Författare Ämne: Tävling Solvärmen vs vedkaminen  (läst 67837 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Tävling Solvärmen vs vedkaminen
« Svar #60 skrivet: 18 mars 2007, 11:08:17 »
hej..
joo ett skrov  ju ett skrov ..
skämt å sida så min förbrukning snittar tills nu ca 44kw per dyngn  inkl allt
har inte gjort fruktansvärda försök att spara ström..
temp i garage står på 16 grader...inne i kåken 21
Det enda jag gjort e att släcka lampor som lyser i onödan då folk inte vistas i rummen
stänkt datorn på natten  inte kört tvn i standby läge mm mm
gasol värmaren ger lite att köra,då den enbart går att köra dag tid,
på dagen så brukar det i regel inte behövas just nån värme iomed att det har varigt ganska varmt ute..å pumparna går förbaskat billigt 3-400w max
så det e i princip inte lönt att elda gasol....
nattetid e det givet kallare men då går inte gasol värmaren köra för jag har ochså tänkt leva över tävlingen.
men visst det syns direkt på elförbrukningen då solvärmen hoppat in det spar man förmodligen rätt så rejält med ström på om man vill
har bestämmt mig för att tillläggs isolera vinden med 50 cm spån i sommar och byta ut 3-4 gammla fönster som vi inte bytte ut då vi bytte i resten av kåken.....
kommer ochså att montera in min "nya" elberedare som komplement till acctanken så jag bara förvärmer vatten i den ..för maximal solfångar besparing..
sen om det blir en vedkamin så kommer den att kapa förbruknings topparna rätt rejält då det e kallt ...
jag bör då landa på ca 15-17 000 kw per år i total förbrukning,efter det så avslutas mitt
energi justerane på kåken..... finns ingen logik att göra nått mer sen
allt efter det kostar för mycket att fixa till ...
visst jag håller ju på med att montera in mitt vattenburna system men det bråskar inte...
det kommer att tas i bruk då luft luft pumparna rasar...
+ att jag måste väl leka lite med med en luft vatten pump,,men det bllir en liten bonus
om jag fixar att sätta i hop den så det börjar funka ..
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #61 skrivet: 20 mars 2007, 09:23:39 »
2/3 delar avverkade hur går det för er? Vinnaren sparar både energi hemma och maten den dagen priset delas ut  :D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #62 skrivet: 20 mars 2007, 09:59:04 »
Ja, men tänk på hur april blir. Med det uppdämda behovet av dusch, tvättning, mat och värme som finns i båda hushållen!
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #63 skrivet: 20 mars 2007, 10:30:46 »
/ Paj
Det blir nog ett riktigt skitkul kalas  ::) :D ;D
mvh humlan.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #64 skrivet: 20 mars 2007, 10:45:22 »
Japp, jag är så tävlingsinriktad så inte en mössa att jag använt glödlampor, skulle dammat av lite värmeljus + vanliga ljus för att spara på marginalen. Är det tävling så är det  *roflmao*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #65 skrivet: 20 mars 2007, 11:16:49 »
hej
kluven ..jag känner en till som du ..
han pratade om att dra ut pumparna ur väggen för värmekabeln drog visst ström i dom inte giick.
gääsp....
jag e ändå nöjd kollade min förbrukning sen jul 06-12--24  tills i 07-03-17 ..
jämfört med året före så har jag sänkt förbrukningen ganska precis med 3000Kw/kr jämfört med förra året...
inte illa.... jag ger mig den på att det e chunlan pumpens förtjänst,solvärmen har trots allt gått ganska lite nu men det ska bli skoj å kolla till det i slutet på aug sept å se vad som skiljer då ,,,,
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #66 skrivet: 20 mars 2007, 11:58:06 »
Har förbrukat 514kw mellan 2007-03-01 och 2007-03-18 vilket ger ett snitt på 30.2kw/dygn om jag räknar på 17 dygn, tilläggas bör oxa att jag hade glömt tävlingen så de första 3-4 dagarna på månaden hade jag inte gått in i sparläge...... ;)
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #67 skrivet: 20 mars 2007, 17:32:17 »
hej
dom 4 sista dagarna har det gått i snitt 24kw per dyngn,utan stöd av nått slag...
