Författare Ämne: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.  (läst 68503 gånger)
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
SV: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.
« Svar #30 skrivet: 09 mars 2007, 15:56:25 »
Jag vet inte om den prylen är ngt att ha, men den kanske ger lite inspiration till debatten. Solvärmeautomatik: http://www.angelfire.com/la/caprioli/sol.html
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #31 skrivet: 09 mars 2007, 16:18:25 »
Hmm. Enkel är den ju iof men jag skulle aldrig betala 1500 för ett så simpelt termostat. Det finns mycket bättre till samma pris eller billigare.
mvh
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #32 skrivet: 09 mars 2007, 16:29:25 »
Nu har jag funderat lite (det tar tid:))
 Antagande:
* Vattnet i båda kretsarna har samma spec. värmekap.
* Vvx helt utan förluster.
* Vidare antar jag att temperaturen t1 är lika med t3 så länge flödet F2 är större än eller lika med F1. Men om F1 är större än eller lika med F2 så är istället t2 lika med t4. (Detta är jag väldigt osäker på. Rätta mig om jag har fel!)
Ser det så här med normalstor acctank: t2 bestämmer t4. Solfångareffekten och flödet bestämmer t3 och därigenom t1. Orsak och verkan.
Fall #1 - Flödena F1 och F2 är lika stora.
Temperaturen t1 är samma som t3. t2 är samma som t4. Då kan man helt bortse från värmeväxlaren. Man har samma tempdiff över solfångarna som tanken.
Man FÅR samma tempdiff över acctanken inlopp som i solfångaren. Orsak och verkan igen.
MEN vanligtvis ökar t2  mycket snabbt till tankens medeltemp pga pumpens cirkulation. Man värmer på detta sätt oftast hela tanken samtidigt och får en ganska långsam tank. Inga problem med liten tank och stora solfångare. Värre med stor tank och små solfångare.
Fall #2 - F2 är dubbelt så stort som F1.
Difftemp t1-t2 är dubbelt så stor som t3-t4. t1 är fortfarande samma som t3 men medeltempen i solfångarna blir större än i fall #1.
Japp t4 blir högre än t2.
Fall #3 - F1 är dubbelt så stort som F2.
Difftemp t1-t2 är hälften så stor som t3-t4. Nu är det t2 och t4 som är lika men t3 är alltså dubblets så hög som t1 och även här blir medeltempen i solfångarna högre än i fall #1.
Japp.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #33 skrivet: 09 mars 2007, 16:50:56 »
Appropå optimalt flöde... Det blev det idag ur säkerhetsventilen  ;D :o ;D Var ner å kollade vilket flöde som jag hade i kretsen igår, med anledning av en fråga här på forumet. Å för att se var flottören var så slog jag av/på cirkpumen... Tydligen måste jag ha slagit av cirkpumen när jag gick därifrån  Sc:,h så idag när Solen låg på blev det tydligen riktigt hett, så trycket steg så mycket att säk-ventilen hade löst ut. Så nu blir det till att klättra på stegen (för grabben såklart  ^-^ ) å fylla på det som sprutade ur systemet  ;D Så kan det gå, när man är aningen tankspridd  :-[  Thumbsup
mvh LyxMaken.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #34 skrivet: 09 mars 2007, 19:50:52 »
Tack för svaren Sfinx. Jag får fundera lite på det sen när barnen gått och lagt sig.
Humlan: Så är det väl inte det ska funka med partiell förångning? Exp-kärlet ska väl klara av att ta emot den större volymen? Hoppas du inte får problem sedan i sommar.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #35 skrivet: 09 mars 2007, 19:58:42 »
Har haft ett snack med Sfinxen, å troligen så var blåsan i exp-kärlet för dåligt fylld. Jag har ju gått efter "konstens alla regler" men missat å kolla trycket efter drifsättning å drift. Normalt borde inget hänt, men jag har inte kollat trycket riktigt..., mitt fel alltså.
