Författare Ämne: Vilken temp ska jag ställa in på pumpen?  (läst 30845 gånger)
Utloggad Dodge_This!!
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 22 februari 2007, 02:15:46 »
Hej på er!
Har en Panasonic CS-HE9-SPK "(tror jag) blir inte klok på alla nummer och förkortningar"
Vilken tempratur ska jag slå in?
Har kört på 24 grader men man kanske ska ta upp den mer så det blir varmare i huset,är inte riktigt nöjd med den och då har jag bara 118 kvadrat...
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Vilken temp ska jag ställa in på pumpen?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2007, 07:06:03 »
Sätt den på 26-27 ºC nu när det är så här kallt. Fläkten på Auto. Du ska inte vara rädd för att dra iväg högt med temperaturinställningen för det behövs nu när det är kallt.
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 07:09:36 av Panasonic E9 »
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2007, 07:20:27 »
Fläkten på max för att "kasta" luften så lång bort som möjligt?
Annars kan man få en "loop" invid innedelen, speciellt om den sitter "trångt".
HE9-DKE installerad 2006-04-17 med värmeslinga (1,5 m 75 W) i bottentråget med strömbrytare inomhus och termostat i utedelen. Tilläggsisolerad (för ljud) utedel. Vidgat hål i bottentråget.
Ytterligare en HE9-DKE monterad i källaren 2006-04-22.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2007, 13:49:18 »
Helt rätt! Var inte blyg med att höja upp temperaturen rejält på pumpen om det behövs, eller skruva upp fläkten på max för att få till en bra kastlängd på luften, vilket har stor betydelse för att få ut värmen till hela våningen under förutsättning att man fixar ljudet förstås. Huvudsaken är att man så långt det är möjligt undviker att elelementen går igång, för det är så man sparar mesta möjliga med en luftvärmepump. Det största fel man kan göra är att snåla eller att vara för försiktig med temperatur och fläktinställningar på pumpen, för hur hårt man än kör den så sparar man ändå oftast mängder av energi på detta, och jag tippar att om du kör fullskaft med både temperatur och fläkt, så kommer den totala förbrukningen för pumpen inte att överstiga 600-700 kwh på en månad, och det är försumbart jämfört med om det går igång ett antal elelement istället.
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2007, 15:43:49 »
Jag har min HE12 kontinuerligt på 27 grader nu när det varit kallgrader en längre tid. Det blir varmt i rummet där innedelen är men å andra sidan sprider sig värmen bra över hela huset och vi har ett minimum av tilläggsvärme även när det som nu är ca 17 minus.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2007, 19:21:31 »
Det är mkt bra gjort Vetgirig! Det är ju precis så det går till när man sparar en massa elenergi med en luftvärmepump, för den skall man under inga omständigheter snåla med under den tid som man behöver den, för då "bedrar snålheten visheten" som det finns ett gammalt ordspråk som lyder.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2007, 23:24:10 »
Ställde upp den på 27 ºC,vilken skillnad jag märkte när jag kom hem från jobbet! Helt kanon,att 3 grader mer kan göra så mycket...skumt.
Tack för hjälpen!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2007, 00:20:15 »
Grattis Dodge! Vad bra! Det ser du att du behöver inte vara rädd för att gasa på med pumpen om du behöver. Det kostar så lite extra men betyder faktiskt ganska mycket för komforten.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2007, 00:04:45 »
Har 95 m2 dock 1½ plan och 22° är max jag har oavsett väderlek/temp. 21,5 håller jag i köket då och varmare dör man bara fortare av eftersom man är viking och vant sig vid kyla.
Kan den va underdimentionerad din vp tro  Thumbsup
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2007, 00:24:36 »
Nej Jompaa! Den är säkert inte underdimensionerad. Han var bara blyg för att använda hela temperaturskalan. Underdimensionerad är den bara om man har högsta tempinst 30 grader, full fläkt 5 pinnar på displayen, och vinge rakt ut, och den ändå inte klarar att hålla en dräglig temperatur vid 10 minusgrader, då kan den vara underdimensionerad. Om det är lägre än 10 minusgrader och man kan få börja stödvärma lite med braskamin eller elradiatorer, så är det fullt normalt och den är helt rätt dimensionerad.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2007, 23:17:03 »
Jag har ett rätt så gammalt hus kan tänka mig att det drar in kall luft lite här och där,huset är på 118 kvadrat och jag tror pumpen var upp till 180 kvadrat...
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2007, 23:43:07 »
Ja förlåt att jag inte visste han bor i ett tapetserat hönsstängsel.
Kanske jag har fel på min pump som klarar hålla 22 efter inställning 22 på fjärren oavsett det är +10° eller -15° ute  ::)
Pumpen ökar effekt efter behov om alla system är OK, gör den inte .. fråga i forumet här och få idiotiska svar  fiR:
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2007, 12:08:35 »
Det är väl solklart att det är svårare att upprätthålla innetempraturen ju sämre isolerat det är eller?
Herr Ilsken...
Har inte haft några andra system förutom Vp och kakelugn,täljstenskamin (contura 480) har haft runt 1300 kilowatt i räkning när det har varit som kallast.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2007, 13:18:19 »
Det är helt rätt Dodge_This, att det är svårare att upprätthålla innetempraturen när det är sämre isolerat. Du tycks ju ändå ha haft en relativt rimlig energiförbrukning även när det har varit kallt, vilket tyder på att du ändå har goda förutsättningar att bibehålla denna hyfsat låga förbrukning. Men som jag sagt innan så var inte blyg med att köra pumpen på max om du behöver för att undvika att du inte behöver stödvärma med elelement och se dessutom till att du har öppet dörrar till så många utrymmen som möjligt, för hur mkt du än ger pumpen så får du alltid avsevärt mer tillbaka i värme vilket oftast är en god affär.
Själv har jag kört min pump på max denna säsongen från dec mån, och kommer väl kanske att köra den på max t.om mars mån ut om inte vädret skulle bli spec gynnsamt, och jag har faktiskt sparat ännu mer på årsbasis på detta än förra säsongen, (Nu har det ju också varit en riktigt mild vinter förvisso) och jag ligger på en total energiförbrukning på fantastiska ca 8500 kwh i årsförbrukning inkl all el, hh-el, v-vatten och elvärme inkl pumpen + ca 3/4 m3 ved till braskaminen som jag eldat i när det varit som kallast.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2007, 14:41:14 »
Kan inte pumpen reglera sin effekt själv så ta kontakt med återförsäljaren, så ska det inte fungera.
Jag kan simulera även jag ett tapetserat renstängsel och då efter någon minut drar pumpen min upp effekt för att kompensera det blivit kallare.
Det är trist att se alla ni som svarar inte ens själva har en pump som fungerar,
dags ni undersöker vad som felas med era först innan ni ger råd.
