Författare Ämne: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.  (läst 68503 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.
« Svar #75 skrivet: 12 mars 2007, 18:32:37 »
Fast årstiderna växlar fort i Arjeplog, min dotter bodde där i 3 år, när hon gick på gymnasiet .... Bilsystemteknik, tror jag linjen kallades.
mvh humlan.
Haha världen är bra liten.. va heter hon och när gick hon ut?
/BST:arn
Det måste ha varit 04 som hon gick ut, å namnet är Martina..., liten smal å ljus tjej. Ljus å ljus förresten  Sc:,h tror snarare att färgen var.., varierande möjligen, men ljus som orginal  ;D
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #76 skrivet: 12 mars 2007, 19:54:22 »
mvh humlan.
Åfaen.. de är inte första gången man springer på nån som gått/känner nån som gått BST på udda ställen.. Det knepigaste är nog när ja sprang på en klasskamrat i hamburg..
Då bodde hon inom avmarkeringen på bilderna (innan "nya delen" byggdes).. dvs om hon bodde på elevhemmet som ja kommer ihåg de iaf.
Får la ursäkta totala urspårningen i tråden men de mesta har nog sagts som tål att höras om flödet i solfångarna...
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #77 skrivet: 12 mars 2007, 20:01:25 »
Hon bodde på elevhemmet, i en "ny" etapp, men det var viss på G med mer utbyggnad under tiden som hon gick där...
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #78 skrivet: 12 mars 2007, 20:08:58 »
Ok då va de som ja kom ihåg. De byggdes ett extra elevhem mer inne i "centrum" under tiden hon gick där ja, bodde själv där sista året (gick ut 03).
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #79 skrivet: 13 mars 2007, 08:32:12 »
hej ..
du ska max ha 1,5 bar i över tryck...
det räcker med ett kg i system tryck...
Här står en del om vilket tryck man ska ha i systemet och i blåsan:
http://www.stem.se/web/gemnyckelR5.nsf/vFiles/over/$FILE/over.pdf
"Förtrycket bör vara ca 1,2 bar plus 0,1 bar gånger höjdskillnaden i meter."
Mycket intressant om man är intresserad av partiell förångning.
mvh
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #80 skrivet: 13 mars 2007, 09:33:23 »
Det ser ut att bli en underbar solskensdag. Start 10 min tidigare än den 11.03 och en solklar himmel. Hoppas det håller i sig, måste elda ett halv vedinlägg i går kväll, men det var ingen sol i går.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #81 skrivet: 14 mars 2007, 18:36:01 »
Det har varit två vakra soldagar, det har blivit ca 40 Kwh per dag och det har inte varit minus ute på natten, det har räckt till värme för bostaden dessa dagar. Har 7-8 timmar gångtid per dag.
Solhälsningar från Åland
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #82 skrivet: 16 mars 2007, 17:23:34 »
Skall redogöra för en liten överaskning på onsdgen var det mycket vacker soldag, efter att solfångarna hade laddat mycket bra var det helt lika temp i min tekniktank vid 12:00 tiden, det tog yterligare en timme före det började gå över varmare vatten till slavtankarna, jag konstaterade att när detta inträffade var min diskmasin i gång, det blev anars en bra dag med över 40 kwh totalladdning.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #83 skrivet: 20 mars 2007, 11:46:44 »
Jag undrar om de fins någon här på forumet som kan svara på var det fi9ns layut för solfångaranläggning, jag har kikat på husdata och där fins ett som i gafiskt gränssnitt visa ett värmesystem. Nåt liknande för solvärmeanläggning.  *roflmao*
Solhälningar från Åland
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #84 skrivet: 23 mars 2007, 15:39:06 »
Det är enkelt åtgärdat genom att avlasta fästöronen, mot underlag med bult eller annat fästelement.
Jag har kollat mina öron och det finns rätt tydliga brottanvisningar. Att bulta fast underligaren i underlaget är inte aktuellt för mig (taktegel).
Det var såhär jag menade med slangklämma men det blev inte så bra som jag tänkt (se bild).
Jag tror att problemet som Jocke påpekat kan bidra till att det brister. Avståndet till underliggaren blir lite för kort om man centrerar de avlånga hålen i kollektorn. För att få slangklämman rätt runt gummitutan så tvingar man ner den lite och när man sedan spänner den så kommer det att pressa underliggaren nedåt.
En annan sak som kan förvärra är om man drar åt bulten hårt så kommer u-profilen att pressas samman vilket ytterligare ökar belastningen på öronen.
« Senast ändrad: 23 mars 2007, 15:41:02 av Professor Kalkyl »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #85 skrivet: 23 mars 2007, 16:05:45 »
Bra då blir det att tillverka distanser och jag gissar att såga till några från kopparrören kan duga. Om ni ska testa det prova först stoppa in skruv och mutter och kolla hur hårt ni kan dra så koppardistansen inte ger vika. Mässing hade varit optimalt att ha.
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #86 skrivet: 23 mars 2007, 16:59:56 »
Professorns lösning duger bra, å med nån bult i underliggaren mot fasaden, så har man minst dubbel säkring, å slipper garanterat det jag råkade ut för  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #87 skrivet: 23 mars 2007, 18:02:19 »
När jag monterade mina solfångare, använde jag rosstfritt rör till disanser som jag stte på bulten mellan plåtöronen före jar drog till muttern jag tyckte att detta blev stadigt o bra. För övrigt har dett varit dåligt med sol på Åland den gångna veckan, ca 18 soltimmar. huvuddunk
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #88 skrivet: 23 mars 2007, 18:34:40 »
Men det hjälper inte mycket när "öronen" helt sonika ramlar av... Å det var inte för hårt draget, eller på annat sätt felmonterat... Jag tycker inte det ska skyllas på nåt, "shit happens", så är det bara. Jag talade om det, för att de som har lust, skulle få möjligheten att förebygga att nåt liknande skulle hända dom...
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #89 skrivet: 23 mars 2007, 19:45:36 »
Du humlan som sett några trasiga vacumrör kan väl tala om vad som finns i botten på vacumröret och håller kopparröret på plats i värmeväxlaren.
Är lite förbryllad varför det gick som det gick.
/Bosse
