Författare Ämne: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.  (läst 68532 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.
« Svar #60 skrivet: 12 mars 2007, 11:57:19 »
Här syns, om än dåligt, hur allt bara hänger kvar på ena sidan. Det mesta svävar fritt i luften...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #61 skrivet: 12 mars 2007, 12:15:58 »
Så här har jag på enklaste sätt löst det. Skruvar i väggen, å buntband genom den vertikala ramen, å runt underliggaren. Ramlar dom ner nu, då är det antagligen "småfolket" som inte är glada på mig  ;D ::) ;)
mvh LyxMaken.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #62 skrivet: 12 mars 2007, 12:17:03 »
mvh LyxMaken.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #63 skrivet: 12 mars 2007, 12:18:19 »
Samma sak är gjort på båda sidor...., överdrivet kanske, men nu tar jag inga risker  :)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #64 skrivet: 12 mars 2007, 13:02:56 »
Glömde säga, att mitt på sträckan av underliggaren, så sitter det en franskskruv med en distans mellan vägg å underliggare. Det spelar alltså inte längre nån roll om det skulle lossna på en sida, det kan omöjligt rasa ner p.g.a det längre.
mvh LyxMaken.
« Senast ändrad: 12 mars 2007, 16:52:44 av humlan57 »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #65 skrivet: 12 mars 2007, 13:22:42 »
Nu är det bestämt att jag å grabben ska sätta upp rören till helgen, då han inte har tid å hjälpa mig före den. Alla "hela" rör måste jag avsyna, då det visat sig finnas rör med sprickor på. Bara å hoppas att inte fler än 9st är trasiga, för det är vad jag hämtade i helgen...
mvh LyxMaken.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #66 skrivet: 12 mars 2007, 13:27:09 »
Trisst.
Mina sitter ju iof inte på vägg men man kanske skulle säkra med ett par buntband.
Förresten ni som inte bor vid kusten och inte är vana vid snabba väderändringar.. kolla in min sida och klicka på väderbilden. Helt bäcksvart på himlen 12:00 för att sedan inte ett moln skall skymtas kl 13:00
Har bott i Arjeplog i 3 år och där var de nästan extrem väderväxling om de gick från spöregn till mulet.. hehe
« Senast ändrad: 12 mars 2007, 13:30:55 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #67 skrivet: 12 mars 2007, 14:27:29 »
Aha, nu fattar t.o.m. jag VAR det gick av. Men VARFÖR? Rostfritt är ju starkt! Visserligen liger ju all vikt på läpparna med en viss hävarmseffekt men det måste funnits en brottanvisning?
Jag har ju större paneler och de har 3 stående profiler på 30 rör och alltså färre rör per läpp men jag får fundera ut en liten förstärkning på det ändå. Jag litar inte på buntband, de brister ganska lätt om de ligger mot en vass kant. Kanske en slangklämma på samma sätt??
Tack för att du delar med dig av elendet! Jag lider med dig men det såg inte så farligt ut som jag trodde från början. Jag trodde kollektorn och rubbet hade åkt ner. Snön räddade väl några rör? Ser lite overkligt ut med snö förresten. Här är det 10-15 plusgrader och strålande solsken. Var ute på lunchen i bara T-shirt.
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #68 skrivet: 12 mars 2007, 14:38:17 »
Ja jag fattar inte heller varför det gått av så där..., det finns ju inte en chans att det skulle ha utmattats p.g.a av rörelser. Det fåste ha varit nåt fel, redan från början, som jag ser det... Men ett par buntband, gör iaf att det inte kan ramla ner, så det tycker jag alla borde kosta på sig att sätta dit. Bulta fast som jag gjort, ska inte behövas, men om det känns bättre, så är det ingen nackdel....
