Författare Ämne: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.  (läst 68531 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.
« Svar #45 skrivet: 10 mars 2007, 21:46:04 »
Det har hänt värre saker..., saker jag inte har nån förklaring på.. Närmast tillhands är materialfel i bultarna till ramarna för vakumrören... Kort å gott har rören gått i backen i natt, å allt ligger i en hög på marken... Fan vad jag blir less..... :'( Ska lägga upp lite bilder senare, så får Ni se bedrövelsen...
Aj då, det var inte kul att höra när man själv håller på att montera likadana själv. Fast det är ju klart värre för dig  :'(
Jag kan inte riktigt inse vad som har gått sönder och jag är väldigt intresserad av bilderna.
Finns det något jag kan göra nu för att slippa samma elände? Mina avkommor är för små att skicka upp på taket.
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #46 skrivet: 10 mars 2007, 22:19:39 »
Nu har det slutat ladda till tankarna, det blev 40 Kwh för dagen med en temp differans på 12,5 °c. sebifogad bild, vad är fel med min bildinfogning, men jag föreslår att ni lägger moitornpå sida.
Högerklicka bara på bilden och save picture as, sen öppna och vrid vart man vill typ.
Jag menar öppna den sparade bilden.
Till humlan vill jag bara beklaga, men det kan ha att göra med kokningen dagen innan.
Det är stora påfrestningar för tänk att det är några meter rör innan övertrycksventilen.
Kan tro vvx ute skakade och slog ordentligt och kan ha orsakat sprickor i infästningen.
Värme har ju en tendens att utvidga saker eller förlänga. Hur nära botten på vacumröret är det till kopparröret inne? Fast det tror jag ju själv inte på.
« Senast ändrad: 10 mars 2007, 22:38:57 av jompaa »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #47 skrivet: 10 mars 2007, 22:29:03 »
du ska max ha 1,5 bar i över tryck...
det räcker med ett kg i system tryck...
Hur var det nu? 1,5 bar ger väl 120 graders kokpunkt? Man vill ju inte gärna att det ska gå i kok innan pumpen stannat så 120 ºC är väl ganska lagom med lite marginal. Vanligtvis sitter mätaren i källaren och panelerna på taket så man måste oxå lägga till trycket av vattenpelaren. För mig blir det ca 0,6bar så  jag tänkte lägga mig strax över 2 bar.
Nackdelen med hög kokpunkt är tydligen att att glykolen kan ta skada av höga temperaturer. Vid kokning så är det vattnet som kokar först och tränger undan glykolan.
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #48 skrivet: 10 mars 2007, 22:44:08 »
Det sägs ju så, men i bilar som ständigt ligger på 90° är det ju inga problem bara man byter vart annat år, mest då p.g.a rostskyddet försvinner.
Det finns ju speciell glykol för solpaneler, vad tål dom för värme.
Varför inte använda etanolblandning/metanol?
Kanske rent av T-Blå är att föredra  ::)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #49 skrivet: 11 mars 2007, 11:09:11 »
mvh
Bilder kommer.... Å det är infästningen till underliggaren som "lossnat" från den stående delen av ramen...
mvh LyxMaken.
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #50 skrivet: 11 mars 2007, 13:38:02 »
Åter en dag som vi solvärmare älskar, i dag blir det nog den bästa dagen hitintils på 2007, tror att jag kommer att passera 40 kvh med god marginal. Jag ger en rapport ca kl 17:30.
MV solhälsningar från Åland.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #51 skrivet: 11 mars 2007, 13:59:07 »
Nya rör hemma, så nu ska dom bara sättas på plats. Ett par skruvar å lite buntband, har löst fixeringen av underliggaren. Buntband som en extra säkring, å hjälp att hålla underliggaren  i rätt läge, innan skruvarna drogs in på rätt plats. Nu sitter det "som berg" å kan inte ramla ner utan massvis av våld  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #52 skrivet: 11 mars 2007, 16:38:30 »
Det blev 42 Kwh, det kom en molnbank vid 16:10 och tog bort den sista viktig havtimmen. I kväll blir det inte att elda i etna K 30. Har en topp temp på 75 °c o botten på 52 °c. Men detta blir bara bättre dag för dag undrar när det svänger, med tanke på lutningen på panelerna 30° från lodrät.
Hoppas på sol även i morgon
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #53 skrivet: 12 mars 2007, 08:42:27 »
170-180 grader så vid normal drift ska det inte vara någon fara. Men det "sliter" på glykolen när det kokar och jag antar att det sliter ännu mer om man höjer kokpunkten.
Jag tror det blir brandfarligt över en viss temperatur? Det diskuterades att dra brineslangar genom ett pannrum för ett tag sedan. Tror det stod att flampunkten låg under 40 ºC eller hur var det nu???
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #54 skrivet: 12 mars 2007, 08:45:03 »
Underliggaren?? Jag fattar fortfarande inte  ???
Men när bilderna kommer så ska nog t.o.m. jag fatta  ;)
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #55 skrivet: 12 mars 2007, 09:50:36 »
Jag rättar mig själv:
0,5 bar ca 110 grader
1.0 bar ca 120 grader
1.5 bar ca 127 grader
2.0 bar ca 133 grader
2.5 bar ca 139 grader
3.0 bar ca 144 grader
3.5 bar ca 148 grader
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #56 skrivet: 12 mars 2007, 10:45:33 »
mvh
Bilderna blev så dåliga, dom togs mitt i natten. Får se om jag ordnar några andra på hur det sitter fast nu. Underliggaren, eller vad man ska kalla det, är den del som vakumrören sätts fast i med klammer runt gummihylsan. Den är skruvad i de vertikala fästena, de som i mitt fall är fastskruvade mot väggen. Det är de "läppar" med ett skruvhål i, å som ska hålla underliggaren på plats, som helt lossnat på vänster sida. Nu är den fastsatt i väggen med skruv, å även fixerad med buntband mot de vertikala väggfästena. Dom banden får sitta kvar, även om dom inte direkt gör nån nytta efter att underliggaren blivit fäst mot väggen. Så nu ska rören bara upp igen, behöver hjälp med det, så det tar väl nån dag...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #57 skrivet: 12 mars 2007, 11:49:19 »
Bilder, tyvärr ingen vidare kvalité.
På den här ser Ni hur "läpparna" är helt borta å brottytorna syns riktigt bra. Det är alltså det vertikala fästet som syns, det som jag har skruvat mot väggen.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #58 skrivet: 12 mars 2007, 11:51:58 »
Bedrövelsen på marken  ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #59 skrivet: 12 mars 2007, 11:53:29 »
Skrot på väggen...
mvh humlan.
