Författare Ämne: Rustas värmepumpar  (läst 104014 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Rustas värmepumpar
« Svar #45 skrivet: 25 februari 2007, 22:01:21 »
hej
beror ju ochså på om bilen tom tar 0.7 liter mil
vid 1200kg last på släpen tar den 2,5 liter
då e det ju bättre att bilen tar 1,0 tom
å med full last  1200kg 1,5 liter mil
det e ungefär så dom mätar cop värden liten belastning,utan filter  hög fläkt mm mm
allt för att pumpen ska gå billigt
om test sättet stämde med verkligheten så vore det ju inte dumt...
i verkligheten får pumparna i princip alltid dra släpen med 1200kg ...
vem belastar pumpen 50-60% vid +7 grader ??
min pump går på 60-90% av effekten hela tiden,sen det blir 10 grader å kallare så är det nästan gasen i botten för det ska funka ... med 1200kg på släpen  ;D
« Senast ändrad: 25 februari 2007, 22:12:47 av R407 »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #46 skrivet: 25 februari 2007, 22:03:57 »
Nä men det är väl bättre om en bil drar 1liter milen istället för 2liter milen.
 Sc:,h Förstår inte hur Du menar med jämförelsen. För mig är COP, mycket en reklam-grej, ung som Hk i en bil, eller för den delen även bensinförbrukningen. COP t.ex, anges numera med två decimaler, vem har nytta av det? Lika lite som när en bil, drar en eller annan cl mer eller mindre per mil. Det blir försäljningsargument av dom sakerna, men i praktiken för användaren/kunden, finns inget att hämta rent ekonomiskt. Från början är många uppgifter om prestanda riktigt informativa, men i händerna på reklammakarna, så tenderar dom att till slut bara bli löjliga för den som har lite vetskap om innebörden. Men som sagt, som försäljningsargument, är dom säkert värdefulla ändå...
mvh humlan.
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« Svar #47 skrivet: 26 februari 2007, 13:06:08 »
Funderar på att köpa en 3,7kw fasett från rusta... jag vill.... jag vill så jävla mycket att det gör ont
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad Pontiac
  • Antal inlägg: 35
« Svar #48 skrivet: 26 februari 2007, 16:11:56 »
Tjaba värmepumsdiggare!
Jag har följt debatten om Rustapumparna, och dom verkar ju intressanta. Har ett garage på 70m2 där jag funderar på en LVP men Jag vet inte vilken, 2,7 kw inverter eller 3,7 kw on/off, i dag har jag en grundvärme med el på 6-7 gr och når jag ska vara där och greja så kör jag en fotogenkamin på 2 kw, när jag kör kaminen så stiger värmen hela tiden så teoretiskt bör 2,7 kw maskinen räcka eller? I faktabladen så står det att inverterpumparna går ner till -15 gr och on/offpumparne till -7 gr, men när infaller den för mig magiska gränsen med 2 kw uteffekt?
Ha de bra / Pontiac
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #49 skrivet: 26 februari 2007, 17:14:59 »
hej ..
ska ni ha om i garage så köp 3,7 pumpen det kvittar att det är onoff i garaget
se bara till så ni får kompletta maskinner med rör.
stämmer det att on off maskinerna säljs utan rör gissar jag att det blir rea på dom snart
knappast lätt å sälja en maskin utan rör som behöver en kylsnubbe för å startas upp
det blir nog rea på rusta speciellt som det blir olagligt att slå i gång dom på egenhand till sommaren...
hur som haver köp en var å berätta hur det gick för er så får vi andra läsa om hur det går
om det e vettiga pumpar..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 26 februari 2007, 17:51:38 »
Ha de bra / Pontiac
Hej Pontiac!
Jag tycker att du skall välja AC/Värmepump 3,7 kW med ON/OFF-funktion och quick connector. 5495:- kr är ju riktigt billigt med quick connectorrör och inkl din egen montering (ihopkoppling).
Mvh Raffen.
Utloggad Pontiac
  • Antal inlägg: 35
« Svar #51 skrivet: 26 februari 2007, 19:07:49 »
Tack för svaren
3,7 kw verkar okej men varför står det att on/offpumparna klarar -7 gr men inverterpumparna klarar -15 gr eller är det bara att köra och låtsas som att det regnar?
Pontiac
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #52 skrivet: 26 februari 2007, 20:03:31 »
hej ..
joo typ  a:gl
dete så vi gör i norrland då det är 25-30 grader kallt  man råkar glömma att stänga av maskinen
är det en 410 maskin ska den funka ner mot 15-20 utan större strul...
men ska ni använda den då det är kallt så se till att värmeslingan e inkopplad
en 407 mskin ska ju funka ner mot 10-15 grader så dom ska gå till 20
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #53 skrivet: 26 februari 2007, 21:36:15 »
hej ..
joo typ  a:gl
kan vara(är) dumt att köra en R407C-maskin vid -20 ºC ute !
R407C innehåller 52% R134a som har en förångningstemp på ca -26 vid atmosfärstryck.
den kommer alltså att gå med vacuum vid dessa utetempraturer, med garanterat ras förr eller senare.
mvh.ACE
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #54 skrivet: 26 februari 2007, 23:35:26 »
hej ..
joo du har rätt men en 407 maskin ska ju fixa 10 grader i alla fall så 15 bör ju ändå gå hyfsat
sen att den går i 20 är ju som du säger inte direkt nyttigt
men är det en 410 maskin ska den baske mig fixa 20 -
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #55 skrivet: 27 februari 2007, 00:08:10 »
Rustas värmepump 3,7 kW med ON/OFF har ju gastyp R410a, och det är ju ganska märkligt att man har lägsta rekommenderade temperatur vid 7 minusgrader. Här har man nog varit för försiktig kan man anta, för det borde ju vara - 15 på on/offmodellerna och - 20 på invertermodellerna varje fall.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #56 skrivet: 27 februari 2007, 04:58:28 »
vad är det som gör att en inverter-maskin skulle klara kallare utetemp än en on/off ? ?
mvh.ACE
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #57 skrivet: 27 februari 2007, 07:09:10 »
hej..
övertro...eller nått sånt  ;D
då det är kallare än 10 - så kvittar det vad du har för maskin
alla går konstant
chunlan pumpen går jämt då det blir kallt enda gången den stannar e då den frostar av
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #58 skrivet: 27 februari 2007, 12:17:36 »
Till Ace  jag har inte tänkt på detta förut men bilen du har på bild verkar ha problem med avfrostningen >:D
Utloggad MickeBj
  • Antal inlägg: 16
« Svar #59 skrivet: 16 april 2007, 14:02:12 »
Tittade i informationsbladet på Rustas hemsida på värmpumpen 3,7 kw. Där står det att det är kompressor från Sanoy vilket låter positivt.
Har en tvåvåningskåk ca 160 kvm med svår planlösning. På nedre plan har jag en fujitsu 8,4 kw. Värmen är bra på nedre plan men sprider sig dåligt till övervåningen. Har behövt haft 4 elemt påslagna på övervåningen för att få bra värme. Tror jag ska köpa Rustas 3,7 kw 5495:- med quickconnect och ha på övervåningen.
Återkommer med omdömen om jag slår till.
  • Dot gäster: 2093
