Författare Ämne: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.  (läst 68436 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.
« Svar #135 skrivet: 31 mars 2007, 23:07:07 »
Det har varit bra ett par veckor nu, har klarat hela behovet av värme å vv enbart med solfångarna. Förutom två nätter, som värmen fått gå. Det är ju trots allt flera minusgrader på nätterna, så det behövs lite uppvärmning emellanåt...
mvh humlan.
Sänk till 17° i sovrummet humlan så ska de se sängvärmaren kryper närmre  a:gl
Vilken av dom  ;) :) Fast där jag nån gång sover (sover så sällan) är ett kombinerat data/Tv/musik/sov/lekrum  ^-^ Å där blir aldrig kallt, p.g.a all elektronik som står på för jämnan.. Det är i bottenplanet som det blir "kallt", å då gnäller dom att det är sååå kallt att stiga upp å fika på morgonen  ;D Fan, ska dom liks upp den tiden, tycker jag dom kan klä sig ordentligt åxå... Dom ska ju till jobbet eller skolan efter fikat, å då måste det väl vara bra å få vakna till ordentligt..., gnälla på 17-18 grader..., pjåsk  :)
mvh humlan.
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #136 skrivet: 15 april 2007, 06:39:08 »
På Åland har det varit sol de första 15 dagarna och solvärmen har täkt behovet av både värme och dusca och idag börja dett med sol, har flera dagar passerat 50 Kwh i laddning till tankarna.  *vinkar* Om fortsättningen på månaden blir lika solig kommer aprill att vara en mycket bra solmånad.  *roflmao* ;D
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #137 skrivet: 21 april 2007, 09:47:00 »
Jag har tagit del av alla inlägg om solstyrning. Mitt problem om det är något problem, jag får inte höger flöde än 6l/min, vad kan jag åtgärda hade varit optimalt om jag hade kunnat höja till ca 10 l/min. Hjälper det att byta pumpen, eller måste jag byta rör dimension.  Sc:,h
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #138 skrivet: 21 april 2007, 10:58:53 »
Billigast & enklast i ditt fall är att skaffa ytterligare en pump som du seriekopplar på solfångarkretsen som höjer tryck & flöde. Kör bägge och ändra effekt på pumparna tills du får det flöde du vill uppnå ostrypt.
/Bosse
Utloggad p1sson
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 63
« Svar #139 skrivet: 21 april 2007, 13:38:48 »
jag har 2 pumpar i serie, jag har en sommar pump och en vinter pump  med olika effekt kan även köra bägge samtidigt om det behövs
kan få upp till 13l/min om det behövs
« Senast ändrad: 21 april 2007, 14:03:33 av p1sson »
villa 161m2 från 83, Steca 603 solautomatik, solfångare ca 20m2, poolsolfångare 20m2,ctc ecoel+ air 7,9 ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 tankar solvärme och värmepumps värme till pool .växlar in solfångar värme i ecoel panna
Utloggad PerVita
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Bättre med två hål i marken än två hål i väggen!
« Svar #140 skrivet: 21 april 2007, 14:34:18 »
Jag hade två solstyrda pumpar, så fick man automatisk varvtalreglering/flöde,
beroende på hur mycket solen lyste.
PER ASPERA AD ASTRA
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #141 skrivet: 21 april 2007, 19:34:56 »
Är det någon som vet hur stor temp diff det skall vara för att steca 0603 skall reglera cirkulationspumpen på max varvtal.  Sc:,h
Utloggad p1sson
  • Antal inlägg: 63
« Svar #142 skrivet: 22 april 2007, 14:09:21 »
tror att det mer har att göra med vad du har satt för mål laddnings temp/ styr diff temp ställ skilnaden till ett lågt värde och du har garanterat full fart jag roade mig med att mäta spänningen till pump för att se vilken % den jobbade på och det skilde från 68volt till 220v
« Senast ändrad: 22 april 2007, 14:14:23 av p1sson »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #143 skrivet: 22 april 2007, 14:14:34 »
Vad får du maximalt för diff på 6l/min?
mvh
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Solkrets-vrmeberkning-21-04-07.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #144 skrivet: 22 april 2007, 16:36:44 »
Detta är min loggning från gårdagen, det var vacker sol hela dagen, pumpen gik fastvarv, jag har start diff 5° och stopp diff 2°.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #145 skrivet: 22 april 2007, 19:59:58 »
15 grader över solfångarna, det funkar väl? Om du sänker det till 10 grader så sänker du oxå medeltempen och de går lite effektivare men det kan inte röra sig om många procent. Det tar nog ett bra tag innan du tjänar in kostnaden för den extra pumpen.
mvh
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #146 skrivet: 22 april 2007, 20:12:42 »
Jag har dagar som jag har loggat 20­° diff, under de bästa soltimmarna.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #147 skrivet: 22 april 2007, 20:32:06 »
Du hade väl 4 stora sfinx-paneler och 15mm rör om jag inte minns fel.
Enligt SP tjänar man 12% på att sänka medeltempen från 50 till 25 grader och 18% om man går från 75 till 50. Om du kan halvera de 20 graderna så blir det ändå max 10% bättre och det är ändå bara en del av laddtiden. Jag skulle inte heller vara helt nöjd med 20 graders diff men om du har ett så pass högt tryck att du inte riskerar kokning så skulle jag inte göra något åt det.
mvh
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #148 skrivet: 23 april 2007, 05:42:34 »
Jag tackar för svaret av professor kalkyl, och konstaterar. Flödeshastigheten i mina paneler kan förmodligen optimeras något menn  det är ingen stor förbättring i verkningsgrad på mina 4 inteli heat paneler
Utloggad 1
  • Antal inlägg: 32
  • Service Tekniker
« Svar #149 skrivet: 23 april 2007, 11:56:44 »
Är det ngn som kör med 12mm rör eller är det alldeles för smått?
