Författare Ämne: Tävling Solvärmen vs vedkaminen  (läst 67836 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Tävling Solvärmen vs vedkaminen
« Svar #90 skrivet: 21 mars 2007, 22:17:58 »
hej
håller med humlan visst går det an att spara men det ska inte märkas...
vägrar ha det kallt på morgonen.ungarna ska få spela xbox på tvn..
jag ska kunna köra 6 st utebelysningar runt kåken..
datorn ska kunna stå på 24 timmar perdyngn på dc
frugan ska kunna tvätta å torktumla normalt precis som vanligt annars e det inte värt att spara ström....
jag gillar att spara ström där det inte märks på komforten..tex på tvättmaskinen/diskmaskinen
om det går att köra dom lika bra på tex 45 gradigt solvatten  så varför inte...det är lite jobb att koppla om dom ..men sen det är gjort så sitter grejerna uppe å jag slipper bry mig om det
btw
finns det nån som vet hur mycket mindre ström en modärn frys tar jämfört med en från  70 talet ..
« Senast ändrad: 21 mars 2007, 22:20:45 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #91 skrivet: 22 mars 2007, 09:58:25 »
Angående det sista om frysen. Inte alls ovanligt att en frys från -70-talet drar det dubbla mot en ny energisnål, så frysen är en av de första saker som man ska kolla förbrukningen på...
mvh humlan.
gano
gano
« Svar #92 skrivet: 22 mars 2007, 12:46:46 »
Kan var så illa att den gamla drar uppemot 1000 kWh/år, en ny PUR-isolerad dra 300 kWh/år. Vår gamla hade en trasig termostat och drog ofantliga mängder el...långt över 1000 kWh/år.
MVH/Gano
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #93 skrivet: 22 mars 2007, 12:53:36 »
MVH/Gano
Är kyl/frys mätbara med en enkel energimätare, typ Clas Ohlson? Dvs. är det rätt typ av last så att mätningen blir riktig?
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
gano
gano
« Svar #94 skrivet: 22 mars 2007, 16:00:46 »
MVH/Gano
/ Paj
Ja, de ska vara mätbara. Kyl/frysar går on-off utan en massa konstiga fasvinklar etc
MVH/Gano
« Senast ändrad: 23 mars 2007, 13:20:08 av gano »
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #95 skrivet: 24 mars 2007, 19:20:53 »
hej
jag gillar att spara ström där det inte märks på komforten..Jag har hört ryktas om att nån hemma hos dig tycker att du spar en del på komforten... å är typ lite arg över att ni har/har haft det 13 grader hemma... Vad säger du Jocke?? Kan det vara så att tävlingsdjävulen styr även över komforten??
btw
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #96 skrivet: 25 mars 2007, 10:07:01 »
 ;D
Hej Fancy L !
Jag ser på din bild här , luftvärmepump-innerdelen är ända upp i taket och nästan ner i dörröppningen , funkar nog säkert , men hur fick du dit den (eller montören?)  man måste väl "vika " den uppåt  när man hänger upp den på "montageplåten ??
Men tydligen gick det ändå!
Och det ser ju bra ut på bilden !! :) :) :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #97 skrivet: 25 mars 2007, 10:18:47 »
hej ..
jag har knappast hafft 13 grader välkommen in på ett studie besök så får ni kolla
har mellan 19-21 regel kallare vägrar jag ha
största spar åtgärden e n0g att jag ställt ner garaget till ca 16-17 grader
hela tävlingen e helt beföngd,vilken tävling körs helt utan koll ???
kingen på står att han eldar 2 bananlådor i veckan ..visst snövit låter mer trovärdig...
vill han kan han elda 24 timmar per dyngn det finns ingen som kollar
 då fattar en idiot att han vinner
vem vet hur varmt vi har i husen ?
har jag stängt av värmen garaget eller inte ?
har jag kört upp 6 p11 eller 1 p11 gasol tub...vem vet ...'
solvärmen kan  jag tyvär inte på verka,lyser solen bra lyser den inte så e det lite jag kan göra åt det
visst jag ska ställa upp å tävla igen men då ska det finnas regler å vad som gäller innan vi börjar  ved eldaren ska få berätta hur lite ved han eldar upp varje månad  å han ska banne mig inte få mer ved än det han säger....
min mor har en ström förbrukning på 8000kw per år ...satan så bra ...kan det bero på att dom bränner 30m2 ved...
jag har skrivit det förr å nu gör jag det igen....har man ett hus som gått direktel förr å förbrukar ca 30 000kwt
kommer det alltid att behöva 30 000kwt för att hålla det varmt det går inte att trolla bort värmebehovet i kåken
i kingens fall ....säg att pumparna tar ca 6000kwt per år ...för att värma huset =6000x2,5 ca i års cop =15000 kw
dvs pumparna levererar 50% av hans energibehov...
sen så går det väl åt ca 5-8000kw per år i hushållström= varmvatten el till lampor,ström till tv mm mm
räkna så här sen....