så vist går det att köra billigt ...utan kamin  >:D
tyvär så har solen gått helt i strejk,men det har lättat i kväll så jag hoppas på en kanon dag i morgon å på tordag ....det skulle göra gott i tanken
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #68 skrivet: 20 mars 2007, 17:41:17 »
hej
Jorå vill man spara ström så går det.....har vart nere på 15kw för ett dygn som lägst..... UTAN SOLFÅNGARE  ;)
//Krister  :-*
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #69 skrivet: 21 mars 2007, 15:56:14 »
Trots att jag har jordvärme o L/L värme så inser jag att om jag ska ha en chans i eran tävling måste jag klippa ett par plomberingar på elmätaren så att det går komma åt och stoppa den ibland *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #70 skrivet: 21 mars 2007, 16:38:10 »
hej
ska bli skoj å kolla nu idag går solvärmen som f-n...det skulle visst va fint väder i 5-6 dagar
så det blir roligt å kolla ske-krafts sida efter helgen....
e det fint vädet i morgon så behöver inte varmvattnet gå på 2-3 dagar...nu ser det ut som dagens sol skörd  genererar ca 70 +70 i tanken ...får solvärmen börja jobba mot 50-60 i morgon så e tanken full i morgon kväll 90-90
jag har snittat ca 40-45 kw per dyngn senaste veckan ..det e ju utan sol så det bör gå bättra på resultatet rejält....kommer jag ner mot ca 30 kw per dyngn e jag mycket nöjd
30kw x 30 dagar = 900kw på en månad med vatten å värme ..det duger
tror bergvärmarna får slänga sig i väggen ... ;D
jag har en egen teori om det här ...bergvärmen går billigare mellan -10 och ca -17
i svepet minus 10 -17 går luft luftaren skit kasst ...
sen så kvittar det efter - 17 å upp  så går el stödet in å värmer
så då går pumpen dyrt eller lika dyrt som en luft luftare...
sen då det är som i dag +5 ca går luft luftaren biligare än bergvärmen ... har man då som jag solvärme å varmvattnet e gratis har bergpumpen inte en chans ....
jag vet att det låter galet men jag å en annan kompis som har bergvärme har jämfört elräkningarna hela vintern ...
då det va askallt va hanns räkning dyrare än min,,,
enda månaderna han hadde billigare va just då det va lite mildare ute -10-20 grader
visst han har säket lite bättre komfort i sin kåk det vet jag ,,,men ändå
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #71 skrivet: 21 mars 2007, 16:59:51 »
hej
gääsp....
Pratat om... Det är lääänge sen han drog ut kablarna till båda värmepumparna. De hänger bara som lite snygga(?) prydnar där på väggen nu. :)
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #72 skrivet: 21 mars 2007, 17:05:42 »
hehe ska man spara så ska man...... ;)
Kollade nu och har en ny toppnotering Lördag till Söndag hade det gått 12kw på ett dygn.... :)
Kan kanske bero på att frugan och barnen var till Umeå från tidig Lördagsmorron till sent på kvällen  a:gl
//Krister  *vinkar*
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #73 skrivet: 21 mars 2007, 17:14:21 »
TJAO !
12 ?kwh /dygn ?  ja de var lågt hur bär du dej åt ? Men de e duktigt gjort !!  ::)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #74 skrivet: 21 mars 2007, 17:19:40 »
TJAO !
Som jag skrev innan så var det nog pga att frugan och barnen var bortresta den dagen..... annars har jag denna månad sedan jag slog av pumparna  legat mellan 18kw-30kw/dygn och snålar väl inte direkt utan har i princip bara slagit av pumparna och istället eldat i vedkaminen.
//Krister
