Författare Ämne: Luft/luft konvertering till luft/vatten  (läst 10821 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Luft/luft konvertering till luft/vatten
« Svar #30 skrivet: 18 mars 2007, 14:23:54 »
Visst är det intressant att Boeing lyckats krana upp till 50% verkningsgrad, vår egen Ångström solar center ligger fortfarande och labbar runt 20-25%. Sen måste man klara av ett par viktiga detaljer såsom priset per m2, robusthet som fortfarande är en akilleshäl i vissa sammanhang, och bra alternativ i monteringsproblematiken. Vi dras ju fortfarande med byggnadsnämndernas allergier mot solpaneler i vissa områden och jag vill att dom tar fram bra alternativ. Själv skulle jag vilja förespråka mindre moduler som kan seriekopplas på t.ex balkongräcken när man har omöjliga tak typ platta (som jag har) där snön är den största problemet och byggnadsnämndens tjafsande om det "estetiska", vilklet jag anser att jag själv avgör och ingen annan då det är jag som äger huset.
Det är nog en del heliga kor som vi måste fixa bort här uppe i Norden.....
Jovisst är det mycket som måste till innan alla bitar är på plats, men det roliga är att de äntligen händer nåt. För utvecklingen har nästan stått still i många år, då ingen eg större efterfrågan funnits. En svår bit är hur lagringen av el ska ske, å det tror jag blir det svåraste att lösa på ett bra sätt. Visst det går redan, men svindyrt, å knappast ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart. Så det blir väl till att producera ett elöverskott, som det går att använda sig av, under den tid inte panelerna kan leverara tillräckligt..
mvh humlan.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #31 skrivet: 18 mars 2007, 22:52:29 »
Tråden har spåra ur lite men jag passar på att skriva om mina erfarenheter om solpaneler ändå!
Jag hade en till båten som var 100*50 cm stor och den gav 12V 3,3A när det var sol och den gav hyfsat även om det bara var ljust! Det som var katastrof dåligt med den var att om det landade typ ett löv på den så tappade den nästan allt! Jag testade en vacker dag då jag fick ut max ur den, jag la då ett (1) finger på glaset och den sjönk direkt under 1A! Jag tror tekniken i den hette polykristalina celler om jag inte minns helt galet, detta är 2-3 år sedan så de kanske är bättre idag!         Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