15000 kwt som pumpen levererar in i huset...+ 6000kwt som har kör upp i hushålls ström= 21 000kwt tot
dvs det fattas ca ....9-10 000 kwt som motsvarar ca 10m2 ved ...vid 100% verknings grad på kaminen...
jag hävdar att en kamin har 50-60% verknings grad  stämmer det så måste han elda upp ca 15-20m2 ved per år
för att fixa in sina kwt i kåken .........men det gör han ju inte en eller 2 bananlådor i veckan blir ju knappast 15m2 per år
eller.........
om det nu stämmer att han bara eldar upp 4-5 m2 ved varje år så har han förmodligen värdens bästa vedeldnings maskin hemma i huset ....verknings graden bör landa på ca 200-250 % i hanns gjutjärns kamin....
i sånna fall tycker jag att han skulle sälja sin kamin till perifial eller nån större tillverkare av ved pannor....dom ligger på 80-90%
verknings grad med sina superpannor ...dom e nog rejält intresserade av att köpa upp en 20 år gammal produkt som är 100-150%
bättre än det dom tillverkar i dag ......den måste va värt en hel del pengar....
« Senast ändrad: 25 mars 2007, 11:02:54 av Dr Chun-Lan »
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #98 skrivet: 25 mars 2007, 10:45:24 »
;D
Hej Fancy L !
Det är 6 cm kvar till taket. Från den vinkeln som jag tog kortet så syns det inte. Men nog hade han säkert det han gjorde när han skulle hänga upp den. Den är ju inte så lätt min "lilla" Nocria. Själv var jag inte hemma så jag kunde beskåda spektaklet men jag hade tydliga regler om hur rören skulle dras. (ej genom rummet innanför utan upp på taket så jag slipper se dem och sen ut till pumpen som sitter under takåsen) Så han var säkert så lagomt lycklig... Kärringar å deras idéer. hehe.  ::)
// Camilla
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #99 skrivet: 25 mars 2007, 10:50:28 »
hej ..
Vad bra. Jag håller nämligen med dig att man inte ska tumma på komforten i sitt sparande. Men du vet, Norsjö är litet... rykten går hehe.... :D Men det kan ju oxå vara så att ni fuskat lagomt mkt båda två så det blir jämnt ändå. You never know.
// Camilla
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #100 skrivet: 25 mars 2007, 11:03:47 »
hej... konstigt undra vem som sprider dom ??? det fattar jag inte...
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #101 skrivet: 25 mars 2007, 16:10:14 »
hej ..
eller.........
Fan vad du svammlar nu Jocke..... jag sa till dig i förra veckan när vi snackade på tele att jag eldat/eldar upp ca 8-10 m3 ved och vart du får 4-5 m3 ifrån det har jag då ingen som helst aning om  Sc:,h
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #102 skrivet: 25 mars 2007, 17:13:51 »
hej ..
joo visst det mins jag men det har du inte talat om för dom andra som lever i villfarelsen att
du eldar just en brasa per dag....
dom senaste veckorna tror jag dig pga att det varigt så varmt....
men det e ju som vi kommit överens om att ved kaminen e jävligt bra  och ganska vettig om man eldar bort topparna då det e från -15-30 grader kallt då e det perre att elda för att dra ner för brukningen dom kallaste dagarna...
medans det e värdelöst dåligt att elda då det e varmare än minus10  pga att pumparna går så billigt då .....det e liksom inte värt det extra jobbaet
« Senast ändrad: 25 mars 2007, 20:57:32 av Dr Chun-Lan »
ppwpp
ppwpp
« Svar #103 skrivet: 25 mars 2007, 18:40:34 »
men det e ju som vi kommit överens om att ved kaninnen e jävligt bra
Jag vill också ha en såndär ved-kanin..
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #104 skrivet: 25 mars 2007, 20:57:50 »
nu då a:gl
