:01:10 »
Det kommer.
Om du vill ha den för eget bruk, OK, men om du tänkt börja sälja den... Den finns redan, billigare än du någonsin kan tillverka den.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2007, 00:11:15 »
hej  har du länk ...
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2007, 07:08:36 »
hade jag bott där ni bor så hade jag borrat eller grävt markvärme.......en 407 maskin luft/vatten vid -20 är inte gott för kompressorn.....byter man till 410 maskin så får man sämre värden under höst & vår & ner till ca -7.........när man har så kallt så långa perioder som ni har så har en luftvatten svårt att hänga med......
  • Karma +59/-52
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2007, 07:30:08 »
hej  har du länk ...
Det finns väl vad som helst i Kina, problemet är väl bara att handla med dem om du inte åker dit?
Vad jag menar är att du aldrig kan bygga något i Sverige som kan konkurrera med vad Kineserna har att erbjuda, i vart fall prismässigt.
Dessutom är det nog mycket mer på gång än vad de flesta tror, skulle gissa att en hel del svenska grossister/installatörer har haft täta kontakter med Kinesiska tillverkare det senaste året och att vi kommer att få se en hel del nyheter före hösten.
Men det är ju iofs bara vad jag tror.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2007, 12:04:02 »
hej..
fasiken för engånngs skull e vi eniga..håller med till direkt elens procent sats...100%
jag vet ochså att det kommer att komma bra å billiga grejer i år eller om nått år,,,
det e tootalt orimmligt att en luft vatten maskin ska kosta  100 000
« Senast ändrad: 15 mars 2007, 12:07:18 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2007, 18:37:16 »
hej..
 ÄR det då också helt orimligt att en bergvärme skall kosta 140000::_???????
undrar om doktorn här på forumet funderat över vad det kostar att bygga en luft/vatten i sverige???
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2007, 19:14:09 »
Snart behöver Vi inte åka till Kina fär att handla direkt av dom/kineserna. Nåt av dom 900, eller hur många det nu var, stationära Kinesiska företagen i Kalmar, lär säkert kunna hjälpa till å ordna fram vad som behövs. Några år till, å hela Sverige är som en förort till Kina  ;D ;) Troligen har även Kinnan AB då bytt namn till Kina AB, å säljer skitbilliga L/V-pumpar i parti å minut  :o
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2007, 20:14:19 »
hej..
hej
just därför ska vi inte bygga grejer i sverge då det finns folk som gör det mycket billigare å effektivare i andra länder.....
vi ska i stället se till att vi frår bra grejer å till rätt pris ..
Utloggad Gäst 999
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2007, 06:11:24 »
vi kanske skall ha kinerser som installerar dom också?? så kan vi alla sitta hemma sen.........
