Författare Ämne: Tävling Solvärmen vs vedkaminen  (läst 67758 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 06 mars 2007, 22:17:49 »
Tänkte starta en ren Tävlings tråd
så det är lättare att följa våran tävling online
Jag Dr Chun Lan och....
Banan Mannen ....alias "Nordkingen"
Hittade btw hanns hemsida i kväll
http://www.banan-kompaniet.se/
kör ju i dagarna ett Ström Race,racet går ut på att under Mars månad
från den första till den sista,förbruka så lite ström som det går under normala omständigheter...huset ska ha samma värmekomfort som förr dvs ca 20 grader i inne temp
vi bor ca 1 mil i från varandra...
Bannan Mannen "Nordkingen" eldar som vanligt en eller max 2 brasor ved i sin kamin
host host....å sina 2 luft luft pumpar ...
Jag kör Mina solfångare för varmvatten å mina 2 luft luft pumpar som värmekälla
Vi har direkt avläsning på mätarna så vi kan kolla dag för dag hur det går +att vi ska samman stråla nån dag efter den sista å summera i hop vem som vann Racet
Vinaren ska få ett Mega Skrov på Frasses som första pris
+ en otroligt massa ära och berömmelse på kuppen
Önska oss Lycka till
ps
Den 15 kan vi ha en mellan ströms raport om intresse finns..
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Tävling Solvärmen vs vedkaminen
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2007, 22:54:09 »
Ja ja det här skall bli intressant, har ni några sponsorer?  :D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2007, 06:49:39 »
Det blir en tuff tid för övriga familjemedlemmar där i Norsjö,inget tv-tittande ,släckta lysen,skitiga kläder m.m.När sedan tävlingen är avgjord hoppas jag att Northkingen står som vinnare annars kommer han att terrorisera mig o min familj eftersom jag både sålt o monterat hans pumpar *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2007, 06:56:46 »
hej ..
joo du tolin du får nog införskaffa en värsting gasvåg som fixar att väga en myggfis ..för loosar krister så lär det bero på att maskinerna e dåligt intrimmade eller rent av köldmedia fel
om du vill får du hyra ett rum billigt av mig i en vecka,så slipper du pendla,det är ganska drygt att köra mellan  *roflmao*
i går då jag jag kollade låg jag på ca 30kwt per dyngn inte så illa..undrar vad kingen har ???
 ;D
det vet jag ...konstigt det började lukta brända bananer här i norsjö sen jag pratat med han på telefon....
å det va före jag börjar stänga av datorn på natten slå av tvn på knappen
mm mm
ska bli skoj å kolla vad man landar på ...måste kolla om jag missat nån lampa i kåken
det kan ju gå få in en låg energi  lampa till nånstans allt för att spara några w till
NU är det allvar på Granvägen ....
om nu min prognos på 30kwt per dyngn stämmer så e det ofattbart billigt  30kr x 30 dagar
= 900kr för att värma kåken å ha varmvatten..
säg att jag glädje kalkylerat å hammnar på runt 1200kr så är det ändå otroligt billigt
förr så låg jag å harvade på ca 3000kr i månaden för uppvärmning å vatten
felet e ju bara att jag e så fruktat solberoende prognosen droppar omg om det e dåligt väder i nån vecka ...det e därför jag vill smälla in en liten luft luft som gör varmvatten ochså...
lyckas jag att bygga fast min chunlan eller fujare pumpen i tanken så kommer systmet att
gå billigt å va idiot säkert  trots väder svängningar
sen att min 5500w pump ochså förmodligen kommer att orka producera värme så det räcker till att värma kåken på tidig vår å sen höst gör inte saken sämmre
Fixar jag uppvärmning från mars,april å maj ....till..... aug,sep,okt
med solfångarna och chunlan pumpen  e jag mer än nöjd ..
värme å varm vatten 8 månader per år med solfångare å
min 1000kr pump ....
det vore värt det ... om man bara fick tag på en 7kw maskin sen då skulle det gå köra betydligt längre rtor nästan den skulle fixa att värma huset å varm vatten ner mot
minus 10 grader ...med lite tur
« Senast ändrad: 07 mars 2007, 12:02:25 av Dr Chun-Lan »
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2007, 10:43:24 »
Du Tomas det är ingen fara det är hans pappa som det är synd om. Han kommer att få jobba skift bara för att hålla Kingen med ved. Pumparna lär inte hinna gå nått öht (de tar ju trots allt ström....) Stackars den nyblivna pensionären som får köra skytteltrafik från U-dal med dessa berömda banankartonger.  ;D Å stackars N å barnen, Får nog bjuda hem dem så de får ett varmt mål i sig nån gång under denna period.
// Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2007, 12:01:04 »
hej ..
nää kingen hämtar ju bara ved en gång per år ...3m3 rymmer han ju på en släp,han eldar inte mer i kaminen
det har han berättat .... 8)
det är inte kaminen som gör att det går lite ström,pumparna hanns e special optimerade
för å ta lite ström å mycke värme...
+ att han ochså för modligen har 50 cm isolering i väggarna å 1,5 m på vinden
för eldar det gör han sällan ....host host ;D
tycker ni ochså bör ha märkt av det då ni ochså har en pump som går på luft
eller går eran på ström ?
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2007, 18:21:06 »
hej ..
Nja nog tycker jag Nocrian vill ha ström.. Men så hinner det ju få blåsa ur min oxå. Jag tvivlar att He12 där inne i rök-dimman hinner gå så hemskt mkt. Men nu är det ju så att det är ju inte alla som tycker lvp-pumpar är ett snyggt smycke för väggen och att man kan ha dem enbart därför.    ::)
Förresten, du skriver att Kingen sagt att han hämtar bara ved en gång per år. Ja det stämmer säkert. Han har väl pensionären till att köra ner resterande gånger. Same same but diffferent.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2007, 18:26:15 »
Jag tror ta mig fan Kingen står för hela Norrlänska-klimatförändringen i vinter... För sen den här surveds-tävlingen tävlingen började, har jag inte sett röken  ::) av Solen  ;D Total Solförmörkelese...., eller är det rökförmörkelse  Sc:,h
mvh LyxMaken
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2007, 18:39:56 »
mvh LyxMaken
Jaru så är det nog. Han gör väl allt för att inte Dr Chun-lan ska ha någon nytta av solen. Nu är det inge gratis varmvatten i chun-lan huset.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2007, 18:48:29 »
hej ...
joo payoff tiden på kingens panasonic måste ju va 35 år...han kan ju lätt sälja den om 5 år
i skick som ny...kan ju hävda att han köpt upp ett brandskadat lager då pumpen luktar brandrök å e sotig  ;D ;D
jag trodde nocrian gick på ved ett tag,,har till och med räknat ur hur dom löst det..
man köper en vedtillsats under maskinen typ en plåt stälning som hängs fast i
i väggkonsollen med kättingar ,,,sen eldar man på plåten direkt under tråget
inga inga isproblem i tråget,bättre coop värde mm mm
det måste ba det som kallas "Nordic"  i deras produkt linje...extra tråget kunde dom döpa till
"NordKingens Nordic Pro Edition" Thumbsup
nää förlåt ska inte tracka dig mer ....du vet 30kw  host host  *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2007, 18:50:09 »
hej
joo ger mig fasiken på att han eldar gummidäck för att svärta bort solen...
grr det går åt h-vette jag kommer att förlora om inte solen pluppar fram snart...
så länge jag kan köra solvärme på varmvattnet går jag bättre än kingen
utan sol e det värre
kollade nu mot kingen å nu leder han ,,,43 kw per dyngn
med sol hadde jag ca 32-35kw per dyngn utan ligger jag på ca 54 -56 kw
men vi har ju ochså badat i karet nån gång
+ att vi ventilerat ganska friskt i kåken med
det e byggt igen ett fönster
+ att vi har hafft sväng dörrar i garaget då vi bygger om där ute
så det går att täta igen lite på förbrukningen..hoppas bruket blir as varmt då det brinner
så det hjälper till att värma...
« Senast ändrad: 08 mars 2007, 19:22:50 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2007, 19:29:36 »
hehe vi ses på Frasses sista Mars...... ska bli gött och hänga ett megaskrov....mmm   ;D
//Krister  *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2007, 22:58:24 »
hej
jaja får jag några dagar sol så...blir det nog jag som blir fetare ...
månaden e ju inte slut än...
Utloggad Johnny H
  • Antal inlägg: 35
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2007, 16:25:35 »
Dårar. ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2007, 16:07:46 »
hej...
tjaa det blir skoj å se ..kingens fru va visst irri
45 grader på kvällen ...det slank visst in nån bananlåda i vedkaminen
+-0 på morgonen så det va visst på gnällen dom frös fast i sängen.... ;D
jag pratade med kingen å han hadde sparkat ut frun på morgonen för att elda dagen brasa
han vägrade kliva upp...det va visst lite hurrigt hemma
men det lät då som Nina fått sig värmen i bakgrunden ....så kingen fick sina varma mackor tidigt...
 *vinkar*
