Författare Ämne: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.  (läst 68435 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.
« Svar #150 skrivet: 23 april 2007, 11:58:41 »
Är det ngn som kör med 12mm rör eller är det alldeles för smått?
Jag funderade på det, men det skiljer ju inte så extremt i pris så ja la ner dom tankarna.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #151 skrivet: 23 april 2007, 20:24:06 »
Kanske inte billigare med 12 istf 15mm, men förlusterna kanske kan minskas någon 1/100% ??? Står nu i begrepp att installera 2st 20rörs sfinx...kan inte tänka mig att jag inom överskådlig tid kommer att utöka. Kanske skall satsa på 12mm?
Vad tror ni?
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #152 skrivet: 23 april 2007, 20:55:17 »
Vad tror ni?
Jag skulle sätta 15mm. Det är inte bara fler rör/utöka Du ska tänka på. Med bättre verkningsgrad, så kan Du öka flödet genom systemet, vilket teoretiskt skulle kunna tänkas skapa problem med 12mm... Risken är inte så stor, men det känns lite dumsnålt att använda 12 mm. Priskillnaden är ju bara 12 sek/m på Biltema, å kopplingarna tjänar Du inte heller nån förmögenhet på, det behövs övergångar från 22mm i vilket fall som helst.
mvh humlan.
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #153 skrivet: 23 april 2007, 21:53:35 »
15mm blir det Thumbsup
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #154 skrivet: 23 april 2007, 23:02:30 »
hej ..
jag kör 15 mm ...funkar super
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #155 skrivet: 24 april 2007, 11:47:12 »
Du skulle säkert klara dig med 12mm så korta rör som du har  ;)
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #156 skrivet: 03 juni 2007, 12:42:10 »
Har nu 22° i differans på solanläggningen flöde på 6,4 l /min, mina tankar stiger med 20 ° per soldag, har förberet att använda vedpannan till kylning. Sc:,h Sc:,h
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #157 skrivet: 03 juni 2007, 17:08:55 »
Har en fråga till er som läser...
Finns det inte möjlighet att eftermontera en solslinga i en acc-tank? Solslingor lösa finns men sen då???
Bättre svara sent än aldrig...Mitt favoritrecept skulle nog vara: Ta upp ett hål i tanken så stor att du får in slingan och kan jobba med ev. stagningar invändigt samt att det underlättar "muff/genomföringarna" i mantel plåten som man kapat loss, svetsa tillbaka mantelplåten.
