Författare Ämne: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.  (läst 68434 gånger)
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
Kan någon här på foumet svara på vad som är den optimala tempdifferansen på vätskan som cirkulerar genom solfångarna, för att få bästa verkningsgrad vid värmeövergån i acumulatortankarna o solfångare. Jag har sökt på sp, men jag har inte funnit något, det verkar som man vid test av solfångare har använt tilverkare o försäljarnas värden på detta. Om någon har funnit sådana testresultat, gärna länk var dessa test har gjorts.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2007, 08:03:30 »
hej
Enligt min manual så ska det va ca 0,1 liter per min å rör  0,1x60 i mitt fall
det stämmer bra det diffar nån grad (10 grader ca )mellan tank vatten å solkretsvatten
i mitt fall då jag kör med plattis så följs tempem mellan tank värmen å solkretsvärmen
har jag 40 grader i botten ligger solkretsen på ca 50-55
har jag 60 i tank ligger solkretsen på ca 70-75 grader
jag har testat att öka flödet på  tank vattnet lite genom plattisen det går att dra ner solkretsen några grader på det sättet men jag tvivlar på att det löns iomed det går lite mer ström
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2007, 10:13:23 »
Testa manuellt, tror inte det blir bättre av att räkna fram det. Beräkningar förutsätter ju att allt mer eller mindre är statiskt, å det är det definitivt inte i driften av solfångare. Det som skulle kunna optimera effektuttaget, är en cirkpump som per automatik anpassade flödet efter vilken effekt solfångarna levererade, vid varje tidpunkt under drift....
mvh LyxMaken.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2007, 10:26:44 »
Alltså, det mest effektiva vore väl ett högt flöde för då håller man nere medeltemperaturen i solfångarna. Eller hur? Men om man redan har en ganska låg diff så tror jag knappast det lönar sig att sätta upp pumpen på högre hastighet.
Det finns nackdelar oxå med att ha för låg diff. Beroende på hur du laddar tanken så kan man få problem med omrörning eller rent av att man kyler tanken istället för att ladda den.
Det finns reglersystem som varvtalsstyr pumpen till antingen en viss difftemp eller en viss måltemp. Av de jag kollat på tycker jag TA's är bäst. De kan både reglera temperaturen mha varvtalsstyrning men sedan kan man ställa in så att den effektoptimerar över en viss temperatur. De kan oxå ladda två tankar med olika temperatur och prioritet. Om inte effekten i solfångarna räcker för att ladda den högprioriterade tanken så försöker den istället ladda den andra.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2007, 10:48:37 »
Alltså vad jag försökte säga är att JAG tror att det som Doktorn (aka R407) skrev funkar bra om du har en solslinga i botten på tanken men det spelar nog inte så stor roll för effektiviteten om du får 8 10 eller 12 ºC tempdiff. Om du däremot laddar in högre på tanken så kan det vara önskvärt med en högre diff så att du inte kyler tanken i höjd med inloppet.
Men om man använder extern vvx och termostat, hur blir det då? Flödet på termostatsidan borde väl inte ha någon betydelse, flödet till tanken regleras av termostaten? Ett högt flöde genom solfångarna borde ge lägre temperatur ut ur panelerna men oxå högre temperatur in i fångarna eller hur? Sänker det eller höjer det medeltemnpen med högre flöde? Borde man inte ha ungefär samma flöde på båda sidorna av vvx? Eller hur blir det egentligen? Sfinx?!?!
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2007, 11:11:50 »
Det behöver ju inte vara så exekt in absurdum, men att dra på mer flöde när tempen blir över t.ex 55 gradar, oavsett om diff är mer än några grader, tror jag ökar effektuttaget. Å nån risk för kylning ska inte finnas, tillförd effekt höjer medeltemp i tanken, å kan inte vara nån nackdel. Får Du kylning är ju nåt inte rätt inställt, som jag ser det iaf....
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2007, 11:19:25 »
hej .
jag kommer att köra mitt på lägsta pump fart jämt,det funkar super bra hos mig
jag tror ochså som proffessorn skriver
min termiska ventil håller mot flödet så det ger som inget att tok öka farten på vattnet då stryper bara ventilen ner flödet  så den håller rätt temp ut på systemet i mitt fall 50 grader
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2007, 11:28:30 »
hej .
Ha ha ha, vänta Du tills Solen börjar lämna full kraft, då garanterar jag att Du skruvar upp flödet. Om Du inte vill ha +100 grader i rören förstås  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2007, 11:34:05 »
Det håller jag med om. Men jag tror att man kan få vissa problem utan att det är helt felkopplat. Låt säga att man har en utdragen solslinga och att tempgivaren sitter i höjd med utloppet eller strax över. Då kan det hända att man pumpar in vatten som visserligen är varmare än tempgivaren men ändå kallare än vattnet på den nivån där det leds in. Visserligen laddar man in energi i tanken men samtidigt blandar man om och förstör skiktningen. Jag har läst att det t.o.m. kan bli så att vattnet i solslingan värms upp av tanken och på så sätt lurar styrsystemet att tro att det finns energi att hämta i fångarna. Jag förstår inte riktigt hur det skulle gå till men jag antar att det kan inträffa under kortare stunder om man har en väl skiktad tank. Men efter en stund borde omrörningen göra att tempgivaren känner en högre temp och slår ifrån pumpen.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2007, 11:35:48 »
Vad har du för flöde och tempdiff när sommarsolen värmer som värst?