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #69 skrivet: 12 mars 2007, 15:55:11 »
hej .
jag tror bersämt det är tillverknings fel på skenorna + en kombination av en rapplig konstruktion som inte är överdrivet stabil från början...
va ute å synade mina fästen i dag å i går man ser tydligt att det e små sprickor i vecket där läpparna e utvikta,det räcker som brotts anvisning ,,,ska det gå av så är det i läpparna där sprickorna finns....
rostfritt stål e lite lömskt det är stadigt som fan,,,men ofta väldigt sprött
spricker det så fortplantas sprickor lätt vidare
till det med buntbanden glöm dom å satsa på rostfri ståltråd i stället,det håller bättre
plastbanden kommer att hårdna med tiden å bli spröda...sen e det bara en tids fråga innan dom går av ...
satsa på en ståltråd direkt dom håller i 15 år utan att mattas  eller ett slangklammer
jag kommer att naja fast mina + dra bultar in i väggen som back up..om det skulle jävlas
det könns inte speciellt skoj att måsta renovera då man monterat upp dom för 2 månader sen
speciellt som man räknat med att dom ska hålla i 35 år utan just nån service
det känns inte riktigt stabilt
tror mitt nästa steg blir att tillverka skenor som man bultar utan på dom befintliga profilerna med rejäla fösten ,gör man dom 30-40 cm långa går dom ju att dra fast utan på orginalet
med 2-3 rejäla skruvar
synd bara att man inte har en tig + en kantbock då har det vatit en baggis att göra dom
men det går väl låna grejer så man inte blir rådlös ...
jaja lycka till å hoppas ni löser problemet...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #70 skrivet: 12 mars 2007, 16:42:46 »
Buntbanden sitter bara där som en extra åtgärd, å är enkelt/snabbt att göra. Underliggaren är annars fästad med 3 st bult, varav den mittersta ensam skulle orka hålla upp alla rören. Buntbanden sattes dit för att fixera underliggaren på ett smidigt sätt, så att jag kunde dra fast skruvarna i väggen, ingen risk att nåt skulle hamna fel då. Men jag lät dom sitta kvar, då dom inte är i vägen, å faktiskt bidrar till att säkra underliggaren. Det går m.a.o att sätta dit vad man har tillgång till, om man misstänker att fästena håller på att brista. Personligen tror jag mest på ett materialfel, å otur. Det finns alldeles för många rör uppsatta på det här sättet, å ingen annan verkar ha hört om nåt liknande. Så jag tvivlar på att det kommer nån "epidemi" med rör som faller i backen.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #71 skrivet: 12 mars 2007, 16:56:18 »
Trisst.
Fast årstiderna växlar fort i Arjeplog, min dotter bodde där i 3 år, när hon gick på gymnasiet .... Bilsystemteknik, tror jag linjen kallades.
mvh humlan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #72 skrivet: 12 mars 2007, 17:38:20 »
Satte kaffet i vrångstrupen när jag läste humlans första mail om "raset i indalen".
Med bilderna skingrades äntligen frågetecknen. Och kaffet slank ner igen.
Det är ingen epidemi utan Humlan är först. Och förhoppningsvis sist. Det är enkelt åtgärdat genom att avlasta fästöronen, mot underlag med bult eller annat fästelement.
Men jag undrar ändå Humlan om du inte hade lite spår i snön av någon som försökte hämta dina rör om natten ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #73 skrivet: 12 mars 2007, 17:54:26 »
Jo..., jag har mina misstankar..., grannens bergvärme verkar inte blivit nån hit, hans elmätare rullar lika fort som min  :) Så det skulle inte förvåna om han i smyg, tänker sätta upp solfångare  ;D
mvh LyxMaken.
PS. Ta nu inte för alvarligt på allt jag skriver, så starta ingen bergvärmetråd nu  ;)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #74 skrivet: 12 mars 2007, 18:21:12 »
mvh humlan.
Haha världen är bra liten.. va heter hon och när gick hon ut?
Jo fort växlar årstiderna där de kan ja hålla med om! Första året ja gick där va hornavan heltäckt me is och vi gick runt i t-shirt i 20 gradig värme
/BST:arn
« Senast ändrad: 12 mars 2007, 18:29:33 av citactiva »
