Författare Ämne: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.  (läst 68437 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.
« Svar #120 skrivet: 30 mars 2007, 13:43:49 »
Skillnaderna är stora. ser man procentuellt och över längre tid så visst har det en inverkan. För ju snabbare den uppvärmda vätskan avges desto högre torde verkningsgraden bli.
Jag håller fortfarande med dig om att ett grövre rör ger större förluster men endast beroende på att det har större värmande yta på utsidan (mot omgivningen) och större kylande yta på insidan (mot vätskan). Jag kan inte gå med på att det skulle vara beroende av flödet. Om flödet är 0l/minut eller 1000l/minut så kommer fortfarande röret att avge lika många w/m till omgivningen förutsatt att det har samma temperatur i båda fallen. Men ett grövre rör avger större effekt än ett mindre. (i fallet med 0l/minut så kommer effekten visserligen att avta i takt med att vätskan svalnar men ändå). Stort element, mycket värme, litet element lite värme.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #121 skrivet: 30 mars 2007, 13:49:20 »
Det är inte kalibreringsfe jag har bytt plats på givarna, och före jag tog givarna i bruk hade jag 25 st givare på samma plats och alla givare var inom 0,5 °. knUp
Har du förlängt kablarna till givarna efter att du kontrollerade dem? Kan det ha betydelse? Jag kalibrerade mina givare (inkl förlängsningskablar)i en behållare med varmt vatten 40-50 grader. Fast jag tycker jag får ut lite lite effekt idag? Får nog ta och kalibrera om så att jag får ut lite mer  ;)
mvh
Utloggad p1sson
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 63
« Svar #122 skrivet: 30 mars 2007, 13:50:44 »
Stig har en Varvtals reglerande solstyrning så det är upp till han att aktivera funktionen om det är bästa lösningen .. (har lika styrning som han)
villa 161m2 från 83, Steca 603 solautomatik, solfångare ca 20m2, poolsolfångare 20m2,ctc ecoel+ air 7,9 ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 tankar solvärme och värmepumps värme till pool .växlar in solfångar värme i ecoel panna
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #123 skrivet: 30 mars 2007, 13:53:40 »
mvh
Gäller bara lågohmiga givare, annars så ska det vara försumbart, om förlängningen är riktigt gjord. Däremot kan en klämd/skadad kabel ge fel värden.., ev genom att fukt trängt in.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #124 skrivet: 30 mars 2007, 13:55:19 »
Hur är den styrningen gjord.., vilka referenser styr den varvtalet efter?
mvh humlan.
Utloggad p1sson
  • Antal inlägg: 63
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #126 skrivet: 30 mars 2007, 14:25:01 »
Ja det fanns en massa regleringsmöjligheter, men inte det jag är ute efter..., tror inte det iaf. Jag vill att flödet ska regleras fritt, efter diffen på temp ut resp in. D.v.s faller den under en viss diff, så minskas hastigheten, å tvärtom. Regleringen skulle t.ex läsa av diffen var 10 sek, å korrigera flödet efter avläst värde. Tiden för avläsningen måste gå att ställa in, beroende på hur lång tid det tar för värmebäraren att göra ett varv i anläggningen. Annars skulle det behövas fler mätpunkter, nåt som bara skulle fördyra, å knappast leda till nåt märkbart bättre resultat. Till det är en solvärme-anläggning alldeles för trög.. Så tror/tycker jag iaf  :)
mvh humlan.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #128 skrivet: 30 mars 2007, 15:11:07 »
mvh humlan.
Min UVR61 klarar det du beskriver och lite till. P, I och D faktorerna går att ställa individuellt för regleringen. Tyvärr går de inte att ställa riktigt så högt som jag vill, antar att de räcker väl till plansolfångare, men jag tror det löser sig när jag fått i alla rören och strypt in flödet en aning.
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #129 skrivet: 30 mars 2007, 15:22:19 »
http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/L_Basic.pdf
Just så där menar jag, å krångligare behöver/ska det inte vara, tycker jag. Får väl önska mig en sån när jag fyller år  :)
mvh humlan.
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #130 skrivet: 30 mars 2007, 18:09:24 »
Jag har vid ett flertal tillfällen aktiverat vartalsreglering på min pump, jag har då inte märkt nåt mätbart sytörre energiutbyte, men jag har konstaterat att det är stor skilnad på soldag o soldag, den ena soldagen är mycket efektivare, om man på nätet ser på väderstationer som mäter solintensitet är det skilnad på detta, fastän man tycker att det är solklart. Bifogar en graf över tekniktanken i dag, dett var en bra soldag i dag *vinkar*
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #131 skrivet: 30 mars 2007, 20:25:25 »
Jag har i dag laddat solenergi i 9 tim o 12 min med 6l/min, om jag tappar 1,5 ° på denna tid blir det ca 5 kwh,  fiR: jag mistänker att det är flere som har sådana förhållanden. Men jag gjorde min solbackupp klar idag. knUp
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #132 skrivet: 31 mars 2007, 19:52:03 »
I dag var dett en riktigt bra soldag det blev 50 Kwh totalt, temperaturdifferansen var över 15 ° 3 timmar det högsta för detta år, total laddningstid 9 tim.  *vinkar*
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #133 skrivet: 31 mars 2007, 21:16:16 »
Det har varit bra ett par veckor nu, har klarat hela behovet av värme å vv enbart med solfångarna. Förutom två nätter, som värmen fått gå. Det är ju trots allt flera minusgrader på nätterna, så det behövs lite uppvärmning emellanåt...
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #134 skrivet: 31 mars 2007, 22:41:50 »
mvh humlan.
Sänk till 17° i sovrummet humlan så ska de se sängvärmaren kryper närmre  a:gl