Vilket läge på pumpen?
Hur grova anslutningsrör?
Tack på förhand!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2007, 11:43:33 »
hej ..
joo humlan visst kan det va så att jag måste öka för att bli av med värmen men det är ju ett
trevligt problem som än inte inträffat
så jag säger som vanligt den dagen den sorgen..
jag har ju 2 lägen till på pumpen så jag  blir ju inte rådlös
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2007, 12:53:39 »
Jag har en egen teori med flödeshastigheter mellan solfångare och solslinga i tank. Det har med hur grova rör som sitter mellan solfångaren och solslinga det är värmeförlusterna på vägen dit jag först tänker på. Ett rör med innerdiameter 13 och 10 m långt rymmer 0,41 L vätska och tar med ett flöde på 4L/min ca 6 sek och anser jag acceptabelt. Men hur mycket energi hinner frigöras i slingan i tanken som i regel är 9-10 meter. Har den med samma innerdiameter. Med grövre innerdiameter på den så transporteras vätskan saktare och borde rimligtvis avge mer energi.
En plattvvx däremot om det är en motströms eller ej borde inte överstiga 3L/min för att undvika turbulens eller dålig skiktning. Ju lägre man har desto bättre. Solvärme delen kan fortsätta jobba på sina 4-5L/min för att undvika kokning.
Riktmärket 8 - 10° i skillnad mellan solpanel och tankbotten är ju satt för att krama ur det mesta av solfångaren. Men det kommer inte jag ha om jag är ute efter tappvarmvatten.
Det är för låga temperaturer att bada i. Jag kommer när min anläggning blivit klar hellre ligga på 15-20° och prova därifrån.
Jag räknar att 1:a året blir provdrift för att optimeras för mina behov.
Har en fråga till er som läser...
Finns det inte möjlighet att eftermontera en solslinga i en acc-tank? Solslingor lösa finns men sen då???
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2007, 14:24:39 »
Tack på förhand!
Är inte riktigt säker på flödet faktiskt, flödesmätaren är nästan i "botten" (Helt öppnad) vilket ska motsvara 7-8 l/min. Så det bör ligga där nånstans, men jag är osäker (glömt) på om man skulle titta ovan eller under mätkroppen  ;D Är det ovenför så blir det förstås ännu mer i flöde.... Jag har 15mm rör, å kör på läge 3 på min pump, jag försöker hålla en diff på 6 grader, men den ökar när det värmer som mest, uppåt 10 grader i diff brukar det bli. Å det är inte sommarsolen, utan nån gång under vår/höst.. Jag har ju mina rör monterade på väggen... Det är möjligt att jag får göra en justering längre fram, då jag aldrig kunnat köra för fullt, med just den här anläggningen, då den blev färdig i fjol höst.
mvh LyxMaken.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2007, 14:31:23 »
Detta blev mycket intresant. Jag har 4 paneler med 2,5 meter 15 mm rör mellan panelerna, sedan har jag 5,5 meter  rör från solladdpumpen på både tryck o sugsida + 2,5 meter rör  15 mm före jag är vid solslinngan i tank + 2,5 meter 15 mm tilbaka till solladdpumpen. Sedan är min solslinga i tanken 22 mm kamrör 15 meter. Detta har jag beräknat till ca 15 -17 l vätska som cirkulerar. Jag povade på hösten att varuiera flödet med olika hastighet på solladdpumpen men jag kunde inte få någon klar svar när dett var efektivast. Jag har loggat temp ut från sista solpanelen och när mediet går in i solslingan och där ligger jag på ca 1 - 1,5 °c lägra vid solslingan in i tank, men om jag ändrar hastigheten på flödet kan jag inte märka någon skilnad. Inte heller på mediet som går tilbaka till panelerna, där har jag mycket nära 2 °c högre temp än vad det är på temgivaren för bottentemp i tekniktanken. Är detta optimalt, kan man optimera på något vis.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2007, 15:04:00 »
Nåt obehagligt ringer i skallen, när jag läser vad Du skriver.... D.v.s att Du har för liten solslinga i tanken... Är det verkligen den slinga Du beskriver, för då måste diffen gå att variera i det oändliga tycker jag. Eller så är flödet strypt på nåt vis, som gör att det inte går att variera  Sc:,h Jag kan då variera från i stort sett ingen diff, till hur mycket uppåt som det för tillfället är hett i rören... Bara å strypa flödet och/eller sänka hastigheten på cirk-pumpen.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 07 mars 2007, 15:06:29 av humlan57 »
