Författare Ämne: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.  (läst 68473 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Optimal flödeshastighet genom solfångre, och tank.
« Svar #90 skrivet: 23 mars 2007, 19:54:03 »
Du humlan som sett några trasiga vacumrör kan väl tala om vad som finns i botten på vacumröret och håller kopparröret på plats i värmeväxlaren.
Är lite förbryllad varför det gick som det gick.
/Bosse
Det finns inget i botten.. Dra isär ett rör vettja, det är inga problem om Du vill studera innehållet. Men om Du är orolig för att rören ska halka ur värmeväxlaren, så finns brickor att trä på kopparröret, som förhindrar att det inträffar. Själv satte jag dit såna, nu när rören ändå var nerplockade i mitt sektionen.., i dom andras finns inga brickor. "Fuskade" lite med monteringen å klippte upp brickorna, så slapp jag pillet med att dra isär vartenda rör, å trä på brickorna från den sidan. Kan lägga upp en bild, så får Du se hur jag menar...
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #91 skrivet: 23 mars 2007, 20:54:26 »
Gör det om du har. Men men kylpasta så ska väl det inte behöves det blir ju klisteraktigt när det torkat.
Fast inte nåt jag skulle använda för att hänga upp något på väggarna.
Brickorna följer dom med i solfångarsatsen eller är det något som inte ingår.
Du förstår jag har inte bestält än, väntar på besked från l-sty. först .. Slut pengar ...
Och det är sista året för bidragen  >:(
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #92 skrivet: 23 mars 2007, 21:32:35 »
Ja, lägg gärna upp en bild. Brickor ... som håller fast rören i kollektorn? Jag fattar inte?
Ska ev sätta upp några rör imorgon så därför är jag lite extra nyfiken.
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #93 skrivet: 23 mars 2007, 21:39:46 »
Tror brickor ingår numera, dom fanns inte förut, å kunde alltså inte heller ha levererats då. Bilder på väg..., måst bara få grabben att lossa på greppet runt sin nya tjej  ;D Det är han som får ta korten, med sin kamera...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #94 skrivet: 23 mars 2007, 21:52:15 »
Den här brickan förhindrar att kopparröret glider ner, å in i vakumröret.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #95 skrivet: 23 mars 2007, 21:52:42 »
En till.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #96 skrivet: 24 mars 2007, 03:53:30 »
Hej Humlan
Är det så att vaccumrören är som en genomskinlig termos där kopparröret sitter i en kork ner-stoppat i röret ?
MVH
Messer
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #97 skrivet: 24 mars 2007, 08:51:57 »
Hej Humlan
MVH
Messer
I princip så skulle det gå att säga så... Fast det inre glaset har en coating/beläggning som drar till sig energin i solstrålningen, å så ligger det lite alu-profiler, som håller kopparröret centrerat i tuben.. Det finns spränskisser på Internet, om Du vill kolla närmare, eller om Du äger ett rör, så dra isär det bara... Det finns lite olika utföranden på hur det är gjort i toppen, men funktionen är densamma. Å vad jag vet, så ska det vara en standard, grovleken på vakumrören, å delen som ska skjutas in i vvx alltså, så det ska inte spela nån roll vilka rör man köper...
mvh humlan.
« Senast ändrad: 24 mars 2007, 08:55:22 av humlan57 »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #98 skrivet: 24 mars 2007, 13:59:26 »
Tack för bilderna. Så'na brickr har jag. Då är det bara på med pasta och jogga upp för stegen  :)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #99 skrivet: 24 mars 2007, 14:08:12 »
Kan va bra för psyket att göra så  Thumbsup Inte för att jag tror det händer så värst ofta att rör glider ner... Man man sliper ju blotta misstanken iaf..  :)  Men klipp upp brickorna, det blir bara för mycket med att behöva dra ur "kopparröret"... nån måtta med "pedanterit" får det va  ;)
mvh Dr Sol-Fan
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #100 skrivet: 24 mars 2007, 23:14:01 »
Kan någon här på foumet svara på vad som är den optimala tempdifferansen på vätskan som cirkulerar genom solfångarna, för att få bästa verkningsgrad vid värmeövergån i acumulatortankarna o solfångare. Jag har sökt på sp, men jag har inte funnit något, det verkar som man vid test av solfångare har använt tilverkare o försäljarnas värden på detta. Om någon har funnit sådana testresultat, gärna länk var dessa test har gjorts.
Logiskt sett så borde tempen på´solslingan ligga kanske 2 grader över slingan till tanken för att du skall utvinna max, men desto mindre tempdiff du har desto mer isolerat krävs det nog, tror jag eftersom du då skulle ladda upp fortare  och få varmare i retur, näe jag vet inte men isolera mera är aldrig fel, sen måste man väl titta på pumpeffekter också och var dessa brytgränser går....
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #101 skrivet: 25 mars 2007, 08:33:46 »
Beträffande humlans vacumrör som ramlade ned från väggen. Konstaterande nr1 belastningen på dessa öron ökar markant med brantare vinkel som man monterar panelen. Är dessa öron tillräkligt hållfasta för lodrät montering. Jag har inspekterat mina paneler mycket noga, jag har inte märkt att det fins några bristningar i dessa öron, men jag har 30° graders lutning från lodrätt. Bifogar två bilder på den förbättring jag gjorde vid min montering.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #102 skrivet: 25 mars 2007, 08:36:58 »
Bild 2
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #103 skrivet: 25 mars 2007, 15:55:58 »
Gorde lite solbakupp i dag, kan vara bra att ha någon mulen decemberdag. I dag har det varit ordentlig laddning till tankarna ca 5-5,5 kv effekt konstant, sedan 09:40. Har fått ett nytt problem, vad skall granarna tänka när jag börjar att bära ut veden från mitt vedlager för att montera värmeslinga för överskotts värme på sommar. Sc:,h
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #104 skrivet: 29 mars 2007, 18:09:11 »
En fråga som jag undrar om det är någon här som kan svara på. --/ Om jag har solpaneler och pumpar glykol o vattenblandningen genom solfångaren, har jag konstaterat att jag tappar ca 1,5 ° från det att glykol o vattenblandningen lämnar sista solfångaren tills den kommer till solslingan som sitter i accumulatortanken. Hur kan jag undvika detta, bättre isolering? Hur påverkas detta förhållande om jag har ledning som är 15 mm alt 22 mm, samma tjoklek på isolering? Sc:,h Större flöde på mediet. Sc:,h
