Författare Ämne: Rustas värmepumpar  (läst 103997 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Rustas värmepumpar
« Svar #30 skrivet: 24 februari 2007, 17:41:53 »
En sån där makita skruvdragare har jag också,den är otrolig fy fasiken vad den är plågad
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #31 skrivet: 24 februari 2007, 19:23:12 »
hej
joo det är en gammal goding ..otroligt seg för å va 7,2
det märks att man betalar för kvalite då man handlar makita
men bäst va priset=0kr
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 24 februari 2007, 19:34:34 »
Var faktiskt inne i en Rustabutik och kollade idag, de hade 2 av pumpvarianterna till visning i butiken 3,9 kw och 6,0 kw-pumpen. Hur otroligt det än låter så såg de faktiskt riktigt hyfsade och t.om gedigna ut till det priset. Quick connector- anslutningen som man kan välja till för gör det självare kostade 2000:- extra i tillval.
http://www.rusta.se/category.asp?kategori=V%E4rmepumpar/AC%20Vitvaror%20%26%20V%E4rmepumpar&c=289&sc=289
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #33 skrivet: 24 februari 2007, 19:41:35 »
hej
Makita var dom första batteriverktygen som verkligen fungerade, å dom är nog bland det bästa som finns idag åxå. Själv har jag nån silverfärgad "no-name" historia köpt hos Silvan, men som för priset, fått jobba långt mer än vad en sk kvalitetsprodukt skulle mäktat med.  Den orkar hur mycket som helst, å batteriet verkar räcka "hur länge som helst"(2st 21.6V följde med) Ett riktigt klipp för ca 650 sek. Sen finns förstås Hilti, svindyra, men riktiga proffsverktyg som jag jobbat mycket med, båda vanliga skruvdragare å dom som har slag...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #34 skrivet: 24 februari 2007, 19:44:23 »
Men varför inte kolla in priserna i Tyskland, om Ni ändå är ute efter nån billig L/L-pump. Där säljs massor av den typen så billigt, att det går att ta ett dåligt köp...
mvh LyxMaken.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #35 skrivet: 24 februari 2007, 19:59:59 »
såg du om det föjde med gasslang i förpackningen så vi kan döda det ryktet?
jag tror jag skulle skippa snabbkopplingen det e ju nästan en maskin till  ;D
Utloggad Dandy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #36 skrivet: 25 februari 2007, 18:58:32 »
Jag köpte den med snabbkoppling och är fortfarande mycket nöjd. Installationen utförde jag själv på under 1 tim.Om man köper utan snabbkoppling så medföljer inga gasrör.
Atlas 6kw inverter Qc på nedervåningen samt 1st Atlas nya modellen på övervåningen( Den nya är egentligen installerad för kyla på sommaren, Men har nu en mycket jämnare temeratur i huset även under värmeperioden) 1 1/2 plans villa 168m2.Byggår -81. 2st vuxna och 2 barn(3 och 17år).Värmland.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #37 skrivet: 25 februari 2007, 19:14:20 »
Man bör alltid tänka till och kolla upp fakta innan man kastar skit, ange gärna källan för dina påståenden  fiR: Eller skriv; Jag har hört... Så får läsaren själv bedömma.
Det händer att jag handlar på Rusta. Sett till priset så är nog sakerna OK. OK internetsida också med manualer mm.
Utloggad mavill
  • Antal inlägg: 10
« Svar #38 skrivet: 25 februari 2007, 19:26:35 »
Om man går efter angivet coopvärde (2,85), så verkar dom inte mycket att hurra för.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #39 skrivet: 25 februari 2007, 20:00:31 »
Samma sak om det är bra COP, som på min Airwell. Där är det så högt, att det sägs att det inte heller är nåt att gå efter  ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #40 skrivet: 25 februari 2007, 20:09:37 »
hej
ett cop på 2.85 är väl inte i topp men det är ju inte häller katastrof
det är ju nästan 3,0
+ ett cop på 2,85 vid + 7 kan va nått helt annat vid minus 7,cop är ett grymt dåligt sätt att
mäta effektivitet på ...på en on off maskin funkar det ju hyfsat iomed den går på max eller är av
en inverter fuskar till sig bra cop värden på lågbelastning vid +7 den går på dellast å får fina värden
men säg den 5kw inverter pumpen som går på dellast vid minus 10 grader ???
finns inte å gud vet vad den har för cop då
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #41 skrivet: 25 februari 2007, 20:11:05 »
mvh humlan.
Humlan du som har en Airwell måste gå efter dom cop talen, vi andra med andra märken skall säga att dom inte finns....... *vinkar*
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #42 skrivet: 25 februari 2007, 20:38:02 »
Ja typ, å med COP är det ungefär som med effekt i bilar... Det är bra mycket häftigare med 201 Hk än 199 Hk!
mvh humlan.
Utloggad Lullan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #43 skrivet: 25 februari 2007, 21:41:46 »
Nä men det är väl bättre om en bil drar 1liter milen istället för 2liter milen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #44 skrivet: 25 februari 2007, 21:48:19 »
beror sig på hur fort man avverkar 1 mil, samt hur man mår när man kommer fram.
dvs: transport-COP ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
