Författare Ämne: Tävling Solvärmen vs vedkaminen  (läst 67887 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Tävling Solvärmen vs vedkaminen
« Svar #75 skrivet: 21 mars 2007, 17:21:49 »
TJAO !
12 ?kwh /dygn ?  ja de var lågt hur bär du dej åt ? Men de e duktigt gjort !!  ::)
Ljuger  ;D Thumbsup
mvh Dr Hum Lan.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #76 skrivet: 21 mars 2007, 17:28:02 »
Hej Northking !
Ungefär samma här ,stängtav luft-luft (över en månad nu , väntarpå ny fläktmotor ) eldar i täljstensspis varjekväll ,läser av elmätarn en gång /månad och bokför , och däremellan ibland ochså när jag känner mig "nyfiken"  på den.  :)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #77 skrivet: 21 mars 2007, 17:41:28 »
Hej Northking !
Ok hur många kw/dygn brukar du ligga på?
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #78 skrivet: 21 mars 2007, 17:44:11 »
TJAO !
Ljuger  ;D Thumbsup
mvh Dr Hum Lan.
hehe nej det är faktiskt sanning..... om jag bara visste hur man gjorde för att skriva ut från hemsidan jag har på Skellefteå kraft och lägga ut det här så skulle jag gjort det så ni inte får för er att jag ljuger....... :D
Men Humlan du ligger väl antagligen lägre i förbrukning än mig för visst hade du såna där "fantastiska" solfångare...... ;)
//Krister
« Senast ändrad: 21 mars 2007, 17:46:03 av Northkingen »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #79 skrivet: 21 mars 2007, 17:55:04 »
TJAO !
Ljuger  ;D Thumbsup
mvh Dr Hum Lan.
//Krister
Jomen jag har, inte vidataget några spar (läs snål  ;)) åtgärder. Här går allt som förut, inkl en kärring som tvunget måste hålla sig ren å fin  :)
mvh Dr Hum-Lan
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #80 skrivet: 21 mars 2007, 18:08:49 »
TJAO !
Ljuger  ;D Thumbsup
mvh Dr Hum Lan.
//Krister
mvh Dr Hum-Lan
Oki men det måste ju nästan vara gratis att hålla kärringen ren och fin med hjälp av solfångarna..... ;)
//Krister
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #81 skrivet: 21 mars 2007, 18:17:49 »
//Krister
Det är bara att trycka 'Print Screen' (uppe till höger på tangentbordet) och öppna paint och välja klistra in i redigera menyn. Spara bilden o länka den på forumet.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #82 skrivet: 21 mars 2007, 18:21:33 »
Ja vv är inget problem, men kyl, frys, ev extra värme, belysning, 2-4 Tv apparater å 2-3 PC:n måste ha ström. Å spara ström för sparandes skull, det skulle jag aldrig göra... Dä ska va gött å leva, annars kan dä kvetta  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad Rollster
« Svar #83 skrivet: 21 mars 2007, 18:34:42 »
Hej igen Northking !
förbrukningen här i stugan /1 1/2 planshus 124kvm2 är vid dessa temperaturer ca 20-30kwh/dygn  , föruti vinter vid stark köld (-30grader) kunde förbrukningen bli ca70-80-90kwh/dygn !!! Den där förb....ade  ELpatronen är en riktig strömslukare ! huvuddunk
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #84 skrivet: 21 mars 2007, 18:59:10 »
mvh humlan.
hehe vad gör man inte för ett megaskrov..... men ännu bättre är det att få knäcka Dr Chun-Lan....... ;D
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #85 skrivet: 21 mars 2007, 19:00:03 »
Låter ju som en helt ok förbrukning  :)
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #86 skrivet: 21 mars 2007, 19:01:05 »
//Krister
Tackar för tipset.... ska testa att joxa med det där vid tillfälle.
//Krister
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #87 skrivet: 21 mars 2007, 20:09:29 »
TJAO !
Ljuger  ;D Thumbsup
mvh Dr Hum Lan.
//Krister
Klicka på "klicka här för att ladda ner statistik" som står till höger om dina värden på skekrafts hemsida så får du ju ner dem i excelformat. Spara dem på din dator. Då kan du ju sen lägga upp excelarket här på forumet.
// Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Utloggad Rollster
« Svar #88 skrivet: 21 mars 2007, 21:32:24 »
   Hej !
kollade ELmätaren Nu !  : ELförbrukning hittils denna månad . :: 24,5kwh imedeltal / dygn , trodde själv att den skulle ha varit högre , så man får ju vara lite stolt nu då !!??    studs
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Strmfrbrukning.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #89 skrivet: 21 mars 2007, 22:13:28 »
TJAO !
Ljuger  ;D Thumbsup
mvh Dr Hum Lan.
//Krister
// Camilla
Tack Camilla!
Bifogar ett exelblad på min strömförbrukning hitills denna månad.