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #36 skrivet: 10 mars 2007, 00:00:20 »
mvh humlan.
Du menar att man ska ha 1,5 bar övertryck i systemet när det är i drift.
Vilken temperatur i solfångarna är det tänkt vara då, 90+ grader eller vad?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #37 skrivet: 10 mars 2007, 07:56:06 »
hej ..
du ska max ha 1,5 bar i över tryck...
det räcker med ett kg i system tryck...
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #38 skrivet: 10 mars 2007, 10:09:20 »
Änteligen sol, jag har konstaterat att 6 l/min är max hastighet på cirkulatinen på min anläggning. det startade 09:25på morgonen och det är klart fint solsken, skall bli intresant att se vad som händer 10 mars. Jag hade bottentemp på tankarna på morgonen på 37 °c. bifogar en bild från min loggning.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #39 skrivet: 10 mars 2007, 10:47:03 »
Det har hänt värre saker..., saker jag inte har nån förklaring på.. Närmast tillhands är materialfel i bultarna till ramarna för vakumrören... Kort å gott har rören gått i backen i natt, å allt ligger i en hög på marken... Fan vad jag blir less..... :'( Ska lägga upp lite bilder senare, så får Ni se bedrövelsen...
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #40 skrivet: 10 mars 2007, 11:06:59 »
mvh humlan.
Hemförsäkringen?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #41 skrivet: 10 mars 2007, 11:33:36 »
mvh humlan.
Hemförsäkringen?
Nja..., jag gör nog en deal med Sfinxen..., fixar till allt igen å hoppas på lite rabatt på rören. Det går fortare å utgifterna är inte större än några hundra i trasiga rör, eller högst nån tusenlapp. Jag ska lägga upp info om vad som hänt, å "lösningar" på hur sånt här ska undvikas. Självklart är det nån form av materialfel, annars så hade allt inte rasat i backen.. Nu har "bara" läpparna där underliggaren ska skruvas fast, släppt från den stående delen av ramen. Dålig kvalité helt enkelt.... Men ingen skugga ska falla på Stig/Sfinxen för det här, det är skit som levererats från Kineserna, å kan vara ett olyckfall i arbetet likväl som nåt annat. Nåja.., gör ett separat inlägg senare, å tipsar om hur sånt här går att undvika.... Nu ska jag ut, å fixa till det. Eller rättare sagt så ska grabben få jobba lite, jag tänker mest stå nere på backen å skälla  ;D Thumbsup Fan nåt ska väl "avkomman" göra, när han får låna bilen, för att kunna impa på brudarna  ;)
mvh humlan.
« Senast ändrad: 10 mars 2007, 12:45:53 av humlan57 »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #42 skrivet: 10 mars 2007, 12:08:07 »
Fan nåt ska väl "avkomman" göra, när han får låna bilen, för att kunna impa på brudarana  ;)
mvh humlan.
 Thumbsup Thumbsup
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #43 skrivet: 10 mars 2007, 12:54:25 »
Har rättat lite i inläggen jag gjort i det här topicet, hade ju skrivit så jävla illa  ;D Iaf så fixar allt sig, nya rör kommer omgående från Sfinxen.  (Alltid lika snabb med att måna om sina kunder.) Han hade tydligen nån kontakt i Kvissleby, som hade rör liggande, å som svänger förbi i "morron". Inte visste jag att en granne monterat solfångare...., ja Norrlandsgranne alltså, mindre än en timmes resavstånd (15 mil)....,  Sc:,h konstigt att jag missat han, var ju förbi 2002 på hösten...
mvh LyxMaken.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #44 skrivet: 10 mars 2007, 17:59:23 »
Nu har det slutat ladda till tankarna, det blev 40 Kwh för dagen med en temp differans på 12,5 °c. sebifogad bild, vad är fel med min bildinfogning, men jag föreslår att ni lägger moitornpå sida.
